SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Zznark skrivet juli 13, 2012, 20:15:38:38
Sitter med ett I-landsproblem och väljer mellan dessa spa-modeller:
Hotspring Envoy
Artic Spa Tundra
CalSpa Platinum
Samtliga med saltrengöring, vilket vi har fastnat för.
Samtliga verkar bra på sitt sätt, säljarna har duktigt sålt in sina bad med sina argument.
Är nu i valet och kvalet, någon som har dessa modeller och vill hjälpa oss välja?
Tar tacksamt emot tips och råd :)
Jag valde Arctic Spa fordi de har självbärande kar hvilket gör at dom kan legge isoleringen i ytterveggene i kabinettet. Fördelen med det er:
1.Alle komponenter er inne i värmen, altså ingen risk for at saker fryser
2.Värmen fra motorer behöver ikke ventileres ut, men går til å varme vattnet.
3. Det er mycket enkelt å komme åt alle slangar, jet-munnstycker etc i fall lekkasje etc.
Derimot ångrar jag saltklorinatoren. 900 spänn for et spann salt er löjligt. Skit i den, men tillsett 2% vanlig salt (ca 15-20kg til 150 kr for 25 kg) så trivs ikke bakteriene og chockklora etter bad.
Att bara ha saltet i sig har ingen desinficerande effekt. Dvs. skall den göra nytta så måste du ha saltklorinatorn, dvs för att kunna producera klor. 2 % är väldigt hög salthalt (havsvatten) och absolut inte bra utifall man har utrustning (t ex front på jetmunstycken i rostfritt stål eller kromat) som inte är beständigt mot saltvatten.
Oki, Artic Spa känns bra av de skälet.
Hur är energiförbrukningen på Artic Spa?
Hört mycket om Hotsprings låga energikostnader som inte är helt oviktigt.
Saltklorinator i någon form lär det bli, känns rätt om munstycken osv tål salthalten.
Några erfarenheter av Calspa?
Re klorinator: om du velger Arctic Spa og følger deres krav om salt-typ (sodiumbromid) måste du som sagt ut med 900 kr varje gang du byter vatten. Använder du salt, men uten klorinator, måste du självsagt klore med vanlig klor og ha koll på klorhalten. MEN, bakterier trivs inte i salt vatten og behovet for kloring er mycket mindre enn om du kör med sötvatten.
Arctic spa's energiforbrukning er bra. Med isolering i ytterveggene, og et veldig bra lock er det ikke store kostnaden. En liten G&J vp skulle varit bedre enn vår 4kW el-värme, men den investeringen tror jeg ikke betaler seg.
Hej! Vi har ett Calspas Platinum, jag har mejlat dig ang. vår erfarenhet av detta.... Lycka till med ditt val av spabad. MVH. Marie
Har precis köpt hot springs flair av dessa märkena fastnade jag för hopsprings då dom har två viktiga aspekter för mig som är viktiga ljudnivå vid rening (helt ljudlöst) samt energi förbrukningen som är riktigt låg.
Tittade på dom andra men jag tror på iden om fullskummat bad (märks knappt på el räkningen) samt jag vet att hot springs bad är av bra kvalitet som sällan krånglar då jag har bra kontakt med det bolaget som säljer och servar dessa bad i Sverige
Majoriteten av alla större tilverkare har fullskummade bad så det är inget unikt för Hotspring.
Hotspring skriver om esprier på 0,50 kr
Undrar vart man köper det,
Dom har även samma cirk pump som dom flesta " larning"
Mycket snack...
Så var vi då äntligen klara med montering av bad & byggande av altan & räcke :).
Vi valde efter mycket om och men till sist ett Hotspring Envoy med Ace saltrening.
Det som vägde över var Ace-systemet, rörlig massage i liggsätet, ljudlös rening 24h, snål elförbrukning samt materialet i själva karet som skall tåla solblekning bra.
Runt omkring badet har vi byggt en altan av träkomposit (blandning av trä och återvunnen plast) i ljusgrå färg. Svart staket med överliggare som har en dimbar LED-stripe riktad neråt. Övrig belysning är LED-spottar runt karet, spottar mot huset samt i trappan. En speciell lösning fick vi ordna till för att nå serviceluckan på ett bra sätt (se bild, lyfthandtag båtkrokar infällda i golvplanken). Dessutom drog vi fram en markvärmekabel så att ytan från badrummet till steget i karet kan vara snöfritt på vintern O0 (se bild timer skall monteras precis utanför dörren).
Vattenkvalitén så här långt har varit mycket bra. Vi har haft ett riktigt klart vatten som sköter sig själv med parameterinställningar i Ace-systemet. Ingen doft av klor alls på vattnet, däremot luktar badkläderna klor efter bad. Vi har badat 2-3 personer ca 3 ggr /vecka ph-halt 7,0-7,6 och en klorhalt kring 1 (lite lågt men vill som sagt inte ha någon klordoft) och det utan extra tillsatt klor.
