PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Eriken skrivet juni 17, 2020, 19:57:56:56
Hej, har precis startat upp poolen på nyköpt fastighet för första gången. Har lyckats få vattnet rent efter mycket om och men. Poolen var ej vinterstängd korrekt så det var väldigt brunt och äckligt. Men, nu när jag ska suga upp skiten från botten så blir det fullt direkt i bräddavloppets silkorg så det slutar suga. Hur ska man egentligen göra? Är det för mycket för sugen så det måste upp manuellt först eller kan man köra utan silkorgen med risk att det fastnar i pumpens sil istället. Eller kan man köra helt utan silar och suga på waste? Med risk att pumpen kladdar igen?
Ta alltid allt som går att ta med en håv och sedan när inget längre fastnar där så kör du dammsugaren. Alltid med silkorgen kvar.
I poolen som följde med huset medföljde ingen pooldammsugare - däremot en håv som jag använt för att fånga upp alla löv med.
Smutsen verkar inte sitta särskilt hårt, jag har märkt att jag kan använda håven för att lätt gnugga bort den, men det kanske är dåligt för liningen - skapar repor?.
Fungerar en sådan här trädgårdsslang-driven sak bra?
https://www.biltema.se/fritid/pool/poolvard/poolunderhallskit-med-bottensug-och-poolraka-2000040216
Skaffa en automatisk poolrobot som drivs elektriskt.
Jag köpte en sådan och har en kanonren pool.Den stora fördelen är att den tar upp små grejer som man inte ser med blotta ögat. Den tuffar runt i poolen ca 1, 5 timmar och tar upp i princip allt. Dessutom så filtrerar den vattnet och rör runt så att poolvattnet inte skiktar sig. Detta hjälper sandfiltret då mycket småfragment fastnar i robotens filter istället.
Den kostar en del men är helt klart värt pengarna. Min robot kan även ta väggar och vattenlinjen.
Jag kör min varje dag och man blir förvånad hur mycket som finns i poolen trots att den ser ren ut.
Min uppfattning är ju att filter i robotar inte klarar av de minsta partiklarna. För egen del föredrar jag att dammsuga själv.
Normalt har man en tallrik man sätter i bräddavloppet som man ansluter slangen till. Antar att du har ett skaft till håven, det brukar gå att använda till dammsugaren också.
Du behöver en bottensugslang och ett sugmunstycke.
Filter i poolrobotar är alldeles för grova för att på något sätt kunna ersätta sandfiltret. De har dessutom inte den storlek och filteryta som skulle krävas. Men det tar givetvis upp sådant som grässtrån, smålöv och liknande. Det är ju ofta sådant som blåser ned i poolen om man har en utomhuspool, Dammsugning tar allt som filtret tar. Har man fått i sådant som är ännu finare fraktion, som t.ex. järn- kalk- eller manganutfällningar så behöver man köra dammsugning mot waste (avlopp) för att få bort dem, men man får vara snabb för vattennivån sjunker snabbt. Ett anat alternativ för sådant som filtret inte tar är ju att använda flockningsmedel s¨å att det klumpar ihop sig till större partiklar som sedan fastnar i filtret.
Fick ett mycket bra tips från Folkpool. Stoppa in filterkuddar i poolroboten. Sådana som är avsedda för filter.
En robots standardinsats är relativt grov vilket är bra när man kör den på våren o tar upp löv o annat. Ett finfilter då skulle bara ge problem. Därför finns eftermarknadsfilter . Jag kör detta och då tar det samma små partiklar som filtret! Om inte ännu mindre eftersom jag inte längre behöver flocka... vattnet o botten blir perfekt
https://www.aquaneo.com.au/maytronics-dolphin-filter-basket-ultra-fine-pool-r
(Jag provade den där Biltema-saken jag länkade. Vilket skämt...)
Nästa tanke var en budget-Poolrobot från Jula för 2500 kr. Såg dock en kommentar som pekade på exakt det du skrev: "Min uppfattning är ju att filter i robotar inte klarar av de minsta partiklarna. För egen del föredrar jag att dammsuga själv."
Så, nu blir det det tredje alternativet: Göra det du skrev! Tyvärr verkade det saknas lite delar i min folkpool 4x8m med Hayward SP1084 skimmer/bräddavlopp.
Jag beställde följande från https://www.poolklor.com/ (aka Kävlinge Färgbutik/AB Flügger färg):
Suglock Hayward SP1106 med o-ring: 399 kr
Bottendammsugare rulle med borst Delux: 349 kr
Pooldammsugarslang 11 m: 429 kr
Funderade på att köpa från Amazon.de först - hade varit några hundralappar billigare, men leveransprognoserna var väldigt sketchy, kanske mot slutet av månaden.
