PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: insweden skrivet maj 06, 2009, 14:03:17:17
Titel: Lecapool insweden
Skrivet av: insweden skrivet maj 06, 2009, 14:03:17:17
Då är det äntligen dax att ge sig in i ett poolbygge och dela med sig av lite bilder och funderingar på vägen.
Har läst mycket på detta forum det senaste halvåret för att suga in så mycket som möjligt av er andra som har byggt. Vi bygger poolen i en brant sluttning och kommer enbart att ha motfyllning på en kortsida. Detta har förståss skapat en del frågor om konstruktion. Efter en del velande mellan ovanmarkspooler och andra alternativ bestämde vi oss för att mura i leca.
Eftersom marken lutar något fruktansvärt började jag med att gjuta en stödmur i betong som är dubbad i berget och sedan fyllt upp med 0-32 stenkross till en plan yta där själva poolen ska stå. Poolen får en lite annorlunda form för att passa in på tomten och mot uterummet. Jag kallar den för osten. Det är tänkt att poolen ska bli ca 10cm högre än trallen som även den ska byggas.
Så här har vi tänkt:
POOLEN
Gjuten sula på bergkross 0-32 med utstick för kontraforer armerad med dubbla 8mm järn
Murad lecapool i 7 varv dubbla 8mm armering i varje varv
Kontraforer i betong som binds ihop i toppen med ett gjutet betongvarv armerad med 8mm järn
50mm isolering i botten och på utsidan av leca
"Konstgräs" både i botten och på väggarna för att slippa putsa
Cirkulationsutrustning från Poolmans i Stockholm
Måttbeställd mosaikpoolduk från Poolmans
Brilix THP 100 luftvärmepump
Mvh // Johan
Här är ritningen på poolen:
Titel: SV: Lecapool insweden
Skrivet av: insweden skrivet maj 06, 2009, 14:22:41:41
Här är lite fler bilder.
001 visar formen för stödmuren
002-003 visar formen för sulan till poolen
004 visar gjuten sula
/Johan
Skrivet av: Fia skrivet maj 06, 2009, 22:20:15:15
Hej o välkommen. :)
Kul med ett bygge till! <antman>
Ska ni mura någon trappa?
Skrivet av: insweden skrivet maj 06, 2009, 22:40:43:43
Tack Fia.
Nej, det blir tyvärr ingen trappa pga kostnad och utrymme. Utan trappa går det att få en formsydd liner men med murad trappa blir det platssvetsad och då är det 35tkr+ i kostnad.
//Johan
Skrivet av: Fia skrivet maj 06, 2009, 22:48:00:00
Ok, förstår fullkomligt, stege går väldigt bra det med. O0
(Om man vill så finns det lösa trappor att ställa i poolen)
Skrivet av: insweden skrivet maj 07, 2009, 08:53:54:54
Ja det får bli en rostfri stege. Frågan är om jag ska ha en fällbar eller en som man tar bort helt?
Nu har jag tagit bort formen från sulan och fyllt upp med mer kross för att jämna till botten, behöver nog ett litet lager stenmjöl för att få ett absolut plant underlag för isoleringen.
Idag blir det till att börja mura om inte regnet kommer tillbaka, just nu lyser solen från en klarblå himmel. 8)
Två nya bilder:
Skrivet av: Fia skrivet maj 07, 2009, 18:02:18:18
Det är smidigt med vikbar!
Skrivet av: insweden skrivet maj 08, 2009, 10:26:16:16
Misstänkte att fällbar stege är att föredra.
Bygget går vidare, igår la jag ut stenmjöl på botten och packade det jämt och fint.
5 pall med leka står på framsidan som måste kärras till andra sidan av huset.
Murningen startade och jag hann lägga några sten innan hockeyn började.
Planen är att ha en badfärdig pool till midsommar!  <sol>
Undrar om jag kan bli färdig med murningen under helgen? Det visar sig! Fortsättning följer.......
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet maj 11, 2009, 10:17:25:25
Optimistisk var jag i förra inlägget.
Det tar längre tid att mura än jag hoppades på. Hann inte mer än till början av tredje varvet av sex innan helgen var slut.
I fredags inhandlades två poollampor, skimmer och två inloppsrör som alla ska gjutas in i väggarna.
Vad stort allt är, vet inte riktigt vad jag hade väntat mig men det är svårt att förstå storleken när man tittar på webben och i kataloger.
Planen är nu att mura ca ett varv per dag så jag kan gjuta kontraforerna och toppkransen under kommande helg.
