Författare Ämne: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.  (läst 37184 gånger)
Utloggad Fellow
« skrivet: maj 29, 2025, 00:57:02:02 »
Jag har haft strul med min aseko sen dag 1. Sist nu så konstatera jag att kabeln till PH prob va glapp och den böts ut. Jag har en Aseko Aqua Net med Redox och Ph mätning. Mitt redox kan jag ikte justera in till ett börvärde som den håller då det mystiskt sjunker på natten oavsett klorvärde.
Sätter jag 820 som jag gjort Sist nu då den stabiliserande sig där under dagen, så mätte jag 0.8 i klor. Inga problem med det under dagen. Men sen kommer kvällen och redox sjunker och det pytsas i klor. Men tro inte den kan få upp värdet då. Nej värdet sjunker oavsett om det pytsas i klor för att sedan stiga igen lagom till soluppgång.
Teknikrummet är under jord så ingen sol där. Vad fasiken ska jag titta efter för att lösa detta? Hur kan det sjunka varje kväll för att stiga igen vid soluppgång?
Jag slänger snart ut Asekon och köper nåt annat system för det har bara krånglat med värdena sen dag 1.
Utloggad Plums
SV: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2025, 08:55:09:09 »
Jag utgår från att cirk pumpen inte står still på natten?
Annars är ju redox känslig för ändring i ph värde.
I min pool går det väldigt snabbt (1-2 tim) att stabilisera redox från i princip noll till 700 mV som är ca 1 ppm klor. 820 mV är jättemycket så den är nog inte kalibrerad ordentligt utan befinner sig i utkanten av mätområdet.
Ph/Redox prober håller ca 3 säsonger innan man får byta ut dem.
- Prova kalibrera både redox och ph proben.
- Kolla så den verkligen pumpar klor ur dunken som den ska. Är det färskt klor?
- vad har du för pooltäckning?
- kör du allt i systemet likadant natt som dag?
Om den pumpar allt den kan men kloret imte blir mer än 0,8 så är det ju nåt fel på tillförseln eller kloret ellet både ock. Kolla datum på dunken.
« Senast ändrad: maj 29, 2025, 08:59:22:22 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2025, 11:19:57:57 »
Nej 24/7 är det cirkulation.
Aseko kan man inte kalibrera Redox. Den är vad den är. Har kontrollerat proben mot 650 buffertvätska där den stabiliserar sig inom 30 sek på 652. Så det verkar ju stämma.
Har en bekant som också kör med samma utrustning och han kör 850 redox och har 0.9 klor.
Den pumpar ut klor.
Pooltak, klart. Ej kanalplast.
Inga skillnader.
Kloret var gammalt, böt dunk idag men de förklarar inte varför mitt redox sjunker utan anledning på natten.
Låter jag systemet va kommet den inte pumpa I klor på 5 dagar då mitt redox dessutom lägger sig högre än börvärde.
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2025, 11:48:37:37 »
Så här ser en tabell mellan ph klor och redox ut (sid 12):
https://poolstore.se/wp-content/uploads/2021/08/Control-Station-snabbguide_Rev2.pdf
820 mV motsvarar en chockklorering mer eller mindre (mer än 10 ppm klor vid pH 7,5). Kanske det är din klormätning med sticka som är fel, eftersom redox elektroden verkar mäta rätt?
Se sida
« Senast ändrad: maj 30, 2025, 19:25:40:40 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2025, 06:08:43:43 »
Mäter med en poollab 2.0.
Har en vän som sagt som mäter lika med sin Aseko.
Tittar faktiskt på att slänga ut asekon mot en Control station.
Nu gissar jag dock lite men eftersom Haywarden klarar Cyanursyra tror jag dem tabellerna är mer applicerbar då cyanursyra sänker redoxvärdet. Aseko måste det vara 0 i cyanursyra och förmodligen är dessa tabeller baserade på em viss nivå av cyanursyra.
I asekos manual står det såhär
"Förhållandet mellan Redox-potentialen och klorhalten i poolvattnet kan
inte bestämmas av den exakta tabellen. Det korrekta Redox-värdet måste
observeras genom flera kontrollmätningar".
Mätte senast i förrgår och då visade den 1.5 i klor vid 840 redox. Men ska prova ställa ner till 700. Problemet är att den sjunker så sakta om jag inte badar så.det.är.väl inget som förbrukar mitt klor.
Men detta är inte problemet jag egentligen undrar över. Mer varför jag nu har har ett svaj på nätterna.
Postar 3 bilder nu. Första bilden är kl 00:00 inatt, andra är det lägsta noterade värdet inatt, tredje är nuläget.
Värdet sjunker varje natt exakt på sammavis för att gå iuöö igen. Inget klor har tillsats.
