PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Rick_Lind skrivet juni 17, 2016, 07:14:38:38
Titel: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: Rick_Lind skrivet juni 17, 2016, 07:14:38:38
Hej alla!
Ny på forumet och hoppas verkligen någon kan hjälpa mig...
Jag, tillsammans med några kunniga personer inom murning, rörmokeri mm, har byggt en pool
Står på platta, isolerad och med dränering. 10 cm singel under platta.
Byggd av Sundolitt pool system (8X4 m, 1,5 djup)
Snap in list med liner isatt med pool duk bakom.
Fyllde upp sakta, först till under lampor (in med dom), sedan till inloppen och sist gräddavloppet.
Hela PEM slangar som går från kopplingarna i poolen till pumphuset.
Poolen värms upp av värmepump.
Runt poolen är det trall, återfyllt med singel och dress sand.
Nu har vi märkt att poolen läcker ca 3-4 cm på 12 tim. Har gjort så sedan jag började mäta i lördags kväll. Det har alltså försvunnit en hel del vatten. Det märkliga är att vi har tagit upp trallen och kollat alla kopplingar och det är snustorrt bakom. Vi har inge läckage i pump eller pumphus. Vi har inte sett något vatten komma upp på gräsmatta eller ute i allmänningen som ligger nedanför vårt hus (huset högt och sluttar ner mot skog/allmänning).
Jag har igår pluggat igen inlopp och bräddavlopp för att se om det är slangarna som läcker. Men det säger alla är mycket ovanligt att en PEM slang går sönder. Men vill säkerställa det iaf. Hade en kille från en poolfirma här och han tycker också detta är mycket konstigt... Inga konstigheter med hur vi satt dit lampor mm utan allt ser bra ut.
Börjar bli lite orolig och undrar självklart vart allt vatten tagit vägen??
Någon som har erfarenhet från detta eller andra förslag tas emot med glädje :)
Tack!
//Orolig ny poolägare
Titel: SV: Vart tar vattnet vägen?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 17, 2016, 07:32:39:39
Lugnt och metodiskt bara, så löser det sig.......
Hur pluggade du in och utlopp och har det då slutat läcka?
Vad har du för pooltäckning?
Skrivet av: salma skrivet juni 17, 2016, 11:05:49:49
Hej Mathias!
Jag hade samma problem. Det visade sig att slangen som kabeln till belysningen är dragen i var söndrig så där läckte vattnet ut, så ta en koll där.
Hälsningar
Göran J.
Skrivet av: Erica skrivet juni 17, 2016, 11:33:58:58
PEM-slangar går nästan aldrig läck. Men den svaga punkten är övergåmgarna,t.ex. kopplingen från PEM-slang till inloppsmunstycken. är det lite sättningar i marken kan slangen lossna eller börja läcka där.
Skrivet av: Erica skrivet juni 17, 2016, 11:39:02:02
Har du kontrollerat att det inte finns någon skada på  linern ? Om något vasst punkterar t.ex. botten kan du få en läcka trots att skadan är mycket svår att se, eftersom om en flik liksom stansats ut så sitter den ju kvar och det ser inte ut som ett hål uppifrån.
Skrivet av: Rick_Lind skrivet juni 17, 2016, 13:22:32:32
Jag kollade slangen som belysningen är dragen i (ligger under trallen) och där fanns inget vatten. Kan det vara mellan det synliga och själva pottan (som är ingjuten i väggen)?
Pluggade igen med vinterpluggar, köpte hos en poolfirma här i stan.
Efter jag pluggat igen igår kväll så har det fortsatt minska... så det måste väl vara någonstans inne i poolen. Allt på utsidan verkar OK (rör, kopplingar, pumphus mm)... Skall nog "sitta ner i båten" och vänta på att det slutar minska. Då ser jag vart problemet är. Dom jag pratat med idag tror det är vid lamporna.
Problemet (eller det som gör mig orolig) är att inget vatten syns någonstans. Det är många många kubik som runnit ut. Det borde väl synas på linern, gräsmatta eller någon annanstans?
Skrivet av: j-t skrivet juni 17, 2016, 13:33:24:24
Läcker det ut så långsamt som det verkar göra så är det inte säkert att det synns om marken runtom kan ta emot den mängden per tidsenhet.
Håller med dig, låt det läcka tills det slutar så ser du trolig källa..
Skrivet av: Oceanum skrivet juni 18, 2016, 12:00:38:38
Köp röd karamellfärg och sätt i liten flaska med pip. Stäng av cirkulation och tryck ut små mängder runt de detaljer undervattens som du vill kolla.
Kolla här:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnCUuCXoruo
http://www.leaktools.com
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 18, 2016, 12:05:06:06
Bra video. Jag jorde exakt så där när jag läcksökte mitt inlopp. Liten spruta, slang på den, röd karamellfärg. När man sprutar ut tillräckligt lite så ser man verkligen minsta lilla rörelse i vattnet. Tyvärr syntes inte mitt ganska stora läckage med denna metod....
