PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Birkamannen skrivet juli 01, 2015, 18:39:21:21
Håller på att sätta liner. Hörnen buktar jäkligt mycket. Lufttemp ca 24 grader men vattnet är betydligt kallare (kallvatten direkt från utkastaren). Vågar jag köra på eller ska jag vänta tills vattnet värmts upp??? Kidsen stressar duktigt om färdigställande :-) Bifogar bild...
Tacksam för synpunkter.
//Andreas
Ser perfekt ut, kör på! Det ska vara så. Rättar till sig mha vattentrycket när du fyller, du behöver bara titta på.
Spännande! Snart dags för mig att sätta liner också så uppdatera gärna tråden så jag vet hur det går.
Lycka till!
Tackar. Jag har kört på. Det ser bättre ut nu med mer vatten. Hoppas också på att resterande buktning trycks in när värmepumpen körs igång och vattnet blir varmare.
Det var jäkligt svårt att få in hörnen i alulisten. Det gick att trycka in det men det poppade ut nästan direkt. Min patentlösning var plastkilar för golvläggning som jag kapade till rätt längd. Dessa tryckte in själva liner listen i alufåran så att det stannade kvar. Nog bättre med ngt slags hårt gummi men detta gick även om man måste vara väldigt försiktig...
Det finns låslist till snapin liner, köp detta vid montering !
