Författare Ämne: SUCK!!....läckage...avdunstning  (läst 15222 gånger)
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« skrivet: juli 23, 2013, 22:24:13:13 »
 <dontkn>
Tråkigt värre...verka som läckage. .någonstans. ..
Tappar ca 0.5-1cm per 14tim... pool 7.5*3.5*1.5 glasfiber med pooltak....ny...... frågan är hur mkt avdunstning man kan räkna med. .var 28gr i poolen och 14-18 ute...vid tillfället.
Fyllde extra mkt i poolen samt stängt av vp och timer på filtrering. .12/24tim.....snart varit iväg 7dg på semester och med fasa/förväntan se hur de är när vi kommer  hem....riva/gräva upp...eller avdunstning! !!!@?? :-/..
Aquapool Orion 7,5*3,5*1,5 - Trend Compact pooltak - Azuro XP-09HS värmepump - Saltinator - Hayward PRO S210S filter med Speckpump....Robot kommer...
SV: SUCK!!....läckage...avdunstning
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2013, 22:56:30:30 »
plugga inlopp och utlopp och se vad som händer.....
Teoretiskt kan avdunstningen vara enorm, hur det blir i praktiken har jag inte koll på.
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2013, 22:59:27:27 »
Jag hade liknande förra året. Tror att det var avdunstning, för i år har det varit bra.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
  • Total likes: 2
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2013, 23:17:45:45 »
Jag har tappat ovanlig mycket vissa dygn denna sommar men har du den voylmnedgången dagligen finns risk för att det läcker någonstans. Jag har sett några bra trådar med mycket metodiska steg för steg processer för att lokalisera (el utesluta) var det läcker någonstans
10x5 murad pool, Baddjup 1,60, 80m3, Poolguard, 30m2 solfångare, Gullberg & Jansson 13,8 kW, Astral Pump 0,75Kw, Astral Filter 600 mm
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2013, 09:19:38:38 »
Vi hade avdunstning upp emot 1 cm per dygn ibland på vår gamla pool (har inte fått igång den nya ännu).
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2013, 13:02:45:45 »
Vi hade ca 1 cm minskning av vattennivån per dygn med pooltak. Det visade sig vara en ganska ordentlig läcka. Enkelt att konstatera i vårt fall då pumprummet är lokaliserat under poolen. Det sipprade vatten ut den öppningen i betongväggen där PEM-slangarna till och från poolen går. Väldigt irriterande. Det tog en vecka av manisk felsökning att få allt tätt. Det läckte lite mellan ett, möjligen båda inloppen och poolväggen. Den större läckan var dock mellan burken som lampan sitter i och poolväggen. 1 cm motsvarar nästan 270 liter i vårt fall. Möjligen skulle det kunna dunsta i närheten av det om man lämnar poolen öppen dygnet runt och kör värmen för fullt.
Vårt pooltak har tre mindre balkar som går i takets längsled. De balkarna delar takets yta i fyra sektioner per taksektion. Det vatten som kondenserar i de två mittre sektionerna rinner till största delen tillbaka i poolen när de träffar den längsgående balken. Vatten som kondenserar i de yttre sektionerna hamnar på takets räls från de tre större sektionerna och i poolen från den minsta taksektionen.
På det här sättet försvinner det knappt 1 mm per dygn eller knappt 27 liter. Det går att leva med.
Läckorna är nu fusktätade med silikon som lades på utan att sänka nivån i poolen. Det blir att göra om i höst eller nästa vår. Nu är i allafall poolen helt tät. Det känns väldigt bra att gå in i pumprummet och bara stå och titta på den torra väggen och den antika och numera helt torra Hayward SP-710 centralventilen som fick en ny O-ring. Det är vår 9:e säsong med poolen (och huset) och för första gången är det helt torrt i pumprummet.
Kan även vara av intresse att jag provade med karamellfärg i en spruta. Även när jag visste exakt var det läckte så gick det inte att se karamellfärgen sugas ut i springan där det läckte. De termiska rörelserna i vattnet dominerade.
Om du som Mathias föreslår pluggar in och utlopp och det fortsätter att sjunka så kan det bara vara vid någon armatur som det läcker. Konstigt dock om det skulle läcka där i en helt ny pool. Genom att därefter dra ur en plugg i taget går det kanske att ringa in läckan. Lycka till!
Edit: det syns t o m tydligt på bilden hur vattnet på takets vänstra sida runnit ner mot rälsen.
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2013, 16:49:37:37 »
Handlar det om avdunstning så måste ju vattnet forslas bort genom luft som ventilaras bort ur pooltaksbyggnaden. Har du stor ventilation, öppna dörrar eller taket avdraget under tidsperioder så kan ju avsevärda mängder avdunsta.
En läcka i själva poolen låter väldigt osannolikt i en glasfiberpool - det borde synas om det finns sprickor i själva materialet. Återstår då ledningar och lampor m.m. som punkterar poolen. Lättaste sättet att hitta läckan är ju då att låta nivån sjunka tills den plötsligt slutar att sjunka vid t.ex. lamporna, men det tar ju rätt lång tid om läckaget är så pass måttligt stort. Jag tror att denna läckan är i minsta laget för att kunna spåras med "färgmetoden".
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #7 skrivet: juli 25, 2013, 17:24:04:04 »
Först och främst TACK för tips åh ideer...