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2025, 21:27:18:18 »
Ingen redox prob kan hantera cya. Alla redox-mätare har exakt samma typ av elektroder. Har du cya i vattnet får du mätproblem.
Annars är väl problemet är väl att vid en så otroligt extrem redox som 820mV hade jag inte doppat en tånagel i vattnet eftersom det är så hög klornivå. Om det nu stämmer.
Vid en så hög nivå så kommer pH att variera ganska kraftigt p g a klornedbrytning efter bad och det kan få redox att svajja kraftigt några timmar efter.
Varför står det ”820 -> 750 mV” på skärmen?
« Senast ändrad: maj 31, 2025, 21:37:17:17 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2025, 07:18:07:07 »
Jag har som sagt inte högt klor. Hade jag haft runt 10 hade det märkts men den ligger runt 1.
750 är mitt inställda börvärde nu. Så det kollar inte skjutas i klor förrän det går under det värdet.
Inatt var de samma visa. Redox gick ner till 768 och är uppe i 815 igen.
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2025, 14:34:15:15 »
Konstigt, kanske att du har någon inställning på maxdosering per dygn för klor som gör att den slutar dosera?
Annars så är det nåt som är ordentligt konstigt med mätningen, om din elektrod mäter 652 i lösning som är 650 och sen mäter den 820 vid 0,8 ppm klor vilket är helt fel om det inte finns CYA eller att pH är väldigt lågt, typ 6,5.
Du skrev att pH proben hade spökat, har du kontrollmätt pH?
- Är redox proben gammal (mer än 2-3 år)? Det som händer med gamla prober är att mätfelet blir snabbt större över tid och man får kalibrera om ofta. Kanske är det felavvikelsen du ser på natten.
« Senast ändrad: juni 01, 2025, 14:38:31:31 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2025, 09:32:20:20 »
Ph är bra. Proben är från förra året och kalibrera mot 7.0 vätska.
Jag inser nu efter att jag igår tvingade ner redox till 630. Ställde börvärde på 650, mätte på kvällen 0.13 i klor, höjde till 680 som den höll bra. Fram till imorse. Nu är redox 780 trots inga stora tillsats klor gjorts.
Så min rewox sjunker inte på natten. Den ökar på dagen.
Får en ny prob idag. Funkar inte de reklamerar jag skiten.
Utloggad Plums
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2025, 11:08:39:39 »
Om vi utgår från att mätningarna stämmer och redox svänger kraftigt utan att klor tillförts så beror det troligen på att du har för låg alkanitet, vilket gör att pH blir instabilt. Har du mätt alkaniteten?
Tittar man på dina bilder så ser man också hack i pH kurvan.
Utloggad Fellow
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2025, 11:27:06:06 »
Alkanitet är runt 80 så nej alkanitet har inget med saken att göra då det inte har något med att hålla ph stabilt.
Alkanitet ser till att ph inte kraschar. Flytande klor sänker inte ph så därför behöver man inte ha hög alkanitet.
Dem hoppen du ser är 100/delar då den hoppar till när klor pytsas I och återgår sen till sitt tidigare värde.
Ph är stabilt.
Redoxproben ska jag byta o testa men hjälper inte det så är maskinen defekt. Inget i vattnet eller annat kan påverka att redoxen skjuter i höjden under dagen än att maskinen faktiskt är paj.
« Senast ändrad: juni 02, 2025, 11:38:14:14 av Fellow »
Utloggad Fellow
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2025, 11:49:41:41 »
Såhär mäter den enligt poollab 2.0 med följande värden på Asekon.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2025, 21:43:43:43 »
Konstigt ändå om den har gått sönder på så vis att mätvärdet har blivit kopplad till klockan.
Vore intressant att se pH Redox och klor mätt över dygnet med ett annat instrument.
Kanske finns någon ledtråd i manualen?
Utloggad Plums
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2025, 21:54:01:01 »
Jag har fått problem med svajjiga nivåer när den tunna slangen som för vatten till mätproberna kleggat igen av någon anledning. Har du ordentligt tryck i mätvattnet? Kanske det kommit pollen i det lilla förfiltret som gör att det går trögt.
« Senast ändrad: juni 02, 2025, 22:01:15:15 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2025, 16:01:53:53 »
Filtret är inte igensatt, det är rent.
Att mäta klor flera gånger gör nog ingen större skillnad. Under dygnet. Kloret hoppar ju inte. Det är mätningen av redox som hoppar.
Men nu är proben helt ny och det gjorde ingen skillnad.
Min fundering är miljön. Jag har plockat ut termometerproben och lagt ovanpå asekon för att fånga in temp i rummet under dygnet. Samt en fuktgivare som jag ska titta på om det är ett problem.
