PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: niclasnyfiken skrivet mars 15, 2021, 15:47:49:49
Jag tänkte värma upp en terasspool på 2500l med bergvärmepump Nibe s1255-12kw och styrning pool 40.
Den är tänkt att vara året runt-uppvärmd till ca 38°
Men sitter och funderar över dimensionering av värmeväxlare.
Vilket flöde får man till värmeväxlaren? I tekniska data anges "nominelt flöde" 0,12l/s dvs 7,2l/min vilket låter lågt?
I Pahléns dimensionering skulle man då få ut 2,3kW enl bif bild med 45° framledning. Känns som låga siffror ur en 70kW växlare även om delta är litet?
Tänker jag fel?
70kW märkningen gäller vid 60 graders temperaturdiff mellan primärt och sekundärt flöde
/Peter
