SpaForum - spabad => SpaForum => SPA-projekt => Ämnet startat av: RikardEks skrivet mars 04, 2016, 12:41:28:28
jag har kommit över ett spa som är duktigt gammalt. För många år sedan var det en brand i detta spat. Efter detta byttes värmare och cirkulations pumpen ut, Styrsystem har det aldrig efter detta kommit tillbaka. Spat har istället styrts med timers och olika strömbrytare med fjärrkontroller.
Jag bytte till mig detta mot en svets som jag hade ståendes. När jag tog över det hade alla luftjets i golvet frysit sönder. Det saknades utlopp, filter hållaren var i tusen bitar och locket var fruktansvärt risigt.
Hittils har jag bytt ut alla trasiga jets. Bytt belysning eftersom den förra inte såg direkt pålitlig ut. Köpt hem ett nytt filter och plastat ihop den gamla filterbehållaren. Plastat in det gamla locket med en presening vilket inte alls blev bra. Karet är nu till 99.9% tätt
Det som ska göras
*Bygga nytt lock
*Isolera golv sidor och fogskumma hål utrymmen.
*Bygga nya sidor runt om karet.
*Måla ställningen med hammarlack.
*Fixa en termostat till badet och ett styrsystem. Till att börja med kommer jag att hitta på nångon lösning med NEXA Bridge. Blir jag nöjd med spat så kommer det köpas ett Balboa system eller liknande.
Först ut på att göra listan, Nytt lock. Nuvarande håller istortsett inte kvar någon värme alls
Blir spännande följa. Blir intressant se hur du tänker lösa lock-bygget :) Finns ju några intressanta DIY-trådar i forumet angående just lock.
Lycka till.
/Urban.
Blir spänn2ande följa. Blir intressant se hur du tänker lösa lock-bygget :) Finns ju några intressanta DIY-trådar i forumet angående just lock.
Lycka till.
/Urban.
Jag har köpt hem 4 st cellplastskivor på 1200X2400X100. Hade kanske räckt med två. Mina "nackstöd" sticker upp över kanten så första skivan cellplast blir jag tvungen att ta ur hål för dessa nackstöd, sedan kommer det 100 mm cellplast till över det.
Det kommer att kläs med ålderbeständing plast. Utan på det vet i fasen vad jag ska ha. Ev lämna iväg denna biten. Här får jag nog fundera både 1 och 2 ggr.
Ska göra vad jag kan med bilder och så vidare för att få detta intressant
Mmmm det finns alternativ där du slipper plasten tror jag. Någon hade ju lagt rostfri plåt på ovan och undersidan. På alla kanter bockade U-profiler, man får ju limma där U-profilerna överlappar plåten på ovan- och undersidan så fukten inte kommer in i cellplasten. Hur man sen löser gångjärnen i skarven och fäster en locklyft, samt tätning mot spabadet (vill ju inte gärna ha plåt direkt mot badet då det möjligen kan skava märken på kanten av badet) tål nog funderas över.
Tror inte alls det behövs mer än totalt 100 mm tjock cellplast!
/Urban.
gårdagens arbete. även bild på det förra locket och där ser man verkligen hur stor glipan mellan lock och kar är.
fick såga ur i cellplasten för att nackstöden skulle få plats. Efter detta limmade jag på ytterligare 100mm cellplast. Locket blev riktigt bastand. Sågade ur 70mm i lockets mitt för att få ner en stålregel, detta för ökad stabilitet. ev kommer jag lösa någon gångjärns historia i dessa. idag vaknade jag med 39 graders feber så blir inte många knop gjorda
Hur tänkte du att detta skulle hålla för snön?? Använde själv xps, hållbarare, otroligt fukttåligt samt isolerar mycket bättre, 10cm xps som flyter på ytan, sedan kanalplast köpt på blocket på ovansidan som tål solen. Går att gå på som vuxen och otroligt isolerande och hållbart.
Vilket lim använde du? Cellplast tål inte lim med lösningsmedel så du vet.
Mvh!
Mvh!
Limmade med PL200. Jag kommer inte våga gå på det själv men för snön bör det hålla. Har du plastat in din xps? eller flyter den som den är? blir det tätt mot kanterna så ingen värme smiter? Låter intressant, har du inga bilder ? helt ok för mig att lägga upp de här. Tack för input, tyvärr försent för att inte "testa" färdigt denna varianten jag börjat på
Måste ju enligt lag hålla att gå på, annars staket, men du kanske inte har småbarn, joo det flyter direkt på ytan. Här kommer bilder men utan kanal plast, har inte bytt ut över delen till kanalplasten än, tar det i vår :) Det blir tätt mot kanterna, minstar ca 2 grader / dygn vid 0 ute. Jävligt nöjd!