För det är den enda yttre faktorn jag kan komma på kopplat till dygnsrytmen. Tempen sjunker på natten och då mäter den förmodligen korrekt.
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2025, 22:53:24:24 »
Det är väldigt konstigt om kloret är konstant, eftersom du inte mäter och reglerar klor utan redox i din pool.
Redoxen bestäms av främst
1. Klor, det är ju reduktionspotentialen vi mäter och kloret är starkt oxiderande
2. pH, lägre pH ökar reduktionspotentialen pga en mer oxiderande miljö. Lägre pH betyder att mindre klor ger samma redox värde.
3. Temperaturen i vattnet har viss påverkan, högre temperatur ger lägre redox.
När jag får ljus in i mitt teknikrum så förbrukas klor i mätprob-kamrarna och då sänks redox mätvärdet direkt och den börjar pumpa ut klor i poolen.
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2025, 01:56:39:39 »
Som jag nämnt i en annan tråd så har vi haft problem med redoxmätningen och i vårt fall var det att mätningen gick väldigt sakta, så sakta att vi fick "overshoot" på kloret, värdet efter pumpning blev alldeles för högt eftersom det högre klorvärdet inte registrerades förrän pumpen hunnit pumpa n mer än vad som behövdes. I vårt fall verkar en rengöring av redoxproben i utspädd saltsyra ha löst problemet eller i vart fall klart förbättrat mätningen.
Utloggad Fellow
« Svar #17 skrivet: juni 05, 2025, 06:16:20:20 »
Erica, jag har tvättat min gamla prob i rengöringsvätska för prober utan skillnad. Nu sitter det som sagt en ny prob.
Kloret ör ju inte konstant. Nu har  jag 0.06 i klor igår kväll t.e.x men jag kommer låta den fortsätta och se vad som händer nör alger börjar bildas, vet inte hur snabbt det sker men min redox är 716 just nu.
Kontrollerat miljln och jag har ca 30-31 grader ovanpå asekon och 49% fukt i rummet så det bör inte vara problemet.
Drar jag av pooltaket så sjunker redox, vilket det ska. Kloret förbrukas. Men just nu har jag i princip nada klor så vore kul o se om det hände nåt nu av solen. Dock bara moln närmsta dagarna.
Utloggad Fellow
« Svar #18 skrivet: juni 05, 2025, 07:11:58:58 »
Men jag förutsätter att redoxen om jag sätter de  på 750, mäter 1.0 i klor så är det 1.0 i klor den ska ha konstant vid 750
Utloggad Plums
« Svar #19 skrivet: juni 05, 2025, 08:05:04:04 »
Vid pH 7.0 och 1.0 klor är redoxen 760.
Vid pH 7.8 och 1.0 klor är redoxen 695.
Eller om man håller redox konstant (reglerar redox som du gör):
Vid pH 7.0 och 760 redox är kloret 1.0
Vid pH 7.8 och 760 redox är kloret 7.5
Kloret kommer ha samma effekt (saniteringsförmåga) vid båda dessa pH men väldigt olika mängder. Har man surt vatten behövs väldigt lite klor.
https://cms7files.revize.com/yubaca/Yuba%20County/Community%20Development/Environmental%20Health/POOLS/PRx_pH-ORP_Conversion_Chart.pdf
Utloggad Fellow
« Svar #20 skrivet: juni 05, 2025, 08:26:57:57 »
Nu står det ju ganska tydligt att det inte går att titta rakt översatt på tabell i manualen för Aseko. Men i så fall är det inga konstigheter att min maskin är defekt.
Utloggad Plums
« Svar #21 skrivet: juni 05, 2025, 08:50:30:30 »
Stämmer men min poäng är att klor (redox) värdet inte är konstant om pH ändras lite.
Kanske har din maskin en inbyggd kompensation för solljus som inte fungerar bra med pooltak. Egentligen vet jag inte vad ditt problem är. Spelar det någon roll om redoxkurvan rör sig lite om kloret ligger i ett hälsosamt område och vattnet är bra?
Det verkar nästan troligare att din pH prob är dålig än redox proben.
Utloggad Fellow
« Svar #22 skrivet: juni 05, 2025, 09:26:24:24 »
Ph proben mäter väldigt likt Poollab 2.0, inom tolerans.
Så att ph proben skulle vara defekt har jag svårt att tro. Som sagt har kabeln till proben bytts däremot då den glappade totalt.
Jag har absolut inte ph under 7.0 och redox visar över 800 vid relativt lågt Klor.
Utloggad Plums
« Svar #23 skrivet: juni 05, 2025, 10:05:10:10 »
Då hade jag nöjt mig med det och badat och varit glad. Jag har ingen historik i min mätare så jag slipper oroa mig över vad som hänt under natten.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #24 skrivet: juni 07, 2025, 13:40:35:35 »
Har du kollat din timer?
