PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Livsnjutaren skrivet juni 25, 2007, 10:09:57:57
Hej alla glada livsnjutare. Efter idogt pool surfande och samtal och offererande har jag (min fru) bestämt mig. Poolen är en Nautilus 3,8 x 9,5 ( en och en halv meter längre än grannens, Viktigt) och kan närmast liknas vid en riviera pool. Inbyggt air jet massage på båda sidor samt jetswim och inbyggt pumphus. Grävaren kommer på Lördag och poolen kommer om 3 veckor.
Nu med bild
Det blir spännande att följa ditt bygge. Vad kostar ett sånt paket med allt inbyggt? Är det glasfiber stomme?
Jag har räknat med runt 200´totalt, det dyraste var frakten. Jag tittade på samma paket från Riviera då hamnar man lätt på det dubbla. Poolen är byggd i polytren med en gelcoatyta och är ca´50mm tjock med isolering. Fördelen som jag såg var att man slapp liner samt en massa monteringsarbete.
Håller med, kul att få följa ett glasfiberpoolbygge. O0
O0...masse bilder takk, og hvordan er oppvarming tenkt?
Jag har tänkt börja med en luftvärmepump, för att sedan ev, uppgradera med sol fångare på taket. Jag vill hellst ha så lite arbete som möjligt, efter att ha sett bilderna på Maffes betong bygge med Oljad trall i Cumaro look, så kommer jag att köra trätrall istället för sten, det är ochså lättare att gjuta en låda under trallen att ha upprullningsannorningen i för att sedan bara lyfta på locket i trallen och täcka poolen, snyggt och smidigt. Mina massage munstycken (på bägge sidor om trappan) samt jetswim och lampor kommer att vara i rostfritt stål. <love> Jag kommer inte lämna kommungränsen i sommar <sol> <sol> <sol>
Var har du hittat denna pool någonstans?
O0 Ser kanon ut. Blir nog fränt med inbyggt jet system. Snöade själv på en sådan till min betong pool men det föll på att jag va tvungen att dra en linje nånstans. Men avis det är jag.
Sedan så kan jag säga att jag är supernöjd med mitt trädäck. Jag skulle själv ha sten först men som tur var så kom jag på bättre tankar.
Har typ 75 meter stengångar att round-upa 2-3 ggr om året. Gött att byta ut det mot minst 1 oljning om året.
hehehehhee
//MAffe
Lite bilder från tillverkningen av ´min pool.
Jag har precis kommit på att byta mina två jets för värme till lite massage mm. Var har du hittat dina och har du fått poolen i drift ännu?
Hejsan.
Jag håller på för fullt, har nu återfyllt runt om till hälften och fyller samtidigt på med vatten ( jag tar trädgårds slangen annars går det för fort ) ett tipps till dig är att tillverka stag att sätta över kortsidorna i poolen samtidigt som du återfyller i sidorna, annars kan kanterna bukta innåt av trycket. Jag råkade ut för missödet att när jag hade fyllt halva poolen se att botten ej var rak så jag blev tvungen att tömma poolen gräva ur fyllnin gen lyfta upp poolen med en kran och jämna ut, det hela tog 4 dagar (jag var inte glad) jag väntar nu på att få hjälp med installation av alla rör och pumpar till pumphuset, jag väljer att ta hjälp eftersom detta innebär att jag får en garanti på arbetet, hela projektet är för dyrt för att chansa och göra det skälv med risk för läkage etc. Alla mina tillbehör i rostfritt kommer från tyska aquapool, jag tyckte att dom har de snyggaste tillbehören. Värme växlaren och luftvärmepumpen kommer från Phalens.
Jag har massa billder men vet ej hur man förminskar dom för att visa dom i forumet.
.....Jag har massa billder men vet ej hur man förminskar dom för att visa dom i forumet.
Se i tråden som er lenket, så finner du hvordan du gjør det:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Jag har också lejt ut allt. Så jag hoppas att de kan sin sak med fyllning mm. Annars så får de göra om det när jag tittar på. ;D
När det gäller dina tillbehör, vad styr du dom med? Är det en egen pump eller finns det färdiga kit att köpa.
Hejsan.
Jag kör med två pumpar, en för cirkulationen till reningsverket och en likadan till jetmassagen, styr dom gör jag med en pneu switch från astral pool.
Transport
Kranen räkte inte anda vägen till poolgropen, gräva om????? nej tack, jag hyrde en lyft för båtlyft
Inkoppling av slangar till pumphus och återfyllning. <sol>
Är det inte klart snart? :P
Nu börjar det likna något.
50 st plintar gjuts för terass byggnad runt poolen, inte kul att köpa 290 meter 5x120 till reglar, mycket pengar för något som inte syns.
Om jag har lärt mig något under den här poolbyggar tiden är det att, det blir dubbelt så dyrt och tar dubbelt så långt tid.
Så börjar arbetet med trallen ta fart.
Tänk vad mycket ni hunnit med på de två sista veckorna. Och så bra det blir. O0
Puh!
Efter mycket skruvande, är trallen klar,el dragen till pumphus samt belysning. Det är en nästan overklig känsla när det är nästan klart. Barnen har badat så att de är blå om läpparna och somnar ovaggade på 3 sekunder. En bonus är massagen på bägge sidorna om trappan, jag och hustrun har redan våra bestämda plattser, känns bekvämt att trycka på en knapp och få skön ryggmassage.
Trevligt.
Hej! Ser ju hur grymt ut som helst! Var hittar jag denna poolleverantör?
Vi har köpt en Maris från Riviera (se Lundbergs inlägg om "gruppköp").
För att garantierna ska gälla så måste man återfylla med betong, men då får man ju aldrig upp poolen om det skulle bli nödvändigt och det kostar skjortan. Vad har du återfyllt med runt din pool? Oavsett vad man återfyller med, hur mycket ska man återfylla med? Är det 10 cm från poolkanten, eller 50 cm? Är det allt man har grävt upp? Kan man återfylla 10 cm närmast poolen med stenmjöl och resten med uppgrävd jord/lera?
Tacksam för jättesnabbt svar! Poolen kommer på onsdagmorgon och jag måste veta om jag ska frakta bort all uppgrävd jord eller inte!
Jenny
