PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: PatrikL skrivet juni 02, 2020, 13:02:15:15
Har precis fått våran pool klar, den "chock" klorades när den startades av de som byggde/satte igång den i Fredags. I söndags la jag ner en "multitab" och vi har badat ca 2-3ggr sedan den startades.
Nu luktar det mycket klor om den och när jag mäter värdena med test-stickan så visar den inte på något fritt klor alls.
Antar att detta beror på att vi inte har haft något överdrag på poolen (det kom idag så åker på ikväll) och allt klor blivit bundet?
För att lösa detta så bör jag alltså chockklora poolen igen? innan detta görs bör jag dammsuga den eller spelar det mindre roll?
För det bör väl inte vara så att jag lyckats få den så pass klorerad så stickan bleks? (jag har som sagt bara lagt i en "veckopuck" inget mer sedan chockkloreringen vid igångsättning).
Tack på förhand.
Fritt klor bildar med "smuts" kloraminer, dikloraminer och till slut trikloraminer (alla är bundet klor). Det är de sista som (mest) luktar klor. Då vattnet är relativt nytt så har det nog funnits grejs i vattnet som kloret reagerat med. Chocka du igen, då slås kloraminerna isär, det bundna kloret.
Coolers! Jag provar med en lite chockning :)
Det bästa är att mäta vid såna här tillfällen. Ser att du mäter med sticka, jag är inte helt kompis med dem. Du ska mäta (i alla fall som nybörjare) fritt klor, bundet klor, pH och Cyanursyra om du klorerar med puck. Har för mig att jag läst att man ska ha max 50% bundet klor jämfört med fritt klor. pH tycker jag (men det finns andra skolor) inte är så mycket att bråka med, vattnet brukar ha sitt jämviktsvärde som är svårt att rå på. Bara håll koll så att det inte hamnar utanför rekommenderat värde (eller bara lite utanför).
Ok! var bara stickorna jag fick med vid köpet. Vad skulle du rekomendera för test istället?
Jag chockade i förrgår och då fick jag upp Fritt Klor (brom) till rätt nivå, dock när jag mätte idag igen så ligger det nästan nere på 0 igen, då har jag haft överdraget på dessa två dagar och ingen har badat.
Bör jag chocka igen? har jag klippt förlitet hål i påsen till multitaben? eller har jag helt enkelt en väldigt skitig pool? :D Jag har som sagt inte dammsugit den än utan bör kanske göra det.
//P
Tror fortfarande att du har klor i vattnet. Som Erik skriver om stickor kanske man behöver mäta på annat sätt.
Har en tidigare kollega som bad om hjälp. Stickor från Rusta visar 0,6 ppm fritt klor. Biltemas enkla testkit med tabletter visar över 3 ppm.
Så köp ett enkelt kitt med tabletter och testa. När du börjar bli bekväm med ditt vatten och mätningar kommer du vilja mäta mer parametrar och med bättre metoder/instrument.
Ok! Får ge ett försök med Biltemas.
Återkommer när gjort.
//P
Ok! Provat med Biltemas nu. Upplever att pH borde ligga på ca 7.5 om jag inte ser färger helt skevt.
Dock visar tester på inget klor, dock ska jag tillägga att idag har jag backspolat bort en del vatten då jag har problem med grannens bin kommer till poolen.. (han har dom för första året och har inte läst på gällande att man ska ha vatten etc. Åt dom :( )
Så jag ställde ut vattenspridaren idag vid poolen för att försöka vattna bort dom, dock så fyllde det upp poolen en del så backspola bort en del.
Chocka igen? Eller har ni något förslag innan jag går på med det igen? Sen igen, behöver jag dammsuga poolen direkt dagen efter jag har chocklorat eller spelar det ingen roll?
Patrik
Dubbelkolla med att spä ut vattnet med 3/4 kranvatten så att det inte är så att du har för mycket klor i. Om det då fortfarande visar 0 skulle jag chockklorera så att du kommer upp till i alla fall 3 ppm klor. Ta en del i taget och vänta ett par timmar innan du mäter, det tar tid för kloret att komma ut överallt i poolen.
Jag håller med Erik.
Om du har en öppen pool förbrukas ditt fria klor mycket fort.
En eller två puckar med CYA-baserat klor håller inte kvar det fria kloret.
Skaffa en pooltäckning och ditt bekymmer med att klorhalten minskar fort och blir ett mindre problem.
När det börjar lukta badhus behövs mer klor tillsättas.
Absolut! ska kolla det, dock borde väl det inte behövas på testet med tabletter? är väl mer om man kör sticka att just stickan bleks? men ska iaf prova.
Ok! Chockade ikväll och prova mäta nu igen (dock bara ca 1,5h efter chock, nu verkar jag fått väldigt högt pH samt högt klor. Bör jag vara orolig eller bättre att vänta till imorrn och mäta? (Se bild)
Du behöver inte vara orolig. Mät inte efter chock.
Normalt med ditt chockklor är att pH stiger. Vidare klorhalten.
Om ditt vatten är rent kommer pH att återgå till det du hade innan din chock. Kommer pH ligga kvar trots att klorhalten sjunker. Finns det något i vattnet som kloret reagerar med.
Om man följer anvisningarna på chock så hamnar man på en klorhalt på 10-14 ppm (150-200g).
Vid 6 ppm bleks klormätningen fort och visar för lågt värde.
Din färg på pH visar att det är högre klorhalt än vad kloret visar.
Så vänta ut att klorhalten minskar. Du kan snabba på processen genom att låta solljuset träffa vattnet.
pH kommer att minska.
Vore bra om du köper något som kan mäta CYA som stickor.
Tackar för svar! då avvaktar jag, har ju hört lite skräckhistorier om liner som blekts etc. :)
Jag har CYA på dom stickorna jag fick med och tyckte inte att det var någon större förändring mot förut vilket jag tolkar som bra då?
Gällande att klormätningen bleks vid 6ppm, detta gäller väl endast sticka antar jag? inte det testet jag köpte från biltema?
Tabletter bleks också. Vidare brukar stickor ofta visa för låga värden. Men det är en snabb mätning som ger en bra indikation på värdena i vattnet. Man får mycket snabbt en indikation på förändringar.
Alltså ju högre klorhalt dess mer fel visar klormätningen. Speciellt över 6ppm.
Fördelen med detta test du köpte sist är att mätningen är snabb. Avläs direkt när tabletterna är upplösta. Visar mer korrekta värden om mätningen är snabb.
Toppen! Alltid lär man sig något nytt! Tack!
Gör en mätning i morgon igen.
Bör jag göra rent/dammsuga poolen? Vi har inte gjort det än sen vi starta den för ca 1v sedan.
Eller har inte det något påverkan på mängden klor som förbrukas?
//P
Ja, ju mer smuts du har i poolen desto mer klor går det åt.
