PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: peterq skrivet februari 26, 2012, 12:48:10:10
Förra sommaren satt frugan och jag på trädäcket, tittade på barnen som lekte i en uppbåsbar pool från ToysRUs. Jag tyckte det var lite jobbigt att byta vatten var och varannan dag. Iskallt var det också. Va med en riktig pool, sa frugan? Barnen var självklart med på det direkt...
Höst och vinter har vi scannat av poolforum, olika hemsidor, och leverantör kataloger/leverantör hemsida och vi har fallit för en pp-pool med trappa.
Tack till alla er på detta forum som är med till att göra oss andra okunniga lite klokare så vi ska kunna våga att satsa på ett poolprojekt.
Nu har vi kommit så långt att poolen är beställt, med VP, saltklorinator, pump, filter, och grävkillar.
Vi hoppas med denna byggtråden att få kommentarer, goda råd, och också bidra med vår erfarenhet av bygget till andra framtida poolare.
Startar upp med lite bilder från trädgården, och skiss som visar placering.
Om ca. en månad kör vi i gång, och kommer att lägga bilder och kommentarer till tråden.
Peter
Hej o välkommen! :)
Kul med en poolare till! <sol> Ska bli spännande att följa. O0
Vilken uppvärmning har ni tänkt er?
Hej Fia
Det blir en värmepump. Tänkte att placera den på kortsidan av förrådet. Är dock lite orolig för ljudnivå från VP <dontkn>. Kanske man skulle bygga avskärmningsvägg på något sätt?
Inne i förrådet (på kortsidan) blir det pump, filter och saltklorinator. Här funderar jag på att lägga linoleum på golvet och lite upp på väggen som skydd för vattenstänk, + list på golvet under mattan framför pump och filter för att det inte skal rinna ut på golvet. Är det en bra idé?
mvh Peter
O0 O0 fick i min pp pool under sensommaren super nöjd. Värmepumpen skall monteras nu till våren. Lycka till med montaget.
Hej Fia
mvh Peter
Matta på golvet är en bra ide. Finns det möjlighet så sätt dit en golvbrunn också, blir en del vatten när förfilter o dyl ska rengöras.
Roligt med en till PP-polare :)
Stoppade ner våran pp-pool i höstas men det blev aldrig klart för bad. Nu till våren så blir det montering av VP , pumphus och en rackarns massa trall. Än så länge är det fortfarande skoter före så det är bara att ligga lågt ett tag till.
Golvbrunn är nog en bra idé. Undrar om det er tillräckligt att hacka ett hål i betongplattan pumpens rörgennomdragning och bredvid köra en slang för avlopp (typ diskho avlopp), igenom plastmattan och hålet (+ lite silikon).
Inspiration fick jag från denna bilden i forumet:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7219.msg52883#msg52883 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7219.msg52883#msg52883)
mvh Peter
Jag har ju fördelen att jag lämnade hål i golvet när den byggdes som vedbod, för att få in luft så att veden torkade. Nu hängde jag bara den sidan över kanten. Att du ska ha en golvbrunn rekommenderar jag, när man håller på med pump och filter så blir det rätt mycket vatten, framför allt när man vinsterstänger.
Utan att ha sett precis hur det ser ut så skulle jag nog också ha genomföringar genom betongen, sedan silikon, PL400 eller liknande som tätar hålet i mattan så att det inte rinner in under.
Så börjar det hända saker! Grävkillarna kom idag för att förbereda sig till grävningen i morgon, Plattor är lagd runt huset, grävskopa på plats. I morgon kommer även pooltak, och övermorgon pp-poolen. Ska försöka lägga upp lite bilder eftersom arbetet skrider fram.
Golvbrunn verkar bra.
Jag ska ha teknikrummet i ett kallförråd som har golv i höjd med poolens botten och golvbrunn saknas. Jag funderar på att gjuta ett vilplan 50cm upp att ha sandfilter och pump på - då skulle jag kunna ha en golvbrunn på denna yta och en balja under.
Funderar vidare på golvbrunn. Blir nog ett senare projekt...