/Johan
Skrivet av: Jucklo skrivet maj 11, 2009, 11:10:21:21
Såg du lade filtmatta på väggarna och skippad putsningen. Jag gjorde precis tvärt om. Putsade och skippade filten på väggen (endast golvet). Jag resonerade så att när fyllning av vatten sker sträcks linern rejält och kasar då mot bakomliggande underlag, ligger det då ytterligare en matta bakom är risken för att den veckas, såvida man inte limmar vääldigt noga. Jag tänkte du kunde ta med det i bagaget iallafall som ett alternativ. Jag har till motsats mot dig valt svetsning på plats som du precis påpekar kostar en rejäl slant.
Skrivet av: insweden skrivet maj 11, 2009, 11:53:55:55
Tack för dina kommentarer Jucklo, jag ska nog tänka ytterligare några gånger på detta innan jag bestämmer mig.
Någon annan som har synpunkter eller erfarenhet av underlaget på väggarna för linern så är ni välkomna att dela med er av dem.
Mvh // Johan
Skrivet av: Eone skrivet maj 11, 2009, 12:28:09:09
Intressant form på poolen, kul och snyggt med lite annorlunda symmetri...
Vad har du tänkt dig för pooltäckning?
Skrivet av: insweden skrivet maj 11, 2009, 13:02:32:32
Till en början blir det ett standardöverdrag som fästes med stroppar. Drömmen är att ha skjutbart pooltak.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet maj 12, 2009, 07:37:12:12
Den nya planen höll första dagen, får se om den håller hela veckan. Jag murade två halva varv igår. För att inte mura in mig och behöva lyfta murbruk och stenar högre och högre över den närmaste långsidan kommer jag att mura upp den bortre långsidan först. Efter jobbet idag ska jag alltså mura klart de sex varven på bortre långsidan.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet maj 13, 2009, 08:46:40:40
Det blev bara 14 sten murade igår pga andra aktiviteter. 1 säck (20 kg) cement och 3 delar sand räcker precis för 14 stenar för mig.
fortsättning följer......... :)
Skrivet av: insweden skrivet maj 14, 2009, 07:40:27:27
Ytterligare 29 stenar murade igår. Idag ska skimmer lampor och inlopp gjutas in i muren.
På ena bilden nedan ser man hur poolen hamnar utanför uterummet.
Skrivet av: insweden skrivet maj 15, 2009, 13:56:26:26
Igår blev det en hel del pulande med lamporna som ska gjutas in i lecamuren.
Beskrivningen var inte alltför tydlig men jag lyckades klura ut hur det hela skulle sitta, hoppas jag :-\
Skrivet av: insweden skrivet maj 18, 2009, 20:49:28:28
Ja, allt tar längre tid än vad jag räknar med, så är det och så kommer det alltid att vara :-\
I helgen blev det bara jobb på lördagen, söndagen fick jag någon släng av magsjuka och var däckad i sängen hela dagen.
Nämnde någonstans tidigare att jag bara skulle ha 6 varv med leca vilket är fel det ska vara 7 och inget annat för att få ett baddjup på ca 140cm.
Idag blev det inte heller något gjort på grund av regnet här i Stockholm. Nya tag i morgon om vädergudarna tillåter O0
Skrivet av: insweden skrivet maj 20, 2009, 09:48:07:07
Jag får abstinens och blir på riktigt dåligt humör  >:( när jag inte får jobba på poolen. Igår blev det äntligen en del gjort igen. Byggde 2 formar för kontreforer som jag kan flytta mellan kontreforerna. Gjöt 2 igår och idag kan jag flytta dessa 2 formar och gjuta nästa 2.  :)
/Johan
Skrivet av: Fia skrivet maj 20, 2009, 17:56:07:07
Är mycket nyfiken på din pool, läcker form!
Följer tråden slaviskt! O0
Skrivet av: insweden skrivet maj 22, 2009, 22:20:23:23
Kul att du gillar mitt bygge Fia :)
Har nu gjutit 5 kontreforer av 11. En mindre katastrof hände idag när jag gjöt ena hörnet. Snabbtvingen som höll formen i överkant gick sönder när jag bara hade 5 cm kvar upp till kanten.  >:(
Betong forsade ut ur formen och det var ett hel..te att tvinga tillbaka den i position. Snett och vint blev det, hoppas bara att det inte är massa håligheter i gjutningen, får kolla det noga i morgon när formen tas bort. Köpte några riktiga tvingar i metall som användes till andra hörnet och då gick det bättre.
Fler bilder kommer när jag tömt mobilen.
Skrivet av: insweden skrivet maj 26, 2009, 14:31:19:19
Här kommer lite mer bilder efter helgens jobb.
Plasttvingar rekomenderas inte när man fyller en form med 300 liter betong. Det gick ganska bra, grannen fick lite betong på sin tomt men det gör nog inte så mycket. Man kan se att formen blev lite sned. Andra hörnet gick bättre att gjuta med hjälp av skruvtvingar i metall istället för snabbisar i plast. Inloppen sitter nu ingjutna på sina platser.
