Författare Ämne: Pumpproblem, axeltätning va?  (läst 2897 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: april 24, 2026, 14:33:44:44 »
Ny säsong, nya problem  ::)
Vid uppstart av pumpen kommer det ordentligt med luft ur inloppen. Det stabiliserar sig sedan och luften försvinner efter någon minut.
Har jag pumpen avstängd ett par timmar så tappar den dock primningen och när den väl börjar suga är det återigen fullt med luft som sedan försvinner. Detta utan att jag har öppnat pumplock eller dylikt.
Jag ser nu att det blir blött under pumpen, så jag antar att det är axeltätningen som är problemet?
SV: Pumpproblem, axeltätning va?
« Svar #1 skrivet: april 24, 2026, 23:32:30:30 »
luft i inlopp kan ha många felkällor men i med att du får vatten under pumpen är det rimligt att först byta axeltätningen
Utloggad bogani
« Svar #2 skrivet: april 26, 2026, 12:09:37:37 »
Hur undviker folk med pump ovanför vattenlinjen att pumpen går torr vid uppstart? Känns i princip helt omöjligt att starta pumpen utan att den går torr i 20-30 sekunder innan det blir bra flöde. Givetvis har jag fyllt upp den innan uppstart men det vattnet försvinner ju, bara lite i silkorgen längst ner blir kvar.
« Svar #3 skrivet: april 26, 2026, 15:44:19:19 »
Exakt ett känt problem , så har jag dock haft det i 20 år och det är ett litet stressmoment varje gång man startar upp innan den tar max och luften är helt borta under locket ,inte minst därför att den även jobbar mot luft som står i rören ut mot poolen o de tar en stund innan luften är borta .
Men så här gör jag , börjar med att sätta den helt täta pluggen i botten på skimmern , sen av med locket på pumpen m med vattenslang fyller jag pumphuset o låter det rinna in i röret mot poolen det kommer doc inte ut i poolen pga av pluggen , sen har du hela röret skimmer och poolpumpen fyllda, när du sen sätter på locket på pumphuset skall det vara helt tätt o o skapar att vaccum som gör att vattnet står kvar trots att du skruvar ut pluggen , dvs precis samma vaccum som inträffar när du stänger pumpen under drift , om vatttet då sjunker i pumphuset jag då har du ett läckage mellan pump o skimmer som du först måste hitta, oftast är det pga av otättlock , men när det inte sjunker kan du starta pumpen m det kommer att sjunka direkt men inom 10-20 sek brukar den ta max, och när du gör så här kommer axeltätningen inte att gå torr den har vatten till sin smörjning o kylning så den klarar lätt någon minut så länge inte det är helt torrt i pumphuset
  • Antal inlägg: 5851
  • Total likes: 540
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2026, 09:36:58:58 »
I utlopppet finns det invändiga gängor i skimmern, jag har skaffat en koppling som passar där, tror det är 2 tum gänga, och sedan förminskaningar som gör att jag kan ansluta en trådgårdsslang (gardenakoppling) och fylla hela systemet innan uppstart av pumpen.
Funkar klockrent och är gjort på ett par minuter, har man dränerat sandfiltret så tar det förstås lite tid att fylla det, men så snart det slutar bubbla luft i inloppen är det bara lossa slangen, ta bort kopplingen från botten av skimmern, och starta pumpen utan att du riskerar att slita ut axeltätningen på grund av torrkörning.
Läckaget kan vara tillfälligt och nöta in sig om du har lite is i magen, gör sedan som jag beskriver kommande år så borde det kunna fungera.
Men bäst är förstås att byta tätningen.
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2026, 09:49:10:10 »
Funkar ju med, det viktiga är ju att fylla upp med vatten , själv tycker jag lättare att bara plugga där o sen fylla på i pumphuset , är det då tätt så stannar den kvar när man satt på locket o tar bort pluggen
  • Total likes: 540
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2026, 09:53:01:01 »
Fördelen med mitt sätt är att man kan säkerställa att det inte är fruset i marken innan man startar pumpen, fyller man med trädgårds-slangen kan man hålla koll på trycket i sandfiltret så det inte sticker iväg.
Kanske viktigare i norr än i söder, men det har sparat mig mycket tid i alla fall för att säkerställa mig att ledningarna i marken tinat upp.
Jag behöver ju inte heller öppna locket på pumpen så den packningen börjar läcka, annars rätt vanligt.
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2026, 09:56:31:31 »
ok här fryser det aldrig i rören , och locket måste jag ändå vänja mig vid att ta av då o då , o rensa från löv etc , du får väl ingen tryckindikering på manometern bara för att du fyller vatten ? först när pumpen går
  • Total likes: 540
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2026, 10:17:20:20 »
Om det är plugg hos oss pluggar det alltid efter sandfiltret, så jag ser direkt om det är öppet eller ej när jag börjar fylla.
Tror det är bra för sandfiltret också att man fyller under kontrollerade former och inte med hela pumpens kapacitet.
Men det är mitt sätt, som funkat perfekt i alla år sedan jag kom på det, andra får förstås göra som de vill.
För att få ut luften på ditt sätt måste du ha fall från pumpen mot skimmern hela vägen, annars drar ju pumpen ändå in luft.
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2026, 10:39:05:05 »
JO det har jag ! jag kanske skulle testa ditt sätt ändå för då fyller man ju även filtret innan man startar, det ör ju det som annars tar lite tid för mig
