SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: anderssonandersson skrivet november 16, 2015, 12:56:17:17
Span jag är intresserad utav under 40 000kr:
http://www.trademax.se/pool-spa/spabad/spabad-merkurius-5-personer-p92230
http://www.bauhaus.se/utespa-camargue-rimini-5-platser-21-jets-locklyft.html
http://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/pool-och-spa/spabad-och-utespa/spabad-denform-52/p-421911?utm_source=pricerunner&utm_medium=pa&utm_campaign=spabad-denform-52
https://www.skanskabyggvaror.se/spa/spabadkar/apollo-186622
http://www.buildor.se/nordpool-utespa-svalbard-svart-med-vit-insida
För och nackdelar eller rentav någon som äger något utav dessa som kan ge sin recension?
Ja, det är väl välkänt att dessa är kinabad med "ifrågasatt" kvalité på komponenterna. Tror alla de baden är relativt likvärdiga på det sättet.
Beroende på om du värderar massage framför "kvalitetskomponenter" så är alternativet ett:
http://www.viskanspa.se/spatunna/
I ungefär den prisklass (jag tror att spatunnan ligger på 39 000 kr) du är ute efter.
/Urban.
/Urban.
Kina eller ej var inte frågan, för och nackdelar på dessa "Kina spabad" var frågan.
Var ute efter spabad inte tunna.
Skånska byggvarors bad tillverkas i USA, för info. Själv hade jag nog valt detta eller Camargue Rimini och struntat i de andra två. Men nu är det inte jag som ska handla. Provsitt gärna baden innan om du har möjlighet, det kan skilja en hel del i upplevelse.
Jag har själv ett Kina-spa från Svenska Badrumsinredningar, som i mitt tycke är betydligt trevligare än ett amerikanskt Artesian som jag jämförde med. Det sistnämnda kanske har högre kvalitet och längre hållbarhet, vad vet jag, men man ska trivas med badet också.
Frågar du experterna här inne så är det i princip bara två frågor du ska ställa dig själv:
1: Är badet tillverkat i Sverige eller USA? KÖP!
2: Är badet tillverkat i Kina? UNDVIK!
Själv tror jag att frågan är mer komplicerad än så, och att det finns bra och dåliga bad i så väl Kina som USA. Men det är ju bara vad jag tror, så ta inte detta för absolut sanning. :)
För mig spelar det mindre roll vart det är tillverkat, finns klåpare över hela världen.
Ute efter något som ger mest för pengarna och minst pengar ut vid användning. :-)
Funderade på spat från trademax då det har 1st 3hk pump och 1st cirkulations pump 1hk. Verkar ha mest effekt utav dessa span på det planet iallafall?
Jo, jag vet. Men spatunnan är ett "spabad" utan massage och i den prisklass du efterfrågade. Jag ville bara peka på den nya alternativet av varmbad (isolerat, rening osv). Detta bad är ju det absolut första i den "klassen" (börjat tillverkas i år) och inte många vet om att det finns.
/Urban.
Jag tycker inte att du ska stirra dig blind på separat cirkulationspump i den prisklassen. Det funkar rätt bra med filtercykler med massagepumpen på lägre hastighet. Dessutom låter 1 hk extremt mycket för en cirkulationspump som man låter gå hela tiden. Min är på 180w och då är mitt bad betydligt större.
Bor du i södra Sverige förresten?
Detta kan vara något att pruta på:
http://www.blocket.se/hassleholm/Spabad_63468267.htm?ca=15&w=3
Ja 1hk på cirkulationen är rätt mycket.
Frågan är då hur mycket ligger Rimini på i delad?
Eller kan man byta till lägre effekt på pumpen i Merkurius?
När väl pumpar går sönder går det då att byta fabrikör och installera ny pump av annat märke, vilka pumpar passar Camargue Rimini?
Vart får man tag på kvalitetspumpar som passar?
Tänk också på vart du köper ditt spa.....
En seriös butik tar hand om sina kunder med bra garantier.
Ser att du listat Trademax som säljare.....de tar inte hand om sina reklamationer......