Skrivet av: insweden skrivet maj 26, 2009, 14:35:34:34
Man kan se att de blev en del luft i gjutningen av den ena pelaren, men inte så farligt som jag trodde. Det andra hörnet blev rakt och snyggt.
Skrivet av: insweden skrivet maj 26, 2009, 14:38:39:39
Utloppet avvägt och fixerat med betong. Formen för toppgjutning börjar förberedas.
Skrivet av: CAD-Ludde skrivet maj 26, 2009, 22:04:03:03
Kul med en annorlunda poolform och snyggt med kontreforter  O0 Hur ska ni göra på utsidan, putsa o måla?
Tror att en trappa skulle göra sig bra, och dessutom praktisk om man bara vill vila lite vid poolkanten..
Skönt med ett högt läge på poolen..
Simma lugnt  :)
Patrik
Skrivet av: insweden skrivet maj 27, 2009, 11:03:44:44
Hej Patrik
Kul att du tycker att kontreforerna är snygga men de kommer att kläs in bakom en träkonstruktion enligt ritningen nedan.
En trappa med grogghylla vore kanon men då kan jag inte använda mig av en formsvetsad liner som är ett billigare alternativ till platssvetsad.
Men jag har inte beställt någon liner ännu så möjligheterna finns fortfarande.
/Johan
Skrivet av: CAD-Ludde skrivet maj 27, 2009, 20:19:15:15
ok jag förstår, blir ju snyggt det med! SketchUp ritning?
Men fundera på nån form av trappa, jag tror det är värt den extra investeringen..
Kanske finns det någon snygg trappa för eftermontering..?  ::)
/Patrik
Skrivet av: insweden skrivet maj 27, 2009, 22:51:25:25
Ritningen är faktiskt gjord i Photoshop, scannade orginalritningarna och ritade streck efter streck i ett eget lager ovan orginalet. Använde förståss en hel del copy/paste också. Ritade sedan till altanen i olika utföranden i egna lager så det var lätt att titta på de olika utformningarna.
Jag har tittat lite på plasttrappor som man ställer i poolen men jag vet inte riktigt..  <hmm> det ser lite plastigt ut :-\
Idag har jag gjutit nästan halva toppkransen.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet maj 29, 2009, 10:04:24:24
Igår var en dag full av regn i Stockholm och därför inget pooljobb...  :'(
Men idag skiner solen så då ska jag på den igen ... <sol>
Skrivet av: insweden skrivet maj 31, 2009, 22:08:06:06
I fredags murade jag klart de 14 sista stenarna, det saknas bara en bit borta borta i hörnet till höger om skimmern.
Skrivet av: insweden skrivet maj 31, 2009, 22:22:03:03
Efter helgens arbeta kan vi summera följande:
Alla lecastenar är färdigmurade  O0 Ytterligare 4 kontreforer är gjutna vilket innebär att det bara är 2 kvar nu. Jag vill lägga beställningen på linern nästa vecka så jag har en chans att få den innan midsommar. Har fortfarande inte bestämt mig för hur jag ska utforma golvet för att undvika tryckmärken i isoleringen. En tanke jag har är att lägga isolering och sedan formplyfa ovanpå och avsluta med konstgräs. Frågan är hur miljön är ovanför cellplastisoleringen, om det är fuktigt eller inte. Formplyfa är ju rejält behandlat mot fukt och det finns ju pooler som har träkonstruktioner så varför skulle inte detta funka?  <hmm>
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 01, 2009, 14:02:30:30
DEt skulle säkert gå med plyfa under poolen. Frågan är vad som är bäst, formplyfa eller tryckimpregnerad plyfa?
Oavsett vilken plyfa du använder så tycker jag att du ska lägga bottenisolering ovanpå, den som ser ut som liggunderlag.
Skrivet av: Housedad skrivet juni 01, 2009, 19:23:28:28
Efter att ha inspekterat alla fötter i vår pool funderade jag lite på detta. Eftersom jag har en plåtlåda med galvad stomme så var första tanken galvade plåtar, tror det räcker med 1,5 mm eller så ovanpå isoleringen. Nästa förslag som finns här på forumet någon stans var plexiglasskivor som tydligen finns hos Hornbach, funkar säker bra det med.
Har byggt mitt pumphus i formplyfa, är inte imponerad av hur den tål regn och rusk, kanske mer skonsamt under liner men jag skulle satsa på ett ickeorganiskt material.
/ Housedad
Skrivet av: insweden skrivet juni 02, 2009, 08:42:05:05
Det känns ju lite dumt att lägga ett organiskt material under linern nu när jag har byggt resten av polen i leca och betong som tål hur mycket fukt som hellst. Det där med plexi är ingen dum ide Housdad, jag såg skivor på Bauhaus men de var rejält mycket dyrare än formplyfa, får ta reda på om Hornbach är billigare. Problemet är att den affären ligger på fel sida av Stockholm, är det någon som har vägarna förbi Hornbach som kan kolla upp priset på plexiglasskivor?
//Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 02, 2009, 11:25:50:50
Skulle det kunna fungera med våtrumsskivor som består av XPS cellplast och puts/glasfiber?
http://www.jackon.se/eway/default.aspx?pid=271&trg=MainPage_5694&MainPage_5694=5789:0:10,1915&Content_5789=5762:16861::0:5790:1:::0:0 (http://www.jackon.se/eway/default.aspx?pid=271&trg=MainPage_5694&MainPage_5694=5789:0:10,1915&Content_5789=5762:16861::0:5790:1:::0:0)
Dom är iofs inte gratis men ger å andra sidan både isolering och styvhet i en skiva.
Skrivet av: insweden skrivet juni 02, 2009, 17:33:18:18
Jag har klämt på en liknande skiva på Bauhaus och tyckte inte att putsen/glasfibern var tillräckligt tjock. Helt enkelt rädd för att den kan spricka vid ett spikhopp ner i poolen med hälarna först. Kommer inte ihåg prisläget på dessa skivor, om de inte är allt för dyra skulle man köpa en, lägga konstgräs på och provhoppa lite. Det är kanske en lösning att forska vidare runt  :-\
Skrivet av: Henry Porter skrivet juni 02, 2009, 22:22:02:02
Johan!
Vad är orsaken till att du inte väljer att gjuta i din snygga form. Ett lager cellplast och en skurad och stålad betong över så är saken klar.
Bara en tanke :)
Skrivet av: insweden skrivet juni 04, 2009, 18:26:30:30
Det är en mycket bra fråga. Det hela är en fråga om pengar, poolen ligger så till på tomten att jag måste ha en pumpbil för att få betongen till poolen. Innan bygget började ville jag undvika att köpa färdig betong och bestämde mig mycket tidigt för att blanda all betong själv. Så här i efterhand kan jag hålla med om att allra bäst hade givetvis varit med en gjuten platta, även om jag hade blandat allt själv. Det hade sparat mig massa sömnlösa nätter då tankarna har handlat om hur jag nu ska utforma poolbotten. Nu är det inte på tal om att blanda själv till en bottenplatta eftersom allt måste lyftas över muren.
Det blir kanske isolering och stenmjöl i slutändan  :-\
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet juni 05, 2009, 21:15:52:52
Då har det äntligen blivit några timmars jobb på poolen igen, är nästan klar med formen för toppgjutningen. Ska nog hinna gjuta den i morgon.
När det gäller botten har jag nog bestämt mig för cellplast och stenmjöl, det verkar vara det som är mest prisvärt om man samtidigt vill ha en hållbar botten.
/Johan
Skrivet av: Janne G skrivet juni 06, 2009, 14:35:53:53
//Johan
Hej Johan !
Det var min kompis som lade plexiskivor över sin 250 jackfoam för att slippa hälavtryck.
Kostade ca 2000 kr till 18 kvadratmeter.
De var 1*2 m och kostade drygt 200:-/st.
Ett tips bara om du går för plexi, lägg ut dem och var snabb med matta, liner och vatten efteråt. Helst när det inte är sol. Skivorna slog sig hejdlöst för kompisen efter bara 30 min fika. Klarar inte värmen så bra.
Annars har han en kanonbotten med sin carrera liner.
Lycka till med din grymma pool, jag följer med spänning.
M v h  Janne (från framsidan)
Skrivet av: insweden skrivet juni 06, 2009, 15:36:01:01
Janne, vet du var din kompis köpte plexiglaset?  <antman> Jag hittar bara priser på betydligt mer, 300-400 kronor kvadraten.  :(
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet juni 07, 2009, 21:48:43:43
Helgens jobb.
Formade toppen och gjöt resterande del på lördagen.
Söndagen rev jag formen och rensade poolen invändigt. Alla skarvar invändigt slipades plana med en diamantskiva på vinkelslipen. Sedan primade jag de fyra väggarna för att få bra fäste för mattlimmet som jag tänkte använda för att limma upp nålfiltsmattan med.
Idag ska det shoppas "konstgräs", lim, tryckt virke och lite annat smått och gott.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet juni 09, 2009, 20:43:51:51
Nu tror jag att jag har hittat den bästa lösningen för mig när det gäller botten av poolen.  <antman>
Den heter Minerit (http://www.setragroup.se/upload/Dokument/Byggprodukter/Skivparmen_flik1_0504.pdf).
Finns på Beijer (http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=32073) för 163 kr/kvm och är en fiberbetongskiva. Jag köper billig cellplast från Byggmax, lägger minerit ovanpå och avslutar med "konstgräs".