Dag 2, hål i jorden! Pooltak har kommit! Hittills är alt efter planen O0
I morgon kommer poolen! SMHI varsler 3 m/s, perfekt.<antman>
Dag 3: Hålet vart grävt färdig igår. Imorse kl. 07.00 kom grävkillarna tilbaka och la dränering, stenmjöl, paddade och isolerade. Kl. 09.00 kom pp-poolen. Mobilkran på plats 09.30 var poolen på plats.
Återfyllning och vattenfyllning var temat resten af dagen. Med hjälp av grannens utkastare var poolen fylld kl. 20.00. I morgen i kopplas filter och pump. Ofattbart att det har gått här så snabbt! I morgon startar bygget af trädäcket. Det kommer att bli en bra sommar
Dag 3 kväll, återfylld på insidan och utsidan.
Det vill jag kalla racerfart! O0
Det är bra när allting klaffar!
hehe, detta med färdiga poolbaljor i pp eller glasfiber verkar vara lite fusk för poolbyggare. Grävstart 0700, paraplydrink vid poolkanten 21:00. :)
Hur gick det?
Är allt klart?
Har du några erfarenheter att dela med dig av?
Jag har precis börjat "montera" vad jag tror är ett likadant kit. :)
Det tog tre dagar bara att fylla min pool med 1 slang.
Trallen lär ta lite längre tid än tre dagar, lycka till med resten.
Hej alla poolare.
Jag borde ha varit mycket flitigare och rapporterat status på poolbygget. Men tyvärr har tiden inte räckt till.
Förra helgen var allt klart, förutom lite små saker. Jag skickar med lite bilder så ni kan se resultatet. Trädäcket har tagit 2 månader alt som alt. Drygt! Men när man är själv om att göra jobbet, har tummen mitt i handen och bara helgenarna till hjälp, så tar det mer tid än man tror.
Erfarenheter frågar FatLarry om? Problem med poolinstallation har jag inte haft så mycket av, då firmaen som grävde och installerade poolen hanterade alt mycket bra. Precisions grävning, installerade pump, saltklorinator i förrådet + VP. Inga läckor; ...som var min största bekymring. Super nöjd med båda pool och arbetet. pp-poolen er en Niveko och jag svarar gärna på frågor om det kan vara till hjälp.
VP blev startat ca. 1 maj och efter 3-4 dager efter var värmen uppe i 28-29 grader. Ca. 9 maj var premiär badet. 3-4 trallbrädor långsmed poolkanten var nog, så stod barnen klara till att dyka i O0
Nu ser vi framåt mot en härlig sommar!
Mvh Peter
Pump och VP
Hej Peter,
Min familj och jag går i precis samma tankar som ni gjorde, dvs ge barnen lite mer badutrymme. Jag är precis som du inne på en PP-pool för att det verkar väldigt praktiskt, och jag undrar därför var du vände dig för poolköp samt entreprenad? Din installation verkar ha gått väldigt fint, och det är något liknande jag skulle behöva för att stilla ångesten för hela projektet något. :)
Mvh / Patrik
Hej Patrik
http://www.soderrogard.se (http://www.soderrogard.se) och http://www.semig.nu/umab (http://www.semig.nu/umab)
Det funkade perfekt och smidigt, visst är det mycket penger man lägger på poolen, så ställ alla frågor du kan så ångsten inte tar överhand:-) Vi har inte ångrat et sekund på poolinvesteringen.
mvh Peter
Exakt samma combo, använde jag. Smidigt och bra.
Per
Hej Patrik
mvh Peter
Toppen, tack för tipsen killar!
Då har jag lite att utgå från, jag finns i stockholmstrakten så jag bör kanske hitta någon mer lokal förmåga. :)
Mvh / Patrik
Grymt fint grattis...håller själv på men kör glasfiber.. däremot samma saltinator...funkar bra/enkel?? Endast kopplat mitt provisoriskt..
De kommer och påbörjar förlängning av garaget i morgon. ..
Tack znoddas
Aseko Asin salt saltklorinator funkar bra, kör den 1-2 timer med timer pr. dag beroende av temperatur och badtryk.
Har dock inte hitta någet ställe man kan köpa reserv elektrolys cell. Räknar med att den skal bytas om et par år...
mvh Peter