Jag gjorde den här beställningen hos "poolklor.com"/Kävlinge Färgbutik sent igårkväll och de skickade sakerna idag kl 10 på morgonen.
Det är bra om man har en håv som är ganska stor. Då klarar man att fånga in små flugor och växtdelar som flyter om kring mellan ytan och bottnen. Det är svårt att sikta under vattnet p g a brytningen, med en stor håv så fångar man lättare skräpet. Jag går alltid omkring i poolen med håven eller dammsugen.
En sån här håv fungerar bra: https://www.poolklor.com/produkt/hav-djuphav-med-skrapkant/
Hayward brukar hålla hög klass på material och utförande. Vår sugplatta var gammal redan när vi köpte fastigheten för 15 år sedan men den fungerar fortfarande bra.
Håven har jag använt så sällan att den har jag tappat bort. Vet inte om det är att vi har ena munstycket riktat så mycket åt sidan det går (det i trappen) så att vi får en cirkulerande rörelse på ytvattnet. Det som jag har mest av det är det fina bruna/svarta pulvret som jag försöker suga upp med min hävertslang med vp-rör. I övrigt kan det komma i lite när dotterns hund badar, men det är inte mycket. Så jag dammsuger väldigt sällan, och har väldigt lite skit på botten.
Suger jag upp det fina pulvret med vanliga dammsugaren är det tillbaka på ett par dagar i samma mängd. Med hävertslangen minskar mängden som samlas på botten.
En stor håv fick jag med poolen..
Idag när jag försökte använda poolslangen + dammsugaren + suglocket så stötte jag jag på patrull: Jag lyckades inte fylla poolslangen med vatten.
Hittade nu den här videon som verkar visa ett fint trick, får prova det imorgon:
https://www.youtube.com/watch?v=iQqjitxWARE
Så här gör jag.
https://www.youtube.com/watch?v=feXt5CbRLLI
Intressant. Det (att använda ett av de två utlopp där vatten sprutas in i poolen från pumpen/filtret) var en av de metoder jag provade under den timme jag slet med det hela i eftermiddags. Det verkade inte vara tillräckligt mycket tryck för att det skulle fungera.
Jag undrar om det indikerar ett annat problem: Att det är för lite tryck i systemet.
I den här poolinstallationen så är poolutloppet kanske 1.5-1.8 meter över teknikhusets golvnivå. De förra ägarna hade bytt ut pumpen; den som är installerad nu är något kinesiskt; se bifogat foto för typskylten.
Jag ser inget blockage av löv eller dylikt någonstans.
Tryckmätaren på filtret visar "normala värden", enligt vad jag googlade. Jag har backwashat/sköljt enligt instruktioner ett par gånger nu.
En sak jag märkt: Det varma vatten som pumpas in i poolen verkar stanna mer eller mindre på ytan. På botten av poolen är det kanske 3-5 grader kallare, tills jag har manuellt har vispat runt vattnet genom att simma i det. Fast det kanske är mer eller mindre normalt?
Jag får ta i rätt ordentligt för att kunna sätta handen mot ett inlopp och stoppa flödet. Det kommer väldigt mycket vatten och det ska blandas om ordentligt. Om du bara får det varma vattnet till ytan betyder det ju att det klorade vattnet hamnar på samma ställe. Risk för att det inte renas ordentligt.
Min slang som jag skulle tro är 10 meter fylls på under 10 sekunder när jag sätter det mot utloppet. Det bubblar ordentligt när all luft trycks ut i sugmunstycket.
Ja, det är ju inte precis det jag ser. :/
Jag ser (som nybörjare) tre möjliga problem:
1) Höjdskillnaden (poolen 1.5 meter över pump/filter)
2) Sandfiltret är säkert inte underhållt på ett antal år.
3) Pumpen är inte kanske tillräckligt bra.
1. Tror jag inte kan påverka så mycket, men visst har det inverkan.
2. Kan du ju lätt kolla genom att köra bypass i stället för filtrering. Bara att känna vid utloppen om det är skillnad. Men om det skulle vara stopp i filtret så skulle trycket vara helt fel.
3. Enligt märkskylten ska den kunna pumpa 17 m3/h och det borde vara tillräckligt, om du inte har ett gigantiskt sandfilter.
Du har lite att klura på. O0