Idag började jag att sätta upp "konstgräset på väggarna, det var lättare sagt än gjort. Jag började med att försöka limma mattan på väggen. Det gick ganska bra på den kortaste väggen men det gick åt en hel del mattlim. Frågan är om det är nödvändigt att limma mattan? Hur har ni andra gjort? Långsidorna hänger bara än så länge, den sista kortsidan måste jag köpa mer matta till eftersom jag skar den första biten fel och var tvungen att kassera.
Skrivet av: insweden skrivet juni 10, 2009, 20:03:42:42
Idag blev det bara shopping!
70mm cellplast från byggmax och mineritskivor från Beijer som jag beskrev i förra inlägget.
3,5m X 2m + 7,2m X 4m Konstgräs blev det också från Bauhaus.
Nu hoppas vi på att detta blir kanonbra  <antman>
/Johan
Skrivet av: Janne G skrivet juni 11, 2009, 14:22:56:56
/Johan
Tjena !
"Hovleverantören" Hornbach kallade han det för.
Allt han shoppar handlar han där.
Finns bl a på Hisingen i Göteborg.
Minerit, försök spackla skarvarna eller nåt, de syns tydligt annars.
"Gräsmattan" hjälper inte.
/Janne
Skrivet av: insweden skrivet juni 11, 2009, 14:42:07:07
Tack Janne, jag har tänkt använda PL400 till skarvarna.
/Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 11, 2009, 17:24:39:39
/Johan
PL400 funkar rätt bra att limma Minerit med MEN det är inget bra tillsammans med cellplast. Den löser upp cellplasten och det blir bara smet kvar. Om du ska limma Mineriten tillsammans med cellplast så är PL200 bättre. Annars borde det fungerar bra med Ardurit S48 som är lättare att applicera än PL200. Då kan du få en hellimmad yta vilket är svårt med PL200
Skrivet av: insweden skrivet juni 12, 2009, 14:12:27:27
Ja det har du rätt i utopiazz!! Tack, det hade inte varit bra att smälta cellplasten i alla mineritskarvar. Jag har inte tänkt att limma mineritskovorna mot cellplasten utan bara fylla upp skarvarna mellan mineritskivorna och mellan poolvägg och mineritskivor.
I går lassade jag ner några kärror stenmjöl och drog av botten med rätskiva på järnrör för att få en jämn och fin yta för cellplasten. Innan solen gick ner låg all cellplast på plats och även mineritskivorna låg i en hög nere på poolbotten. Dessa skivor var riktigt tunga men med ett par plankor gick det att skjuta ner de i gropen.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet juni 12, 2009, 14:16:37:37
Innan regnet startade idag la jag ut mineritskivorna på cellplasten, det blev bra passform men med någon mm i mellanrum här och där. Det saknas en liten bit borta i hörnet men det regnade så mycket att jag var rädd att använda cirkelsågen.
/Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet juni 12, 2009, 15:11:40:40
/Johan
Försök att inte "blöta" ner Minerit skivorna för mycket. Dom slår sig lätt i ändarna om dom inte "sitter fast" i något. Det är svårt att få dom raka igen om dom väl blivit böjda. Det är ju inget problem när du väl fyllt poolen men om dom blir böjda innan så får du nog vända på dom för att dom ska blir plana igen.
Jag hade precis det problemet med skivor som skulle sitta i vår källare. Dom fick en hel del regn på sig men jag tyckte att det spelar ju ingen roll eftersom dom inte är organiska. Men böjda blev dom när dom torkade. Fick blöta ner dom igen när dom skulle skruvas fast för att tvinga dom att bli plana mot väggen
Skrivet av: insweden skrivet juni 12, 2009, 15:40:32:32
Aj då, precis min tanke!  Tyvärr är det försent nu, med tanke på regnet ute är de dränkta vid det här laget.  :'( Vända på de kan jag inte heller eftersom de är formsågade efter min vinkel på pool. Får hålla tummarna att de klarar sig eftersom de ligger absolut plant på frigoliten.  :-\
Skrivet av: Pea skrivet juni 12, 2009, 19:18:49:49
täcker du inte bygget ?
Skrivet av: insweden skrivet juni 12, 2009, 19:26:42:42
Nej, varför skulle jag göra det?
Skrivet av: insweden skrivet juni 14, 2009, 22:50:52:52
En hel helg med oavbrutet regn  :( jag kan inte minnas när det regnade så här intensivt senast  >ohno>
Jag trotsade regnet och gjorde färdigt botten i lördags, frugan hjälpte till att mäta upp de faktiska måtten på poolen och sedan bar det iväg till Poolmans. Offerten ska komma in med e-post på måndag, ca två veckors leveranstid är det på den formsydda linern och överdraget. Jag började också med maskinrummet som kommer att vara under uterummet. Det blir en isolerad betongplatta med murad leca ca 1/3 av väggen och sedan vanlig trästomme. Isolerat och med ett litet element så grejerna står frostfritt under vintern.
