PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Marimar skrivet augusti 12, 2008, 15:56:36:36
Hur gör ni andra med vinterstängningen?
Behöver man plugga inlopp och utlopp även om man sänker vattennivån under dessa?
Behövar man isåfall blåsa ur slangarna innan man pluggar?
Mvh, Paul
hej marimar
beror väl lite på ad har för material i slangarna för ut och inlopp.
kan man så tror jag att det är lika bra att blåsa rent och stoppa dit vinterpluggar då vet man ju att de är tomma.
Själv har jag allt inomhus med värme men slangen från breddavlopp samt insprutning ligger ju kvar ute.
Jag sänker min vattennivå under alla hål samt stoppar frigolit i breddavlopp samt vinterpluggar i insprutarna.
Man vet ju inte om man är borta och det snöar och skyddet går sönder kan ju nivån stiga med risk att det fryser sönder.
Jag tror du skall göra en sökning här på forumet på vinterstängning och läsa vad som står där
mvh carlos <sol>
Hej Carlos
Jag har PE-rör (polyetenrör) med bulcokopplingar av mässing. Jag sätter i en plug frame vid pumpen som jag plockar bort och tar in. Därefter tömmer jag sandfiltret, och sänker jag vattennivån till under bräddavloppet. Lampan sätter jag en tyngd i och sänker till botten.
Hälsn Jarlen.
hej jarlen
Det gör jag också med belysningen sen tror att mina ledningar har lite fall så de töms automatiskt.
Jag har också en kompressor som jag kan använda om det skulle behövas O0
// carlos <sol>
