PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Fia skrivet april 12, 2008, 23:18:59:59
Hej på er.
Har idag varit o fått en analys av mitt poolvatten o då upptäktes att jag har alldeles för mjukt vatten, det gav inget utslag alls.-Error. ::)
Fick rådet att ha i Hardness Plus (Calcium plus). Är det någon som har använt det o i så fall hur mycket höjs det i förhållande till pulver tillsats??
Det står att läsa: Höja calciumhårdheten med 15mg/l i 20m3 vatten så behövs 500g (4 dl).
Måste erkänna att jag inte fattar hur mycket jag ska ha i för att få upp nivån till ca: 200.
Min väninna hade en nästan lika låg nivå, 55 o hon ska också upp till minst 200.
Någon som kan???
Hej Fia,
Har inte används ngt medel för att justera hårdheten, men det är troligen ganska enkelt.
Läs på på mha länken nedan eller googla lite och läs sedan på Hardness Plus vilken kemikalie det är
som höjer "hårdheten", troligen är det kalciumkarbonat.
Skulle också tro att det finns betydligt billigare och lika bra alternativ som de inte står
ngt om pool på, det brukar leda till mångdubbla priser....
http://www.hvr.se/vatten/mjukt_hart.htm (http://www.hvr.se/vatten/mjukt_hart.htm)
Undrar var du fikc ditt vatten analyserat, själv har jag baa varit på badet och det gav pH samt fritt och bundet klor.
Skulle gärna vilja ha en komplett vattenanalys, men hittar inget ställe som kan hjälpa till. Det finns ju ngt "index" där som kombinerar kalk, aklalinitet, klor, salt,... och ger ett mätettal som talar om om man har balanserat vatten. Har glömt vad det heter, men skulle gärna få totalkoll på mitt vatten.
/ Housedad
Ett poolföretag i Kumla har extra öppet i helgen o lockade med gratis vattenanalys så det är ju klart jag åkte dit. :)
Killen kollade Ph, Alkalinitet, Cah (Hårdhet)
Fick förövrigt med mig en Poolmate hem också. (Flytande poolbricka i frigolit)
Tack för snabbt svar, Kumla är lite långt från Hbg annars hade jag varit på väg.
Poolföretagen här omkring kollar bara klor och pH...
Hilsen
/Housedad
Kalciumhårdheten höjs med Kalciumklorid, CaCl2. Kallas Hardness+ mm i poolbutikerna. På byggfirmor etc kallas det vägsalt! Jag köpte en 25kg säck för 100kr i fjol...
Eftersom jag byter vatten varje år så går det åt ca 4kg /år. Jag har 17kbm vatten, och 4kg höjer hårdhetsvärdet med ca 150.
Finns det inte test för hårdhet i djuraffären (akvarium) har för mig att jag har sett det någon gång <hmm> <dontkn>
Är dock lite osäker på ifall det blir korrekt resultat iom all klor/baquasil
/Ante
/ Housedad
Tack, nu vet jag hur mycket som behövs!! O0
Hur, och med vad, mäter ni kalciumhårdheten för att få en korrekt visning? <help>
Hur långt tid från dosering till mätning? <dontkn>
....någon...? :'( <help>
Jag fick ju hjälp med min så jag kan inte svara hur han gjorde, tyvärr.
Jag har också extremt mjukt vatten. Använder folkpools teststickor som en fingervisning. Hur lång tid man ska vänta vet jag dock inte. Väntade iaf nån timme innan jag kontrollmätte efter att jag hällt i "Höj kalk" (http://www.folkpool.se/Poolkemijusterande/Hj-Kalk-3-kg-5007180)
Jag kollade upp den exakta hårdheten via mitt vattenverk och sen är det bara att räkna vad som behövs :)
Jag har också extremt mjukt vatten. Använder folkpools teststickor...
Kollade deras sida men vilken av produkterna är det du använder/mäter med och stämmer värdet med det du har fått från Vattenverket?
http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-poolvard/testutrustning (http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-poolvard/testutrustning)
Har så extremt mjukt vatten att jag inte får nått utslag alls. Efter höjning så ser man iaf att vattnet ligger inom gränserna (enligt stickorna) om man kan lita på dessa är väl inte helt säkert, men det har fungerat bra hittils. Inga problem med rostangrepp på växlare och dylikt.
Använder: 5050100 Test-strips 7 in 1, (aqua-check select) 50 strips
Har du uppnått högre hårdhet än alkaliniteten eller har du behövt sänka alkaliniteten/några problem med det i så fall? (Hårdheten skall alltid vara högre än alkaliniteten av någon anledning?)
Hårdheten ligger på ca 250ppm
Alkaniteten ligger på ca 120ppm
Enligt denna lapp som man jämför färgerna med så ska hårdheten ligga mellan 250-500ppm och alkaniteten ligga mellan 80-120ppm.
Är det enligt "ppm" man ska ligga lägre med alkanitet? isf är jag ju helt på den säkra sidan :)
Vart kan man läsa om detta med högre hårdhet än alkanitet?
Vad exakt mäter dessa stickor?
Hårdhet
Totalt klor
Fritt klot
pH
Totalt alkanitet
Cyansyra, eller vad det heter (Cyanuric Acid)
Dom fungerar bra förutom pH som jag använder tabletter till att kolla.
Återigen ett bra uppslag att gå på - funnet via "Forumet" - kanon! O0
Tack "mikkola" O0 - blir inköp av dessa stickor som jag inte kände till innan och som blir kanonkomplement till övriga vatten och ph-tester - skall bli spännade att se slut uppföljningen av mina "vattenbalansproblem"? som jag nu ser börjar kunna detekteras och ringas in slutgiltigt! <antman>
En annan sak som jag undrar över är varför hårdheten alltid skall vara högre än alkaliniteten? Det står så på flera poolsidor, men jag har aldrig hittat något som förklarar varför.
Det blir intressant att veta vad du kommer fram till Poolbadaren!
Bra fråga - vi är några som försökt hitta svaret på detta tidigare men i nuläget är det fortfarande oklart (i alla fall för mig... <hmm> )