Nu hoppas jag på lite  <sol>
Skrivet av: insweden skrivet juni 18, 2009, 08:46:03:03
Offerten kom in från Poolmans i måndags och hamnade på 40.713 kr. Det är allt resterande vi behöver för att färdigställa poolen. I går hämtade jag upp allt från butiken i Solna utom liner och täcke som skickas direkt hem till mig efter tillverkning om ca 2 veckor.
Bottenplattan för maskinrummet gjöt jag igår så idag kan jag mura väggar. Altanen borde jag också börja på. Bara det inte börjar regna nu igen!
Det kommer att vara fullt upp fram till leverans av linern.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet juni 23, 2009, 09:34:41:41
Jag fortsätter att jobba på lediga stunder. Ser fram mot semester nästa vecka så jag kan färdigställa poolen. I väntan på linern har jag fortsatt med maskinrummet som är placerat under uterummet, vilket innebär att jag har kunnat jobba trots regnet. Nu verkar det som om det blivit omslag och vi hoppas på en himla massa sol från och med nu.
  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>
Utbyggnaden av altanen är också på G. Efter gjutning av några plintar kom det självklart en störtskur, hinkar fick fungera som regnskydd.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet juli 04, 2009, 08:45:39:39
Det var ett tag sedan jag skrev. Det har nämligen varit lite stiltje i väntan på linern. I går morse ringde budfirman och sa att de hade ett kolli till mig. Det har däremot hänt en hel del med maskinrummet, men tyvärr har min telefon varit på lagning de senaste 2 veckorna så det har inte blivit så många kort tagna. Det ska bli ändring på det. Har också märkt att nu när jag är på semester så prioriterar jag inte att sitta framför datorn i lika stor utsträckning som när jag jobbar. Vädret har ju varit så fantastiskt  <sol>  <sol>  <sol> Synd bara att man inte hade en pool att bada i  :'(
Fler bilder kommer  8)
Skrivet av: insweden skrivet juli 07, 2009, 18:32:41:41
Montering av liner startade samma dag som den kom. Vi har besök från Skottland så det är perfekt med ett par extra händer. Vi började med att fylla skarvarna mellan mineritskivorna med vanlig cellplastlim från byggmax. Inga kemikalier som kan förstöra cellplasten under. På det drogs det ut gaffatejp och slutligen konstgräs.
Skrivet av: insweden skrivet juli 07, 2009, 18:44:30:30
Öl svalkar gott i värmen  O0  <sol>
Skrivet av: insweden skrivet juli 08, 2009, 14:00:54:54
Några bilder på maskinrummet.
Skrivet av: insweden skrivet juli 08, 2009, 14:06:59:59
Det blev till och ta på sig våtdräkten innan jag klev ner i det iskalla vattnet för att skära ut för lampor, inlopp och skimmer.
Skrivet av: insweden skrivet juli 09, 2009, 13:34:26:26
Trädäcket växer långsamt fram runt poolen.
När Brilixen hade jobbat upp temperaturen till 21 grader vågade de första ta sig ett dopp.
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 09, 2009, 15:30:58:58
Stiligt, kommer ihåg känslan av första doppet för några veckor sedan. Även om det bara var 14gr så var det en viss tillfredställelse att doppa sig.
Jag tror du ska vända på tvingarna innan dom börjar rosta i gängorna, kan bli rätt bökigt att få loss dom i så fall.  >:D
Såg även på någon av dina bilder att det var råspont i trossbotten. Det trodde jag man slutat med för länge sedan pga av risken för fukt och mögel  <hmm>
Skrivet av: insweden skrivet juli 10, 2009, 23:15:00:00
Ja det där med råspont ångrar jag bittert idag. Det har expanderat och "vikt" sig. Vet inte riktigt varför jag använde råspont  >:(
Kanske jag gör om det en vacker dag när jag inte har något annat att göra  ::), som om det skulle hända, ha ha!!!
Du har helt rätt om tvingarna, vi ändrade på alla idag så gängorna är på utsidan.
Brilixen har jobbat på bra och vi har nu 25 grader i vattnet trotts att vi inte har något överdrag.
6/7 1800 15 grader
7/7 1900 21 grader
8/7 1100 21 grader
8/7 1800 23 grader
9/7 1300 24 grader
9/7 2200 24 grader
10/7 1400 25 grader
12/7 1400 27 grader
13/7 1500 29 grader
På återsende // Johan
Skrivet av: insweden skrivet juli 11, 2009, 15:14:49:49
Två foton, ett på dagen och en mysig kvällsbild.