Skrivet av: Onsalabo skrivet juni 18, 2016, 13:26:27:27
Jag skulle kolla skimmern anslutning mot poolväggen på både in- och utsidan av poolen.
Ett sätt att försöka lokalisera läckan är att stänga av cirkulationen och låta vattennivån sjunka. Slutar det sjunka efter att nivån ligger under alla anslutningar så finns läckan där. Nackdelen är att du inte kan bada medan du gör detta och att vattnet blir dåligt efter några dagar.
Skrivet av: Rick_Lind skrivet juni 18, 2016, 13:45:35:35
Tack för alla svar! Vattnet har nu minskat under gräddavloppet, på väg neråt till inloppen. Har stängt av pumpen så klart.. Hoppas det stannar snart men tror det är runt lamporna någonstans.
Återkommer med info  O0
Skrivet av: TommyC skrivet juni 18, 2016, 14:00:21:21
Jag har också misslyckats med karamellfärg trots att jag sprutade ut den ganska nära läckan som var i lampans underkant. Det tog nästan en vecka innan jag förstod var läckan var. Tätade sen tillfälligt med vanlig glassilikon utan att sänkan nivån. Det blev ganska kladdigt och fult men höll tätt resten av den säsongen.
Skrivet av: kenta2 skrivet juni 19, 2016, 00:48:41:41
Hade liknande problem efter att ny liner satts in. Det visade sig vara poollampans skruvarfästen.
En bra bit bort i trädgården blev det lite fuktigt i gräset men inte mer trots läckan. Det var ca 3 cm per dygn som jag tappade. Lät det stå. Det passerade inblåsen och bräddavloppet men tog slut efter att lampan passerats. Rätt vanligt tydligen.
Efter åtgärd var poolen på banan igen.
Skrivet av: Rick_Lind skrivet juni 19, 2016, 22:07:00:00
Go kväll!
Liten uppdatering...
Dök ner i poolen och sprutade med rödfärg runt inlopp och runt lamporna. Tyckte mig se att det verkade vara något skumt runt lamporna.
Sänkte då vattennivån till under inloppen och precis över kanten på lamporna och lät det stå öppet (inget överdrag) över natten. På morgonen (idag) så hade vatten nivån minskat men mkt mkt lite. På sin höjd 0,5 cm, kanske mindre... Det är nog normalt tänker jag...
Så nu är det inloppen som jag tror läcker, dock lite osäker på lamporna ändå, läste att även en liten läcka kan bli stor (mkt tryck) när poolen är full med vatten. Nu när jag tagit bort mycket vatten så kanske det läcker men läcker mindre... Någon som har erfarenhet om det?
Har även "luskat ut" vart jag tror vattnet tagit vägen. Hela tomten är torr förutom på ett ställe, där brukar det vara blött men upplever mer blött just nu.
Tror jag är på väg nu iaf :) I morgon kommer en pool kille och skall hjälpa mig.
Skrivet av: fredsan skrivet juni 20, 2016, 21:12:52:52
På en natt bör du inte kunna märka av någon avdunstning, även med taket av. Tror jag...
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 20, 2016, 21:20:28:28
Jag tror det är oerhört svårt att se något vettigt med karamellfärg om du själv är i vattnet. Sätt en lång slang på sprutan så kan vattnet vara helt stilla. Dina rörelser kommer vispa runt vattnet mycket mer än läckaget.
Skrivet av: Rick_Lind skrivet juni 20, 2016, 22:04:12:12
Nu har vi hittat felet!!!!!! Grymt skönt och lite märkligt att vi inte fick informationen (kanske var för självklar ;)
Felet var att vi hade "glömt" att skära ur mattan som ligger bakom linern och mot Sundolitt väggarna. Den skulle tydligen skäras ur runt packningarna annars blir det ju inte helt tätt. Vi tog bort lampor, inlopp och bräddavlopp och skar ur runt packningarna, satt tillbaka allt igen och självklart kom allting mycket "tightare" runt inlopp mm. Filtmattan (eller vad det nu heter) var helt blöt...
Har nu börjat återfylla, väntar med spänning på och ha en fungerande pool som inte tappar så mycket vatten iaf :) :)
Tack för alla svar, jag har gått igenom alla och kollat alla förslag oxå.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 20, 2016, 22:32:18:18
Bra att ni hittade det, inte det första stället att leta på. Antar att detta framgår av lampans monteringsanvisning. Nästa gång vet du!
Skrivet av: j-t skrivet juni 21, 2016, 08:05:12:12
Nästa gång vet du!
Tycker det är för många sådana när man bygger pool ;)
Skönt att du hittade läckan!
