PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fredrikpoolare skrivet april 03, 2011, 19:18:28:28
Titel: Väggmatta / Montering inlopp etc
Skrivet av: fredrikpoolare skrivet april 03, 2011, 19:18:28:28
Hej alla kunniga.
Skall jag montera inlopp/bräddavlopp innan jag sätter väggmattan eller sätta mattan först och sen skära ut så att även mattan kommer mellan koppling/vägg??
Hoppas ni förstod va jag mena :)
Titel: SV: Väggmatta / Montering inlopp etc
Skrivet av: RoJo skrivet april 03, 2011, 22:03:58:58
Hej den monteras före. Den är liksom 2 delad om du kollar en yttre ram som skruvas fast när liner är på plats. Observera att inte någon cellplast skall vara
emellan heller om du använder sådan.Min poolmontör använde även ett vattentåligt lim på listen mot linerns baksida, sedan skruva han fast yttre ramen, Han gjorde varje montering i takt m vattnet fyllde på för att liner skulle vara så sträckt som möjligt blev inte ett enda veck. Tvätta av de olika delarna när du kommer till montering m ngn slags sprit för bästa bett den yttre delen behöver du inte tvätta av.
Roland 8)
Skrivet av: fredrikpoolare skrivet april 06, 2011, 10:11:26:26
Tack  O0
