PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: kalle_Sala skrivet maj 25, 2021, 09:50:04:04
Min fru satt med näsan i telefonen en sen kväll och tittade på runda intexpooler, hon ville ha en pool till den stundande sommaren. Lite kallsvettig blev jag allt. Hur skulle jag förklara för grannarna? Intexpool, ovanmark, rund - och säkerligen köpt på bauhaus med tillhörande plastdetaljer såsom stege och plast termometer - glöm det! Finns inte på världskartan!
Jag avvisade förslaget direkt med förklaringen att en pool inte sköter sig själv och att den absolut inte passar in i vår lilla villaidyll.
Några dagar senare så damp det ner en massa broschyrer från allehanda poolfirmor, här började jag vässa argumenten rejält och förklarade att jag inte har för avsikt att ha nån osnuten sommarjobbare från den lokala poolfirman å böka runt i trädgården, förklarade även det faktum att om hon tyckte båt var dyrt så är en pool ännu dyrare.
Så till slut kom min fru överens om att jag skulle bygga poolen själv, med tillhörande poolhus, altandäck och en riktig thermopool för att hålla nere driftkostnaderna.
Jag hade två veckor på mig att inlämna ritningsunderlag för godkännande samt en kostnadskalkyl. Sagt å gjort, vevade igång CAD programmet och skred till verket.
Tanken var att jag helt enkelt skulle skulle prisa ut mig så att projektet föll. Vilket misslyckades fatalt. Det blev mer som Björn Rosengrens Hallandsåsprojekt, budgeten halverades och bygget startades - med förhoppningen "att vi kan ju inte sluta nu när vi kommit halvvägs".
Sagt å gjort, började med att såga ner ett stackars äppleträd som stått på tomten i bra många år, sedan blev det att ringa runt bland ens vänner med grävmaskin för att påbörja själva bygget.
Isolerad platta gjöts och förberedelser för en thermopool påbörjades.
Eftersom huset står i suterräng (säger man så?) så föll det sig naturligt att bygga en ovanmarkpool som sedan altandäcket tillsammans med poolhuset möter upp.
Lite fler byggbilder.
Alla detaljer är svarvade i syrafast rostfritt stål. Eftersom poolen inte skall ha en skimmer så var tanken att det istället skulle vara en overflow pool.
Efter gjutning så var det limmande av fleeceduk, sedan svetsning av liner.
Alltså hur svårt kan det vara att svetsa en liner? Efter två glas whiskey och en ordentlig youtubeutbildning så slog Dunning-Kreuger effekten ntill rejält! Införskaffade alla verktyg och liner för svetsning.
Bufferttanken är på ca 2 kubik, sedan rostfria rännor som ligger överst i 2 mm plåt. Tätning med bra mkt sikaflex och testbadning.
Rördragning, och montering av filter, pumpar osv.
Tanken från början var att själva tralldäcket skall kunna lyftas upp 700 mm, för att sedan kunna rulla ut ett tvådelat pooltak som ligger gömt under trallen vid bad, och sedan automatiskt rullas ut när man väljer att inte bada så skissades det på en servolösning som lyfter upp hela pooldäcket.
en stor elcentral för själva poolsystemet med värmare, pump, belysning osv byggdes, sedan en elcentral för varje servomotor som sköter upplyftning av tralldäcket.
Med tillhörande manöverpanel.
Owerflow och rörligt tralldäck i samma bygge O0
Elcentralerna ser ut att vara för ett mindre kärnkraftverk också men fortsätt att dokumentera så att jag kan ta en paus då & då från stenläggningen runt poolen 8)
Haha, älskar urspårat. Fortsätt!
Wow fint ! där tar man många tips, men "får" man eller är det rek, att montera el-skåp så nära poolen ? i princip på utsidan poolens väggar ? eller misstolkar jag ?
Får absolut, rekommenderat vet jag inte. Det sitter PSA i varje enskilt skåp tillsammans med själva motor controllern och DC omvandlare. Dom strömsätts bara vid körning, skåpen i sig är IP65 klassade.
En kontaktor dras alltså av PLC systemet när man ska täcka över poolen. Före det i själva huvudskåpet sitter det JFB.
Lite bilder på elinstallationen.
