PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Hobby-03 skrivet juli 30, 2008, 17:54:02:02
Hur monterar jeg listen? någon som har bilder, skall den skruvas eller? och vart monteras den, på sidan eller uppe på kanten, får inte riktigt ihop det. min pool är 1,39 cm upp till kanten och linern 1,44 :-\
Berätta vilken typ av poolkonstruktion du har!
det är en folkpool 4*8 med plyfa, ska man klippa linern eller kan man vika den dubbelt och i så fall får man dit låslisten?
1,39m? är inte det lite grunt för att vara Folkpool, brukar väl vara 1,45??? eller....
Har du lagt bottenisolering utan att tänka på djupet?
Jag gjorde så att jag monterade 2 tums impregnerade träreglar ovanpå poolkanten. Därovanpå skulle jag limma fast poolstenen sen.
I regeln närmast poolkanten fräste jag ner ett 3-4 mm djupt spår som jag sedan skruvade fast listen i. Det går nog lika bra med t.ex pappspik, det viktigaste är väl att det är skruv som är galvaniserad så att den inte rostar sönder direkt.
Därmed byggde hela poolen 50 mm, som det även skall göra i ditt fall.
Kan det vara nått? Bifogar bilder.
Mvh, Paul
Fler bilder
Förmodligen så är det isolerat i botten av tidigare ägare, vet faktiskt inte.
Min list ser inte ut som din Marimar den har inte en skruvkant.
Är det isåfall en väggmonterad list du har? Den måste man ju kunna skruva fast på något sätt också, hör med Folkpool vad de rekommenderar.
Tycker iofs att en toppmonterad list borde bli stadigare som jag har, en lösning är ju att du köper ny list hos folkpool, artikelnr 4650100, toppmonterad list. Kostar 50:- per 2,4 m bit, så det blir någon femhundring extra för dig då.
Men det viktigaste måste vara att avstånder är rätt i poolen och då bör du ändå montera någonting ovanpå den befintliga poolen som jag gjorde.
Har jag förstått det rätt att det är en gammal pool du har som du nu byter liner i och då är det andra mått?
/Paul
Kolla på http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolliner
längst ned på sidan finns det snäppinlister.
lägg en passbit (26x50mm) på ovankanten av stålbalken och fäst i plåtläppen på balken..lägg snäpp-in listen ovanpå plyfan..förborra med 4mm:s borr var 30 cm i snäpp-in listen under skåran för linern och skruva fast
Ringde folkpool i morse kl 09,00 och han lovade att återkomma inom en halv timma klockan är nu 18,15 och dom har ej ringt ännu, blir så förban.....d på sådant skit. garanterar att nästa renovering kontaktar jag Svenska pool fabriken i Luleå i stället. ringde dit och dom kunde svara på en gång. Nä folkpool får nog skärpa sig, dålig support och nästan obefintliga beskrivningar alldrig mer en Folkpool.
Hade någon sagt att dom skulle ringa efter 30 min och jag inte hade hört ngt efter 45 min, hade jag ringt tillbaka.
Men det är ju jag <antman>
Z
Även jag ringde tillbaka och fick till svar att alla var upptagna men skulle återkomma så fort dom vart lediga, men icke.
Ja, nu fick du ju ett bra svar av Mats ändå :) .
Här på forumet kan man ju få bättre support än hos leverantörerna, både snabbare och mer kompetent!
Igen, se bara till att du har rätt avstånd till listen, lägg på en extra täckregel om det behövs och skruva sen fast listen direkt i regeln så funkar det bra.
Mvh, Paul
Japp, gjorde som Matz beskrev och det blev bra, skall försöka få in bilder på före och efter. :)
