PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Frode skrivet juli 14, 2007, 19:57:21:21
Hej Alla. Får lite panik här hemma av allt regn och lera i poolbotten! Ska till att lägga fiberduk nu innan makadamen och betongplattan ska på plats men hur gör jag med all lera nu som just nu är rena sörjan. Värsta gyttjan är det. Går det att bygga på detta eller måste man vänta på torkan? poolen kommer nästa vecka! tacksam för svar / Frode
gräv ett djupt hål i ena änden och led ner vattnet dit och pumpa bort, täck sen med presenning. helt klart bäst om leran är någorlunda torr.
Tack för svaret. drygt detta när det inte går som man vill.
Fukten i marken beror ochså på hur högt repektive lågt man bor över havet, lättast att kolla med en vanlig GPS. Ju lägre över havet desto djupare dräneringshål. Ett annat allternativ är att köpa en dränkbar pump, finns för 299 på jula, helt OK. Låt pumpen göra jobbet och ta en öl.
För rent vatten
För rent vatten
Höjden över havet eller annat öppet vatten är inte avgörande. Det är grundvattenivån samt eventuella tillrinningar från andra dräneringar som avgör hur mycket (eller lite) som aman behöver dränera.
/Johan
