PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Samses skrivet juni 13, 2007, 00:42:41:41
I ett års tid har jag läst alla inlägg på poolforum. Förra augusti började vi gräva och sedan sprängdes det en massa. Före jul stod formen från Folkpool på plats. I mitten av april fylldes poolen. I torsdags startades pumpen och i fredags gick den första Baquacildosen i. Premiärbad i lördags. Därefter har jag flockat, dammsugit och backspolat 5 ggr. Mitt vatten är perfekt vid mätning och det kan jag tacka poolforum för. Det är också poolforums förtjänst att jag använder Baquacil.
Då vill vi se massa bilder också ;)
Håller med, bilder! :)
Det kommer under aftonen om jag lyckas med tekniken.
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/IMG_1427.jpg)
Första dagen med grävare visade att det krävdes mycket sprängning. Budgeten sprack direkt, men nu var det för sent att backa.
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/November-06.jpg)
Efter sprängning och urgrävning av sprängsten i november 2006
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/December-06.jpg)
December 2006 - formen på plats
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/IMG_4462.jpg)
Sett från övre plan, juni 2007, söderläge
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/IMG_4464.jpg)
Från andra sidan
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/IMG_4466.jpg)
Från ytterligare ett hörn
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/IMG_4467.jpg)
Härifrån tog jag premiärdyket i söndags
Inte fy skam det där inte. Grattis till ett fantastiskt poolområde!
/Ulf
Strålande resultat. <sol>
Men jag förstår inte hur du kunnat undvika att vara aktiv i poolforumet om du läst det under ett års tid. Jag funderar mer och mer över baquacil och för och naktdelar. Vad var det som övertygade dig?
Eftersom jag inte kunnat något om pool och inte haft pool förrän nu, så har jag inte behövt ställa de frågor som andra redan ställt. Genom att läsa dessa frågor och svaren så kunde jag komma igång snabbt. Jag hade lärt mig genom att läsa forum och kunde snabbt och lätt parera störningar i vattnet, sjunkande vattenflöde m.m.
Baquacil valde jag för att slippa doft och irriterade ögon och kanske hud. Min pool kommer att bemannas av min nioåriga dotter med vänner och de vistas i vattnet i halvtimmesperioder och jag ville slippa utrusta dem med klorglasögon.
Jag övertygades om Baquasil av de forummedlemmar som talade sig varma för det. En del av dessa är dignitärer och det betyder ju en del.
En del bekanta som har pool i mitt område propagerade stenhårt för klor och även grabbarna från Folkpool som byggde min pool. Klor är säkert bra, men jag övertygades av inläggen här på forum. En del av medlemmarna här på forum kan väldigt mycket och inläggen om Baquacil höll hög kvalitet. Det var lätt att bli övertygad.
Ser underbart ut!! <sol> <sol>
Är du nöjd med ditt poolskydd, är det helt tätt med avrinning eller är hela skyddet av nät?
Är det tungt att dra av o på? Utväxling?
Skyddet är en s.k. pool safe från Folkpool. Det är inte av nät utan är tätt med en mindre dräneringsruta av nät i ena änden.
Det är enkelt att dra ut och att rulla in.
Vad man måste tänka på är att hålla efter smuts på poolskyddet. Innan jag drog igång poolen så stod den vattenfylld med utdraget poolskydd i en dryg månad. Det var mycket skit som samlades på skyddet. I stor utsträckning berodde det i och för sig på att jag byggde trädäck och sågade virke, vilket ledde till att sågspån lade sig på skyddet. Rengöringen av skyddet tog ett tag..... Det enklaste sättet verkar vara att efter att man blött upp den grova smutsen och tagit den med duschrumsraka, så tar man resten med en svabb.
Snyggt bygge Samses.
Skulle Du kunna lägga ut lite närbilder på staketet eller skicka dom direkt till mig.,
Jag står i begrepp att bygga staket nu. Det verkade snyggt.
Vilken höjd är det på staketet.
Tackar, tackar
Staketet är 130 cm högt på trädäckets ena nivå och ca 115 på den andra. Grundutförandet är dock 130 cm. Det är en rätt enkel konstruktion. Ikväll tar jag lite bilder och lägger ut. Då kan Du se utsidan också, som egentligen är den snygga. Dessutom är ju staketet fortfarande omålat, vilket ska åtgärdas.
En viktig fråga är hur Du ska fästa stolparna. Mina är fästa i reglarna till trädäcket.
Hur ser du på att varken ha pooltrappa eller stege (utifrån vad jag ser på bilderna) för att ta dig i men framför allt upp ur poolen? Motiverar enkelheten som detta ger avseende poolöverdraget det extra omaket som det blir med att behöva hiva sig upp varje gång?
Jag har köpt en lejdare, men den är inte monterad än. Den är vikbar och därför stör den inte överdraget.
Jag kunde dock inte hålla mig eller familjen från att köra utan lejdaren och faktum är att ingen saknat den.
Bara en fundering, ska inte poolskyddet gå ut från undersidan av upprullningsanordningen (på dina kort ser det ut som det rulla ut från ovansidan), så var det i alla fall i beskrivningen till mitt "Miami cover II".
Kanske inte spelar någon roll men det borde löpa in i skenorna bättre om det rullas på underifrån.
/Anders
Det har jag aldrig tänkt på, eftersom det är monterat av Folkpools gubbar. Det ligger ju en del i det Du säger och det borde i och för sig gå att åtgärda genom att rulla in poolskyddet "åt andra hållet" nästa gång. Testar ikväll.
Ville bara höra hur det gick med korten på staketet.
Jag kommer också att fästa stolparna direkt ner i reglarna.
Man får ju bygga för storm nuförtiden.
Nu har jag några bilder på staketet.
Stolparna är gjorda av 70 x 45 tryckat virke. Man använder två bitar virke till varje stolpe. Dessa skruvas ihop. Den ena görs 145 cm lång och den andra 130 cm. På så sätt kan stolpen "stå" på den regel där man ska fästa den (jag har 45 x 145 reglar).
Staketpinnarna, d.v.s. det som syns inifrån, är gjorda av 120 x 25 panelvirke. De är 120 cm långa.
Bärlina/ram, d.v.s. det som ligger "utanpå" staketpinnarna och syns utifrån är gjort av 145 x 25 panelvirke.
Staketet byggs genom att stolparna reses. Därefter skruvar man bärlina/ram i stolparna och slutligen skruvar man staketpinnarna i bärlinan.
Till överliggare har jag en 95 x 28 tryckad trall.
Jag ska måla det obehandlade virket och låta det tryckade förbli omålat. Målningen tar jag om någon månad.
Konstruktionen är enkel och jag plankade den från grannens uteplats, men minskade avståndet mellan staketpinnarna. Faktum är att insynen till mitt poolområde är noll nu.
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/staket5.jpg)
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/staket4.jpg)
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/staket3.jpg)
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/staket2.jpg)
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/staket1.jpg)
Hej.
Man bugar och tackar. Det får bli något liknande på mitt bygge.
Hoppas att det inte gör något om man plankar ditt recept.