Modell 52 Denform är som Rimini men med bättre munstycken och med 2 liggplatser finns för 39k på nätet. O0
Var iväg och lät Bauhaus öppna upp deras Camargue spabad alltså alla modeller dem har inne. Alla var med träram och typ fogskum. I botten låg en hårdplastmatta på kanske 4-5mm och som isolering frigolit skiva på kanske 1cm.
Hade fått för mig att dem börjat med stål ram?
Börjat snegla lite på Dione och Apollo. Hur är dessa bad och vilka komponenter använder dem samt hur isoleras dem? Ingen som har bilder bakom panelen?
Då jag är väldigt nöjd med mitt bad från Svenska Badrumsinredningar vill jag slå ett slå ett slag för dessa.
Modellen Earl säljs för 54.900 på stuvbutiken.se
Skulle dock tro att du kommer under 50, kanske ännu lägre. Ring till Svenska Badrumsinredningar direkt och säg att din budget är lite lägre och be dem räkna på vad de kan sälja ett Earl för.
Hade det varit runt 40 000kr hade det varit intressant...
Kan du inte på något sätt fixa fram ytterligare 10.000:-? Banken lånar ofta gärna ut. :)
I så fall kan du köpa ett fint Viskan-bad för 49.900:-
http://m.blocket.se/halland/Viskan_Spa__Ronno_63787600.htm?ca=11&w=3
svår motiverat till frugan... ;)
Du får "lönnköpa" ett då ;)
/Urban.
/Urban.
Märks förr eller senare eller ;-P
En klassiker då; "det är lättare få förlåtelse än tillåtelse" 8) ::)
/Urban.
Jag letade efter liknande Spabad som nämns i tråden i somras och var inne på att köpa Folkpool (då jag varit nöjd med deras vanliga pooler) eller ett från Artesian. Då många verkar avråda från Kina-spa gick dessa helt bort i början till dess Bauhaus hade ett Swebad Diamant V2 för 39990 (med locklyft, se http://www.swebad.se/produkt/diamant/). Då vi hade budget för ca 70000 började jag ändå blir nyfiken på just detta då det nästan var 1/2 priset jämfört med de mer etablerade märkena. Då Bauhaus inte är direkt specialister på Spa ringde jag istället återförsäljaren på Swebad och fick ett bra intryck då de verkade kunniga och svarade på mina frågor (har ringt ett par gånger och de hjälper gärna) samt de lämnar generösa garantier vilket var viktigt när jag valde bad.
Vi har nu haft badet i ca 3 månader och är nöjda - tyst, bra tryck i jetsen och driftkostnad (el) på ca 300 kWh per månad (då badar vi ca 3 ggr per vecka). Dock är badet av mindre modell; 4 vuxna är OK men inte fler. Då vi är mest 2 vuxna + 2 barn är detta inget bekymmer men vet man med sig att man kommer att vara många så kanske man ska kolla på en annan modell. Bifogar några på badet, lycka till med ditt val!
Hur djupa är sitt platserna måste passa 185cm personer.
Hur är bottenplattan formad och utav vad?
Låter den högt?
För och nackdelar?
Jag är 1.88 och två av sittplatserna är bra sittdjup (över mina axlar) samt liggplatsen. De andra tre platserna är bättre för lite kortare personer (alt. som avsvalkningsplats). Detta är ett enklare spa (inget vattenfall, tv eller högtalare) men vissa tillval finns (kolla på deras hemsida så får du lite mer info) det är en nackdel om man vill ha en massa tillbehör.
Okej det låter bra med djupet :-)
Snackade med Bauhaus och dem sa att det är fullskum som isolering och trä stomme?
inte fullskum, isoleringen är enligt en metod som Vortex/Swebad kallar hör 'heat-lock' metoden. Har blivit avrådd med helskummade pga. om en läcka uppkommer så är det inte roligt att skära ut allt skum.
Vad är det för tillverkare på pump, värmare och elektroniken?
Hur tycker du konstruktionen är, välgjord eller slarvigt?