Arbetet med trädäcket fortsätter.
Igår kväll efter att barnen hade lekt en hel del i poolen fick jag luft i pumpen och insåg snart att det var för lite vatten i poolen, vattnet forsade som i ett vattenfall ner i skimmern. Hur mycket vatten har ni? Räcker det med halva skimmern eller bör det vara mer?
/Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 11, 2009, 23:41:14:14
Vi har en "bred" skimmer och brukar hålla vattennivån ungefär 1/3 från överkanten.
Skrivet av: insweden skrivet juli 12, 2009, 16:52:39:39
Låter vettigt, jag ska nog ta och höja nivån ytterligare.
Ligger nu på ungefär halva höjden, låg tidigare på ca 1/3 från underkanten.
Skrivet av: insweden skrivet juli 27, 2009, 18:19:10:10
Har upptäckt att jag behöver fylla på vatten ca 1 gång per vecka. Oftast efter intesivt badande. Är det någon annan som har liknande problem?
Funderar på någon typ av automatik som fyller på vatten automatiskt.
Skrivet av: Majja skrivet juli 27, 2009, 19:26:11:11
Japp, samma problem, men bara efter den manliga tonåringen och hans kompisar. Deras motto är ju mer vatten man kan skvätta ut ur poolen, desssto bättre  ;D Har också råkat ut för att pumpen sög luft efter ca 40 "bomber" men då gick surkarten till mamma  ::) ut och satte stopp för sådant badande....
MVH
Majja
Skrivet av: HappyDigger skrivet juli 28, 2009, 09:25:28:28
Samma problem - och de är inte ens tonåringar ännu :o
Har också funderat på någon enklare koppling än att dra fram trädgårdsslangen och helst med någon slags automatik, men inte kommit till skott ännu...
Skrivet av: Lekpappan skrivet juli 28, 2009, 09:45:57:57
Jag har lagt ner en vanlig trädgårdsslang under trallen och borrat in snyggt i bredavloppets ovandel, så när nivån är låg slår jag på kranen på framsidan där jag har en T koppling så jag alltid har ett ledigt uttag till annat. Slipper dra fram slang varje gång och slangen syns inte någonstans <sol>
Skrivet av: utopiazz skrivet juli 28, 2009, 15:38:39:39
Jag har gjort på ett liknande sätt fast jag satte min inkoppling direkt i returröret till poolen (efter värmaren). Eftersom jag har en värmeväxlare med gänga så passade det bra att sätta en T koppling direkt efter värmaren som jag sedan kunde ansluta kranvattnet till
Skrivet av: matspetter skrivet september 02, 2009, 13:23:54:54
/Johan
Hej Johan, juste poolbygge!! :) ligger själv i startgroparna och har som du ett läge så att jag behöver en självstående pool. Din konstruktion verkar ju funka bra. Inget "knak" i kontraforerna?  :)
I offerten ovan, vad var det som ingick och vad kostade varje del?
Mvh,
Mats B
Skrivet av: insweden skrivet november 26, 2009, 13:52:43:43
Hej, det var länge sedan jag var inne och uppdaterade denna länk. Det har hänt en hel del och jag ska uppdatera er på hur läget ligger till nu när det nästan är vinter men fortfarande hösttemperaturer ute.
För att svara förra inlägget lägger jag ut oferten här:
Pool liner mosaik  7088 x 3386 – 6990x 2214  x 1,50 + overlap          13.500:-
Pooltäcke Stropp med rörficka på den smala kortsidan                     5.500:-
Inloppsmunstycken  INLHYL   2 x    230:-                                        460:-
Transformatorer       TRA300    2 x 1.300:-                                   2.600:-
Kopplingboxar         KOPLB1  2x     325:-                                         650:-
Sandfilter med 6-vägs ventil  MMC1                                              5.500:-
Pump BADU 90/13  3 – fas                                                           6.500:-
Sand till sandfilter 1 x 3 – 5  3x 0,6 – 0,8  4 x 190:-                            760:-
Poolstege 3 – stegs STEST3                                                          2.900:-
Steg fästen för trädäck                         Per par                                 500:-
Poolvårdspaket-Dammsugare-håv-borste-termometer – start-
kemikalier – telescopeskaft – flytslang –poolvattentester-                   1.600:-
Flexslang d 50   FLEX50     23m x 70:-/m                                         1.610:-
PVC rör d 50     PVC050       3 m x 110:-                                            330:-
PVC vinkel 90  VI9050        20 st x 59:-                                          1.180:-
PVC  Te     TE5050        69:-
Kulventil (stänger vattenflöde Skimmer-Pump)                                     360:-
Unions kopplingar (Filter o Pump) 5 x 150:-                                         750:-
Nipel 50 – 1 ½  Skimmern + inloppen  3 x 69:-                                     207:-
PVC lim                2 x 130:-                                                            260:-
Totalt inklusive moms        45.236:-
10% rabatt        4.523:-
Summa        40.713:-
Skrivet av: insweden skrivet november 26, 2009, 14:29:07:07
Kommer under några dagar framöver att lägga upp foton för att komma ikapp med hur det ser ut nu.