Bilder: https://photos.google.com/share/AF1QipOpZv_pj0zVBVejuJSQuzDdmYgTmNqwatx1GkOdszVczBXtb-TAXmg4o1nty08PpQ?key=dUc5NnhmckU3RzNfRllLTnRjZWhFcVpwUjVzTDlR
Projekt tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11565.msg87359#msg87359
Har det inte något med höjden på badkanten att göra? Ungar kommer kunna gå på det men jag själv är bara att glömma. Har jackat ur och stoppat i en stålregel på varje skiva i mitten. Jag tror det blir kanon, däremot är jag inte så sugen på att prova om det håller. Egentligen kanske man borde det..
Det där såg ju riktigt vettigt ut. 2 grader per dygn är ganska mycket bättre än mitt för tilfället. Jag tappar 18grader på 18 timmar, haha. Men det är ju det jag jobbar på att fixa. Får du inte massa cellplast i karet när du inte har klätt in det med något? Mitt Lock måste bygga ganska mycket eftersom nackstöden sticker upp så pass mycket från kanten. Kanal plast hade funkat som övrelager. Får se vad som hände längs vägen
Idag var jag lite bättre och började klä in locket i ålderbeständig plast.
Jag började med att tejpa alla kanter för att minska risken att cellplasten går sönder på utsatta ställen. Tejpade även ordentligt vid stålreglarna för att dessa inte senare ska gnaga sig igenom klädseln. Efter detta så plastade jag in skivorna. Jag köpte en ålderbeständig tejp till att tejpa alla skarvar med. Denna tejpen ska vara vattentät och den är helt fantastisk, svin dyr men jäklars vilken tejp. Många timmar lagda idag men bara ena sidan plastad. Allt hade varit så mycket enklare om det inte varit för nackstöden.
Från början tänkte jag ha enbart plasten för att se om min konstruktion var bra. Märker redan nu att denna plasten är alldeles för ömtålig så jag måste börja fundera på något annat som ytter lager. Funderar på att sy in dom i kapellväv eller liknande
kommit lite längre.
Fått ihop locket så pass att jag har kunnat prov använda det. Överlag så blev det bra. 2 st bakläxor.
1. Jag bytte tejp på ena halvan av locket. Där använde jag en ålderbeständig tejp från jemofix. Det verkar som att denna inte kommer fungera alls. Verkar inte gilla fukt eller klor gaser. Den från byggmax ser helt oberrörd ut och är ett mycket bättre val. Kostade dock 129kr för 25 meter.
2. stål reglarna har jag skurit ur lite för dåligt i så de bygger ungerär 5mm per sida vilket då gör 1cm totalt, detta stör passformen och måste lösas.
Jag har beställt hem 3 olika tygprover som ska vara för utomhusbruk. Ev klä in locket med någon av dessa. återstår att se.
Igår byggde jag nya sidor runt om av råspånt. dessa ska slipas släta och målas svarta. Några dagars jobb kvar på detta.
Har haft problem med att säkringen på huvudskåpet går när jag lagar mat och värmaren på spat går samtidigt. Bytte fas på värmaren, nu går den på L2 istället och Cirkulationen på L1. Innan var det tvärtom. Körde spis ugn diskmaskin vattenkokare och lmapor samtidigt som spat. Nu verkar det fungera utan att det stör.
Allt för idag
detta är riktigt trevligt att läsa om. och följa utvecklingen.
Tackar Engans O0
Jag har kört fast lite på locket. Jag skulle vilja fuktspärra locket på ett bra sätt. Tänker i banor som krympfolie/sträckplast. Eller om det funkar med vanligt tätskikt som är till badrum och bara rolla direkt på cellplasten, plast i dip kanske. Det är så irriterande att jag måste ha dessa urtagningar i locket för att få plats med nackstöden, de som ställer till allting. Fick hem 3 st tygprover igår. Vet inte riktigt om jag gillade nån utav dom. En ompis skulle höra sig för om det inte går att skaka fram lite venyl lite billigt.
Innan jag startade denna tråden så byttes en hel del munstycken, jettar filter och annat. Detta fick jag hjälp med av en chines som jag hittils har handlat alla reservdelar av. Gick igenom hans sida för att se om han hade huvudkuddar till mitt spa. Tyvärr inte. Skickade lite bilder till honom och han hittade fabriken som kan tillverka dom. Jätte billigt blev det inte men jag har inte så mycket val 100usd för 4st.
Efter Helgen tömmer jag ur spat och vänder upp och ner på hela härligheten och börjar på isoleringen av botten och sidor. Känns som jag har en ganska klar bild hur detta ska sluta. Bara locket som irriterar mig
hoppas du kommer på nån bra fuktspärr lösning.
xps cellplasten är sjukt fuktbeständig, mina har inte dragit åt sig nå vatten typ på hela vintern fast som flyter på ytan.