LX-pump (kina, tveksam kvalitet). Gecko styrsystem (Kanada, känt märke). Verkar välbyggt, stabilt, samt om LX-pumpen pajar så (som du ser på bild) är den lätt att byta ut. 10 års garanti på ram/stomme, mer info finns på http://www.swebad.se/vara-produkter/
Vad kostar LX-pumpar att köpa in då dem verkar gå sönder lätt?
Vet inte exakt men kollade på AliExpress och där ligger de runt 200 dollar. Har absolut inge erfarenhet utan det är endast på detta forum som jag läst att LX-pumpar kan strula. Men eftersom det är 2 års garanti på detta bad, och om pumpen går sönder efter så anser jag att det är en rimlig summa att lägga på spabadet efter 2 år (men nu pratar vi worst case här :)).
enbohm: Hur är det med cirkulationspumpen, är den separat (dvs en mindre pump som är liten, tyst och går över tid) eller är det massagepumpen som fungerar som kombinerad cirkulationspump och kör enligt egna cykler? Kan inte hitta den informationen någonstans, jag vill nämligen att badet över lag skall vara ganska tyst....
Tacksam för svar!
osäker på om det är en separat cirkulationspump, du kan alltid ringa till Swebad och kolla (http://www.swebad.se/teknisk-support/). Reningen har jag ställt in på att köra 2 x 4 h per dygn och man hör knapp att pumpen går under denna tid så tror inte att detta är något du kommer att störa dig på. Just när reningen sätts igång går även jetsen igång och då är det ju klart en högre ljudnivå men detta är kanske endast under någon minut per dygn.
edit: Såg precis på produktbladet http://www.swebad.se/wp-content/uploads/2014/09/Produktblad-Diamant-V2.pdf att spabadet har en cirkulationspump och en vattenpump. Hittade dock ingen uppmätt ljudnivå men inget jag stört mig på som sagt. Ett visst "surrande" ljud hörs när pumpen går och antar att om man har ett fullskummat bad så hör man möjligen inte detta ljud alls.
Är du fortfarande nöjd med diamant v2?
japp fortfarande nöjd! Använder badet ca 3-4 ggr/vecka och inga problem ännu (snart haft badet i 1 år). Byter vatten var 3:e månad och det håller sig klart hela tiden och har snittat ca 300 kwh/månad i elkostnad under hela året (39 grader i vattnet). Jag hoppas att det ska fortsätta fungera utan problem!
Har du grannar i närheten som blir störda av ljudet?
nej ingen som klagat :)
Du ser ut att ha det utanför ett garage eller motsv. Skulle det gå att ha direkt utanför husväggen eller skulle det störa in? Skulle vilja placera kommande spabad utanför vardagsrummet på altanen. Ett sovrum finns på samma yttervägg men en bit bort.
Tror inte det ska störa men se till att ha lite utrymme mellan vägg och bad pga fukt/ånga om ni tänker bada mycket
är ni fortfarande lika nöjda med spabadet swebad diamant? fungerar det bra även vintertid?
Hej vi är fortfarande väldigt nöjda. Funkar lika bra vinter som sommar. Dock märker man att badet tappar ca 2 grader per timme vid ca 0 grader utetemp när jetsen igång fastän värmaren går men antar att detta är relativt normalt för många bad.
Standardfrågan: efter ytterligare en vinter fortfarande nöjd? jag tänkte köpa ett spabad på bauhaus denna vecka :)
Jepp jag är fortfarande nöjd :)
Hej! Lite nyfiken på hur mycket folk som får plats. Funkar det i realiteten med 3 st 1.80+ och 3 st 1.65. Får man plats eller sitter man i knät på varandra?
Beror lite på. Vi har varit 6-7 vuxna på fest och liknande - inga problem men klart lite dåligt med plats då men vid fåtal tillfällen anser jag detta OK (när vi badar är det i 90% av fallen endast vår familj på 2 vuxna och 2 barn). Ska ni mestadels vara 5-6 vuxna personer som vill sitta längre tid och njuta hade jag funderat på ett större bad.