Trallen är under uppbyggnad runt pool och uterum.
Skrivet av: insweden skrivet november 27, 2009, 14:05:59:59
Installationerna fortsätter. Här en bild på transformatorerna, bypass ventilerna och däcket.
Skrivet av: insweden skrivet november 27, 2009, 14:08:46:46
Staketet tar form sakta men säkert.
Skrivet av: insweden skrivet november 30, 2009, 10:56:24:24
En detalj med inloppen som jag inte gillar är att det är en luftficka runt om vilket gör att duken sjunker in just där. Så här ska det vara enligt poolleverantören.
Duken ligger bra i hörnen om den sträcks ut.
Skrivet av: insweden skrivet november 30, 2009, 12:09:29:29
En sågning av en överliggare till staketet som blev så grymt bra att det var värt ett eget kort.
Skrivet av: insweden skrivet december 03, 2009, 06:59:38:38
Staketet är nästan färdigt, nu är det sargen som ska formas.
Skrivet av: Fixaren skrivet december 03, 2009, 21:52:24:24
Såg bilden med dina inlopp själv hade jag problem med att inloppen hade kommit några mm för långt ut.
Min Lösning 20X20 cm extra foam runt inloppen gjorde att duken sträcktes ut bättre.
Vet inte om det funkar i ditt fall.
/Fixaren
Skrivet av: insweden skrivet december 04, 2009, 09:08:18:18
Ja något kanske jag borde lägga in i tomrummet. Duken måste ju vara mer utsatt eftersom det inte finns något som håller emot bakom.
/Johan
Skrivet av: insweden skrivet december 09, 2009, 10:00:24:24
Ett mycket konstigt litet simmande djur hittades i poolen.
Vi hade ett antal sådanna här när vi hade den runda ovanmarkpoolen.
Någon som vet vad det kan vara?
Skrivet av: insweden skrivet februari 02, 2010, 13:33:31:31
Jag är inte helt nöjd med dessa infästningar för badstegen. De är lite veka och böjer sig.
Skrivet av: insweden skrivet februari 02, 2010, 13:35:31:31
Vissa har det bra!  :)
Skrivet av: insweden skrivet februari 02, 2010, 13:36:12:12
Sargen tar form.
Skrivet av: Captain skrivet februari 20, 2012, 19:01:19:19
jag ser att du inte varit inne på forumet på ett tag. Tänkte ändå chansa på att du läser detta. Jag har letat efter bra beskrivningar på poolbygge och hittade dina bilder med text till. Du har byggt i princip exakt så som jag tänkt bygga. Tänkte kolla hur det gick nu när det gått några år efter att poolen är klar. Håller den kvaliteten som du tänkt dig?
//Jörgen
Skrivet av: Fixaren skrivet februari 20, 2012, 20:49:22:22
Jo den håller kvaliten.
Det enda jag ångrar är att jag inte borra hål i hörnen och satte in 16mm vprör i 45 graders lutning om man skulle få in vatten mellan vägg och liner.
Ska bli kul att öppna upp om 2 månader <sol>
/Fixaren
Skrivet av: GamboTurbo skrivet februari 21, 2012, 08:16:32:32
Hmm, det der var et jækla bra tips! Har du vært ute for at det har samlet seg vann mellom liner og poolveggen? Isåfall, hvor kom dette fra? Diffusjon gjennom liner eller lekkasje?
Mvh Turbo
Skrivet av: Fixaren skrivet februari 22, 2012, 22:04:29:29
Råka utför ett skyfall som naturligtvis hitta ner mellan liner och poolvägg vilket gjorde att foam och liner stod upp som en ballong. :'(
Hade jag haft rören i hörnen så hade jag troligtvis klarat mig utan större problem.
/Fixaren
Skrivet av: skohorn skrivet mars 02, 2012, 21:08:32:32
Jag har ett poolbygge pågång. Blandat av lecablock och gjutna väggar i skalblock. har hela tiden varit inne på att putsa väggarna under liner. Gillar ditt sätt med mattan även på väggarna. Tog mattan upp alla ojämnheter?
Tack Magnus
Skrivet av: Fixaren skrivet mars 04, 2012, 20:24:44:44
Mattan tar upp ojämnheterna om där är några.
Men det var den som lyfte när jag råka ut för skyfallet och skapa veck på linern så nu i efterhand så hade jag nog hoppat den.
Vet inte riktigt hur andra gjort.
/Fixaren