Går du i köpartankar kan jag rekommendera denna lösning eller liknande med klorinator.
Har du några frågor så hjälper jag gärna till om jag kan.
Vore kul om man kunde inspirera någon mer :).
Mvh Christian
Jag hade aldrig köpt artic,
Kursade för en månad sedan i Skåne och norska ägaren var del ägare som bara skiter i garantier, samt kör med ett bra klor inte saltklorinator. Då du måste justera och mäta ph ändå. Utvecklingen är inte där än....
Jag hade köp sundance eller folkpool, stora bra leverantörer med kanon varumärken
Jag går i tankar att köpa ett spa, läste ditt inlägg om Hotspring. Jag har kollat på dessa spa och de jag läst så låter de ju riktigt bra. Är reningen och driften så bra och tyst som dom säger, är energi förbrukningen lika låg som dom säger. Hur länge har du haft ditt spa. Är öppen för alla tips och råd.
Tack på förhand
henricmansson@gmail.com
Vad gäller Hotsprings, enligt egen utsago, låga energiförbrukning ska man kanske fundera lite på hur de kommit fram till det. När de testat har de använt sig av en medeltemperatur på 10 grader (som enligt dem själva är medeltemperaturen i Stockholm), men enligt SMHI är årsmedlet i Stockholm 2012, 6 grader och i södra Sverige 7 grader. Prisexempel som de haft bygger också på ett elpris om 90 öre/kW-timme. Det elavtalet skulle jag gärna vilja ha. ;)
Har ingen uppfattning om kvalitén på baden men tycker att marknadsföringen är tveksam.
Tänkte jag skulle kommentera min egenstartade tråd angående
Hotspring och elförbrukningen i detalj. Vi har nu haft badet i ca 14mån och har en erfarenhet från drift - vi är mycket nöjda.
Elförbrukningen har i huset gått NER efter installation med ca 200kWh /mån (trend varje månad stabilt)
Har dock ingen mätare på badet enbart utan dessa siffror är från hela bostaden.
Vi har inte gjort några övriga förändringar i huset och självklart påverkar väderförändringar år från år.
Men att tro att badet drar 500kWh och huset i övrigt har sänkt -700kWh, så är det inte så pass väl känner jag mitt hus.
Vad vill jag ha sagt med detta, min slutsats är att badet är väldigt eleffektivt och förbrukar väldigt lite el - deras värden på el är säkerligen korrekta.
Reklamen med en förbrukning på 150-200kWh kan mycket väl stämma, själv var jag skeptisk men gillade badet i övrigt.
Sedan att vi under året har lärt oss MASSOR vad gäller salt i kallt vatten/pH-haltens inverkan/inte lita blint på bruksanvisningar/märkligt bemötande från återförsäljaren är en historia i sig.. :-) - utvecklar gärna det om någon så vill men då i pm.
Hotsprings fördelar med Ace är: Saltklorinatorn, bekvämlighet & skötsel, motomassage (rörlig massage) och en låg elförbrukning.
Ha det bäst :D
är ni fortfarande nöjda med ert Hotspring spabad?
Vi funderar på att välja ett från Hotspring och med saltvatten.
MVH, Bea <antman>
Kan bara intyga. Har ett Hotspring Limelight (Flair) sen cirka 9 månader tillbaka. Har badat som tusan och har lägre elförbrukning totalt för hela huset i år än förra året rullande 12-månader.
Är övertygad om att deras mätningar stämmer då jag inte tror att temperaturskillnaden mellan 2014-2015 kan ge mer än 2000-3000 Kwh utslag för mitt lilla hus.
Det har ju såklart varit ett varmt år men inte så mycket varmare än förra året.
Angående deras 90 öre per Kwh så antar jag att den är utan moms då jag har en kostnad på cirka 1,19 Ink moms (fast+rörlig kostnad på cirka 13.000 Kwh/år totalt). Men det är väl egentligen skitsamma vad de anger för elkostnad då det viktigaste är att elförbrukningen stämmer?
Bada lugnt.....
Oj. Nu är det två personer som har köpt Hotspring och fått SÄNKT årsförbrukning. Låter ju helt fantastiskt.
Om man installerar två bad bredvid varandra, sänker man sin totala årsförbrukning ännu mer då?
Hur många bad behöver man installera innan elleverantören helt slutar skicka räkningar?
hej, hur funkar det med salt i vattnet, blir det saltvatten som typå på västkusten eller mycket mildare? man slipper klor helt nästan som jag förstår det men får salt istället, lite som pest o kolera spontant, men jag kanske har helt fel? finns det ingen nackdel med salt i vattnet?
Där har vi lösningen på världens energi problem. :D
Hej.
Om du har kvar din meil så vill jag gärna komma i kontakt med dig som har köpt Hotspring Envoy.
Min meil är alberto7802@gmail.com