Hjärtat i systemet är en WAGO PF200 PLC med Stepperkort för styrning av servomotorerna, eller ja, servomotor... det är väl stegmotorer med inbyggda encoders, som sedan har egen elektronik, varje ben körs alltså helt separat men dom justerar alltså in hastigheten (=höjden) automatiskt, med 2000 pulser per varv, ett varv är 1 mm höjning, ganska så overkill gällande nivån.
Själva styrningen styrs från operatörspanelen som har dubbelfattning samt nyckel för aktivering. Nödstoppen går genom ett nödstoppsrelä enligt standard.
PLCn styr förutom själva regleringen av pooldäcket även till/frånslag av värmaren, start & stopp av pump samt håller koll på temperatur och nivå i bufferttanken. Det finns även möjlighet till automatiskt påfyllning av vatten om nivån understiger en viss nivå, men det är inte inkopplat, då jag har för mig att man inte får koppla in automatiskt påfyllning på pooler. Plan B nu är att jag enkelt bara kan plugga in en gardenaslang och den automatiskt stänger av när nivån är OK i bufferttanken.
Själva bufferttanken kommer man åt för rengörning samt dosering av klortabletter osv genom att lyfta upp ett isolerat lock. För att komma åt denna så måste man först montera dit 4 st rejäla bultar som håller upp själva locket. Sedan kan man fiska upp skräp o dyl. men hov direkt i bufferttanken.
Montering av dessa göms under två luckor i själva trallen.
Eftersom vi (likt alla andra) införskaffade hund i dessa tider så fick det lov att bli staket som stänger ute hela uteplatsen. Så att man kan ha dörren ut på baksidan öppen.
Tyvärr blir bilderna inte det bästa med en gräns på 400 kb. Ska även fixa ihop en liten filmsnutt på när pooldäcket körs. Det är planerat att ta ca 1.5 minut från att man trycker till knappen, till det att man kan bada och viseversa.
1 min är upphissning av pooldäcket, sedan 30 sekunder för att rulla bort själva poolskyddet, och tvärtom (Nästan, att köra ner pooldäcket går på ca 30 sekunder då tyngdkraften gör sitt till).
Den initiala tanken var alltså att ha ett fast golv, 180 mm tjockt som var tätat och sedan ha poolen igång året runt, men efter en liten konstruktionsmiss så kommer det istället att bli en automatisk poolduk som rullas ut.
Just där har jag lite egna ideér och tankar på hur man både ska få en relativt isolerande och säker lösning. Har gjort lite belastningprover med en helt vanlig pressening som kläms fast mellan poolen och pooldäcket och gått ut på det utan problem (nåja vingligt som fan). Men man blir inte blöt i varje fall.
Väldigt snyggt bygge, för tankarna till något från en Bond-film. All heder åt frun! ::)
Pahlens säljer ju ett kit med automatiskt vattenpåfyllning vilket även jag har installerat så det ska inte vara nåt problem om inte din kommun har nån specialregel...
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/nivavakt/ (https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/nivavakt/)
Ett bygge i min smak.
Kononbra jobbat!
Har du fler detaljer på ingående komponenter?
Sitter redo med popcorn inför filmsnutten.
Kononbra jobbat!
Har lagt upp en dropboxlänk med lite detaljer. Jag har byggt med Jackon Thermomurblock, dessa fanns inte i 3D format så jag satt och ritade av dessa, kanske nån får nytta av dessa i framtiden.
Finns lite PDF:er på de detaljer som jag beställt gällande det rostfria detaljerna plus själva lyftanordningen samt källkoden till WAGO PLCn om det skulle vara intressant för någon!
Länk: https://www.dropbox.com/sh/xcy8bkmzftji4dx/AABB145TYTWyb-3ejDl3a7U5a?dl=0
Jag kan inte annat än att lyfta på hatten.
Höjdreglerat tralldäck, Wow!
Där ser man!
Allt är ju i princip klart för att koppla på vattnet, har magnetventil, nivågivare osv redan monterat. Jag minns faktiskt inte vart jag har läst/hört det ifrån, kan det bara var så att jag måste anmäla det till VA enheten på kommunen?
Får kolla upp det helt klart!
Här finns en liten film. Det för först bilder (typ samma som i tråden - fast bättre kvalitet) det rörliga börjar vid ca 02:20 för den som har bråttom! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=P2WuXgzI0Ds
