PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Crille81 skrivet september 10, 2023, 20:18:41:41
Hur ska man göra? Har Mini Master och flytande klor men det är snart slut i dunken. Behöver ju säkert köra ca 6-7 veckor till innan det är dags att stänga poolen för vintern. Är det bara att köpa en ny dunk men kan man spara den till våren eller är den verkningslös då den blivit öppnad? Finns väl inte så många alternativ att välja på?
Jag har temposticks till hösten och våren när vattnet är kallt. Så får man manuellt putta i ph minus vid behov:)
Natriumhypoklorit, flytande klor, förlorar delvis sin styrka vid lagring. Detta gäller oberoende av om dunken öppnats eller inte, men påskyndas av om den står varmt eller träffas av solljus. Men när koncentrationen sjunkit en bit så minskar takten på nedbrytningen snabbt och blir till slut nästan försumbar. Så om du köper en ny dunk så använd den gamla till att blanda till två dunkar med bruksfärdig lösning, hälften klor, hälften vatten. Sedan kan du lagra dunkarna utan att få nämnvärd försämring av effektiviteten. Du kan naturligtvis alternativt köpa en mindre förpackning om det finns - normalt säljs den bara i 30 kg dunk. Du kan också använda klorin som dock har ett högre literpris för en klart svagare produkt
Ok, ska ta och köpa en dunk. Men varför blanda i hälften vatten?
Natriumhypoklorit är en färskvara med begränsad hållbarhet som helst skall förvaras kallt, mörkt och i vila. Tillförsel av föroreningar skall undvikas. Tid och temperatur är mycket betydelsefulla faktorer. Efter 30 dygn vid 0°C har halten aktivt klor sjunkit med endast några få g/liter. Vid sommartemperaturen +25°C är sönderfallet efter 30 dygn så stort att halten aktivt klor är nere i ca 120 g/liter mot färskvarans 150 g/liter, dvs en minskning med ca 20%. Stabiliteten ökar med sjunkande koncentration, dvs när halten aktivt klor under normala lagringsförhållanden gått ned till 50-60 g/liter, upphör praktiskt taget sönderfallet. Den brukare som vid leverans kan späda den färska hypokloriten med vatten, bör alltså överväga denna möjlighet.
https://swimtec.se/produkt/natriumhypoklorit-2/ (https://swimtec.se/produkt/natriumhypoklorit-2/)
Jo så brukar vi göra, köpa en 30 kg dunk och sedan dela den med den tomma dunken och så fylla på med vatten tills båda dunkarna är fulla. Det sparar en hel del i längden.
