PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: jerhed skrivet augusti 02, 2021, 11:31:21:21
Hej forumet! Jag undrar lite om placering av temperaturgivare. Läste fel i manualen och placerade temperaturgivaren till Hayward’s Controllstation på den raka del som föregår pumpen och inte efter filtret som är korrekt placering enligt manualen till doseraren.
Jag använder limmade kopplingar pvcrör och pvcslang så det vore skönt att få bekräftat att det inte har betydelse, innan jag ger mig på att kapa och limma om för annan placering.
Någon som kan bidra med ett kvalificerat svar på detta?
Det händer väldigt lite med temperaturen mellan de två placeringarna. Jag förstår inte att det skulle kunna ha någon betydelse vilken av de två placeringarna som används. Vad använder Hayward temperaturen till?
Föreslagen placering efter filtret är väl just det att det ska vara ett filtrerat vatten, att inte smuts ska kunna påverka/fastna i tempgivaren. Men det sitter väl en sil före pumpen antar jag? Värmeregleringsmässigt spelar det ingen roll.
Tack för svaret TommyC. Jag kan tänka mig att det är för att justera tillsatser av natriumhypoklorid och saltsyra. Högre temperatur skulle kunna innebära ökad tillförsel av natriumhypoklorid pga ökad reaktion vilket ofta är fallet med kemiska reaktioner. Skall forska vidare i det.
Det låter logiskt att placeringen är för att skydda mot att partiklarna skall fastna i sensorhuvudet. Sensorn sticker dock inte ner särskilt mycket i flödet, men innebär en liten förändring av geometrin i röret som kanske ger lite virvelbildning.
Har precis installerat Aseko automatik och där skulle tempgivaren placeras mellan pump och filter enligt manualen, jag satte den på inkommande till pumpen. Kan knappast ha någon betydelse då dess syfte lär vara att mäta temperaturen i poolen. Om den skulle sitta efter värmare så lär det dock bli fel.
Nej det ända jag kan tänka mig är om det fastnar hårstrån eller någon större partikel i givarhuvudet som sticker ner ca 5 mm och att det då skulle kunna bygga upp ett stopp.
Jag har dock en buffertank med tre kammare före som säkerställer att inte något kommer in den vägen.
Det kommer inte att skapa några problem för dig.
CS kör rX (ORP) och ett av värdena i den parametern är just temperaturen då temperaturen påverkar desinfektionsförmågan
Enda skillnaden blir väl att temperaturinställningen kan ändras något. Vattnet värms ju upp något när det går genom pumpen. På så vis så får du ett litet mätfel, men det bör inte göra någon avgörande skillnad - flödet är stort och då blir temperaturskillnaden liten.
