Författare Ämne: Cya och ökningen  (läst 16211 gånger)
Cya och ökningen
« skrivet: augusti 01, 2025, 14:36:16:16 »
Har funderat på hur höjning av cya egentligen "ser ut " låt oss säga 50.000 l pool och man sköter den endast med klorpuckar med cya , backspolning och avdunstning minimal .
Hur många puckar eller hur långt senare kommer cya att bli förhöjt m hur snabbt går det ?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cya och ökningen
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2025, 20:46:47:47 »
Är lite upptagen just nu. Återkommer med svar imorgon.
Ganska enkelt att beräkna om man vet hur man gör här?
Vet inte om du kör multipuckar eller vanliga veckoklor?
Brukar skilja sig på 10% här med CYA vilket är obetydligt för vattnet.
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2025, 21:05:08:08 »
Tog in vad jag tidigare beräknat här:
Ren triklorisocyanursyra CYACl3
3*Cl / CYACl3 = 3 * 35.5 / 232,4 = 0,458
Multiplicera med 2 = 0.92 eller 92%
Andelen klor i triklorisocyanursyra;
Hög renhet. Andelen klor brukar anges till 90% Verkligheten hälften.
Bildar CYA
129/232,4=0,55= 55%
1g ger 0,9 ppm FC per 1000 liter och 0,55ppm CYA.
1ppm FC bildar 0,61ppm CYA.
Tror du är smart och kan räkna ut i från detta.
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2025, 21:14:04:04 »
Det finns problem med dessa beräkningar. Det är felet med DPD med en faktor två. Inget problem här även säkerhetsdatablad tar hänsyn till detta. Verkligheten är att verkligt fritt klor är hälften av uppmätta värden med DPD.
Så inget vi vanliga människor behöver tänka på.
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2025, 21:26:20:20 »
Varje puck i din pool höjer CYA med ca. 2 ppm. Går fort med att få dålig desinfektion.
Öppen pool och det finns alternativ här.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2025, 22:11:03:03 »
Anledning till min fundering är att jag backspolar inte lika ofta som förr.  använder puckar med cya. Dock har jag nu börjat köra med klortabletter utan cya varannan gång. Jag tror det kan vara ett bra sätt att kompensera vattenbyte och undvika cya ökning
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2025, 16:44:15:15 »
Ett tips här om man vill göra det enkelt för sig? Folkpool säljer något som heter klorbalans, vilket är ren CYA.
Tillsätt så mycket som du vill ha och använd sen dagsklor/kalciumhypoklorit.
Eller använd puckar som du säkert har många av tills du når det värde du vill med CYA?
CYA påverkar;
alkaliniteten
Fritt klor
Hur mycket klor som behövs för chock
Försämrar desinfektionen
Fördelen är i en öppen pool att den är nästan alltid ett måste.
Sen har det tvistats om vad är optimal nivå för CYA? Detta följer bara USA normer och är inte jämförbart med oss.
Det här funkar inte i ett offentligt bad. Lätt att komma utanför det som Folkhälsomyndigheten tycker är rimligt angående fritt klor.
Mängden fritt klor är beroende av hur mycket CYA som finns i vattnet.
Därav 7,5-% regeln från USA. Bygger på kemiska ekvationer.
Tänk om du har 100 ppm CYA. Då är din nollnivå för fritt klor som du mäter på 7,5 ppm.
Alltså du har noll i desinfektion då. Du måste ha en mätbar nivå av fritt klor över 7,5 ppm för att ha desinfektion.
Folkhälsomyndigheten tar inte hänsyn till CYA. Totalklor anges till 2 ppm.
Tyvärr så är det så att fritt klor mätning med DPD lirkar av och mäter kloret som fritt fast det sitter på CYA. Då är det tillgängligt klor och inte fritt klor.
Vidare från USA om riskvatten?
Har du en kvot på 20 har du ett riskvatten. CYA/FC.
Alltså uppmätt kvot CYA delat i uppmätt fritt klor.
Den här är snällare än 7,5-% regeln.
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2025, 17:17:55:55 »
Du som är mycket erfaren här.
Vidare använder du glas. Nu när du tillsätter annat klor som kalciumhypoklorit?
Ha gärna koll på om vattnet blir mjölkigt/grumligt?
Kan vara så att glas kan ha svårt att hantera kalk? Kommer från vattnet eller från dagskloret.
Filterbollar är värdelös på detta.
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2025, 19:01:16:16 »
bra specat ! jag kör dock 50 % utan och 50 % med cya , jag tror att jag får en bra balans då trots att jag gått i från det jag gjort mer ofta i alla år backspolat o ersatt vatten
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2025, 14:20:28:28 »
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2025, 15:22:20:20 »
Det kan mycket väl fungera? Annars borde inte produkten finnas?
Har känt till denna några år nu. Verkar vara enzymer som bryter ner CYA. Hur det påverkar övrigt? Ingen aning här?
I min pool blev bakterierna präglade på CYA. Helt plötsligt var CYA borta. CYA sönderfaller inte spontant.
Dessa bakterier finns fortfarande på komposittrallen som de verkar gilla och på skenor till pooltaket dyker de alltid upp i.
Tyvärr så kan dessa missfärga trallen mycket. Får inte ens bort det med högtryck och klorin.
Ursprunget var nog dricksvattnet? Har en del av trallen jag aldrig spolat med slangen. Inget där.
Angående denna produkt tänker jag så här?
Ett enzym som sönderdelar något till mindre produkter ger bättre förutsättningar för mikroorganismer.
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2025, 15:52:35:35 »
Du som har öppen pool?
Tänk 7,5-% regeln
CYA är inte fel eller dumt här. Ibland ett måste om man har öppen pool. I Spanien har man klorinatorer nu med dubbelt så hög produktion för att kompensera utebliven CYA.
Lek med tanken att du har 30 ppm CYA då bör du ha över 2,25 ppm i fritt klor som uppmätt.
Det är här det blir fel mot riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med max 2,0. Branschen får sätta egna riktlinjer här uti från produkt. De måste inte följa dessa riktlinjer för privatpersoner. Offentliga pooler måste göra detta om de använder klor. Om inte blir det stora krav på provtagning här.
Skrev tidigare om tillgängligt och fritt klor samt DPD. DPD1 skiljer inte på dessa två. Men det är bara fritt klor som är desinfektion. Inte när kloret sitter på CYA.
Som exemplet ovan med 30 ppm CYA och uppmätt fritt klor på 2,25 ppm så sitter allt uppmätt klor på CYA. Finns inget fritt klor och desinfektion här.
Om jag idag haft CYA i min pool?
Tänk 30 ppm så hade jag minst legat på 3 ppm i uppmätt fritt klor. I verkligheten kanske 0,75 ppm? Teoretiska beräkningar men ganska nära sanningen.
Är jag rädd att bada i ett vatten med hög klorhalt? Beror på CYA skulle jag säga.
Så tänk 7,5-% med CYA här.
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2025, 17:45:45:45 »
Produkten jag länkade till har utgått på marknaden , så jag antar att den dels var för svår  att använda /dosera samt inte så effektiv om man inte hade 100 % koll på vad man gör