Nu kollat och sen i gpr 17.30 till nu 17.15. Så har de försvunnit 1-3mm.... svårt mäta exakt. Bifogar bild på rörelsen i vattnet...har munstycken riktade ganska ytligt för att få bra skjuts på vattnet...
Sen är taket inte tätt än (borstlist ej monterad) samt öppet runt hela taket, endast regelverk än... med dett i åtanke tror ja läckan är obefintlig och om den  finns då är den grymt svår hitta...
Åh mkt riva bort för att kunna gräva åh hitta....
Sen åh andra hand är det extremt mkt jobb om det skulle bli värre och man då måste riva upp komposittrall med dold infästning. ....
Hmmmm hur skulle  NI göra...
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #8 skrivet: juli 25, 2013, 18:23:44:44 »
Såååå grävde upp inlopp och skimmer... ser torrt och fint ut...hm.
Har en klämskarv mellan inloppen men ALDRIG varit med om en läcka på de....
Sen då den roliga lampan....
Får vara .....vi kör på dunstning  :-\
« Svar #9 skrivet: juli 25, 2013, 18:29:03:03 »
Först skulle jag mäta noggrannare. Stäng av cirkulationen så vattenytan blir stilla. Jag tycker det är lättast att mäta nivån vid breddavloppet. Om det är 1 mm så är det nog bara avdunstning. Om det är 3 mm så är det tveksamt om det verkligen bara är avdunstning, jag skulle inte tro det men det kanske är möjligt om du har stora öppningar. Titta under taket på morgonen. Då bör det hänga väldigt mycket vattendroppar där. Gör det inte det så är det ganska mycket vätska som har ventilerats ut. Titta även på takets räls på morgonen när det inte har regnat under natten. Troligen är det ganska blött på rälsen. Det vattnet kommer från poolen via taket.
När du täckt öppningarna bör du definitivt inte ha mer än 1 mm minskning av vattennivån per dygn. Vår yta är nästan identisk med er (3,4 m * 7,8 m) och vi har knappt 1 mm nivåminskning per dygn även om vattnet håller 32 grader.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2013, 18:41:46:46 »
Ska stänga av cirkulationen lite mer än ett dygn nu och mäta....tror/hoppas på avdunstning. ... <antman>
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2013, 20:18:50:50 »
Ja ett pooltak som samlar sol och sedan rejäla springor runt kanterna så kan nog avdunstningen bli avsevärd, särskilt om du har riktigt varmt i vattnet. Till skillnad från pooltäckningar som flyter på vattenytan så förhindrar ju inte ett pooltak själva avdunstningen som sådan.
Utloggad Kojak
« Svar #12 skrivet: juli 25, 2013, 20:54:44:44 »
Helt normalt om du har en temp på 32grader och nätterna är kalla. Hade något liknande de dagar som det var kallt och blåsigt. Man såg hur det konstant sipprade vatten ur ändarna på skenorna. Det var även värre en dag då jag oljat trädäcket runt poolen och hade helt öppet samt att det var blåsigt, då försvann det ca 3cm på 15 timmar. Men även om det skulle vara läckage så är det både enklare och billigare att fylla på en gång i veckan med slangen.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2013, 22:42:09:09 »
Ja får nog ta lite från brunnen...lutar mer och mer åt avdunstning. ..då ja inte haft så mkt kondensvatten inne i taket. ..då måste de ha "flugit iväg"... ;)
Utloggad lugaid
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2013, 09:32:03:03 »
För att minimera avdunstningen skulle jag försöka täcka poolen med en tät presenning sen låta poolen stå utan bad osv 1-2 dagar för att sen mäta.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2013, 21:58:20:20 »
Mmm kom hem nu 26tim efter mätning...hade försvunnit 3mm... ser dock att marken är fuktig i marken runt takets kanter men inte en droppe inne i taket.... hm.
Har ingen "så stor" presenning som ja kan täcka med...
Så frågan är om ja ska ge de ngn timme och gröva upp vid lampa och sista kopplingen. ... <hmm> <dontkn>
« Svar #16 skrivet: juli 26, 2013, 22:33:08:08 »
Inte så konstigt som Skalman brukar säga... Med luftgenomsläpp nedtill så kommer den kallaste delen av pooltaksbyggnaden att vara närmast kanten / marken. Då är det där du får kondensation. Högre upp blir det varmare. Varm luft stiger ju uppåt. Troligtvis har temperaturen i den delen då legat över kondensationspunkten.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2013, 23:30:57:57 »
Kontentan av detta då??? Normal avdunstning på den tiden...ca 75liter...ingen värme på ingen cirkulation men blir dock varmt pga taket. .
« Svar #18 skrivet: juli 27, 2013, 08:58:56:56 »
"inte en droppe inne i taket"
Där har vi nog svaret. Det är en j-a massa fukt som försvunnit. Ta och bygg färdigt däcket så det blir tätt mellan poolen och taket så försvinner troligen din "läcka".  ;D
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #19 skrivet: juli 27, 2013, 10:10:30:30 »
Mm känns väl så....sitter i detta nu åh undra om ja ska gräva upp kopplingen. ....eller "hoppas" och köra som de är.. :P
Utloggad Kojak
« Svar #20 skrivet: juli 27, 2013, 21:01:06:06 »
Gräva upp?? Har du inte slangarna med kopplingar under trätrallen? Verkar ju inget vidare att gräva ned dom, men tanke på risken för läckage.
