PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Mattiasp skrivet januari 29, 2019, 16:07:10:10
Hur gör ni som har minimaster
min poolpump styrs av timmer och skall koppla in en minimaster skall även den styras av samma timmer eller kan den vara påslagen även när inte pumpen går?
Vi har ingen Minimaster, men i stället ett äldre automatiksystem på samma princip. Doserpumparna får inte stå och gå om poolens cirkulationspump har stannat. Automatiken får ju inga korrekta mätvärden och kan annars stå och spruta in en massa kemikalier utan att dessa fördelas ut i poolvattnet. Antingen får du köra på samma timer eller så får du ordna en förregling / spärr så att automatiken stoppas när poolpumpen stannar.
Vad är dina argument för att ha timer på cirkulationspumpen?
Vattnet återhämtar sig bäst när smuts inte tillförs, dvs inga badande (oftast nattetid).
Strömförbrukningen som sparas med timer till cirkulationspumpen är ganska låg och mer eller mindre försumbar sett till hela driftskostnaden för poolen en säsong.
Har du klorpuckar ska pumpen absolut inte stängas av, klorpucken bryr sig inte om ifall pumpen är på eller inte, den smälter alla fall. Det som händer är att där pucken befinner sig (oftast i skimmerkorgen) blir klorkoncentrationen väldigt hög. När pumpen sedan startas kommer detta högkoncentrerade klorvatten att åka igenom pumpen och eventuell värmare, vilket de prylarna inte är gjorda för. Det resulterar ofta i förtida byte av delar.
Ska du köpa automatik så köp en seriös som dessutom har flödesmätare som stoppar automatiken om flödet blir för lågt (avstängd pump, igensatt filter osv). En automatik med flödesmätare / flödesvakt behöver inte kosta mer än minimaster leksakerna.
Det kan ju finnas olika skäl till att man sätter timer på cirkulationspumpen.
1 energibesparing - speciellt om man har en pump/filterkombination som är överdimensionerad
2.öka pumpens livslängd
3.bullerhänsyn - om placeringen är sådan att pumpen stör nattsömnen kan man vilja köra den enbart dagtid
Kör man med automatik är ju inte en timer i sig ett problem, men man måste ju ha det kopplat så att inte automatiken arbetar när pumpen står stilla. Men det behövs även utan timer - skulle t.ex. motorskyddet till pumpen lösa ut så skall ju doserpumparna till automatiken inte kunna stå och mata in kemikalier.
Pahlén MiniMaster har en flödesmätare, blir flödet för lågt slutar den dosera klor &syra.
Martin
Tidigare tråd om bland annat Minimaster och styrning/flödeskontroll:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all (https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all)
Min strategi är att ha pumpen på 24x7. Då funkar kemiregleringen bäst (lite kem många gånger). Om jag ändå skulle köra med timer så skulle jag stänga av minimastern santidigt som pumpen (trots att den har flödesautomatik)