Bättre om din anläggning jobbar på dagen?
På natten gör den lite nytta?
MVH
Utloggad Fellow
« Svar #25 skrivet: juni 07, 2025, 14:04:09:09 »
Cirkulationspump går dygnet runt på samma hastighet.
Talat med Pahlens som rekommenderar att jag skickar in den för långtidsfelsökning. Kommer köra 2 veckor hemma med den för o skaffa data innan jag skickar in den igen.
Men på samma gång är de väldigt konstigt att den skulle öka på dagen och sjunka på natten.
Gällande redoxnivån var det inget konstigt enligt pahlens. Olika pooler, vatten ger olika redox och inget som man direkt kan konvertera mot en tabell.
Utloggad Plums
« Svar #26 skrivet: juni 08, 2025, 11:06:47:47 »
Pahlen är bara distributör och återförsäljare för Aseko som tillverkar dem. Du kan ju alltid slänga iväg ett mail till supporten hos Aseko om du verkligen tror det är något fel på den, eller i alla fall få en förklaring.
Det är inte helt ovanligt har jag läst någonstans att algoritmerna försöker kompensera för solljus för att inte elda för kråkorna. Kloret som pytsas i dagtid är ganska mycket i onödan eftersom det mest blir solen som förbrukar det och inte något annat i vattnet.
Hade jag fått välja hade jag velat ha din redox-kurva. Min apparat som inte kompenserar för solljus drar otroligt mycket klor när solen ligger på. Som tur är har jag lamelltäcket på för det mesta. Vi kan byta apparat om du vill.
« Senast ändrad: juni 08, 2025, 11:12:05:05 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #27 skrivet: juni 11, 2025, 06:39:50:50 »
Absolut vi kan byta maskin! Din beter sig inte sämre än min. Anledningen att din maskin dricker klor är att det är 0 cyanursyra i poolen och det är det som gäller med en Aseko. Jäkla inomhuspoolsprodukt om du frågar mig!
Men nu pågår mitt långtidstest och kloret är uppe i 2 efter 6 dagar utan bad. Började på 1.1
Utloggad Fellow
« Svar #28 skrivet: juni 11, 2025, 08:35:06:06 »
Bara titta hur min presterar. Loggen för temp är i rummet nu istället för vatten för att se om det finns en koppling till tempen i teknikrummet.
Utloggad Plums
« Svar #29 skrivet: juni 11, 2025, 10:31:10:10 »
Ser mycket bra ut tycker jag. Anledningen till att inte pytsa i klor på dagen i en pool utan cya är för att man bara matar solen.
Klockan 6 på morgonen när dagen börjar så höjer den nivån varje morgon.
Klockan 15 när solen inte längre är så stark drar den ner kurvan ett hack.
Vid solnedgång drar den ner nivån till nattläge.
Tänk den som ändå hade en sån smart maskin  <love>
Synd att du har pooltak och inte har någon nytta av det.
Att kloret inte är konstant är naturligt. Dom som sköter kloret manuellt (flytande klor) brukar hälla i det på kvällen.
« Senast ändrad: juni 11, 2025, 10:41:04:04 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #30 skrivet: juni 11, 2025, 10:51:29:29 »
Ja det som är bra är att den pystar i mer o mer klor så om jag inge använder poolen kommer de Stiga till dåliga nivårer
Utloggad Plums
« Svar #31 skrivet: juni 11, 2025, 11:03:45:45 »
Kanske. Klornivån lär sakta stiga tills den motsvarar toppvärdet på redox-kurvan om ingen klor förbrukas. Använder du poolen i solen lär klornivån motsvara medelvärdet på redoxkurvan. Skillnaden är din klorbesparing som du slipper slösa på solen.
Har du gått igenom ALLA inställningar i din app? Där finns olika tidsinställningar för cirkulationspump mm som kanske är påslagna men inte aktiva eftersom din pump inte är kopplad mot till den. Det kan möjligen lura doseringen.
« Senast ändrad: juni 11, 2025, 11:15:59:59 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #32 skrivet: juni 11, 2025, 11:57:40:40 »
Nu är de ju inte så att min inte reagerar på bad och solljus. Då rasar den precis som andra maskiner och det går åt litervis med klor.
Är en Asin aqua net. Finns inga inställningar och göra. Finns ingen styrning av cirkulationspump. Går konstant med ett flöde på ca 6m3 timme. Provat ställa ner poolens volym till 20 m3 från 30m3 för o se om det påverkar.
Utloggad Plums
« Svar #33 skrivet: juni 11, 2025, 14:53:07:07 »
Jo fast med din redox kurva så reagerar den ju inte som en del andra vad gäller kloråtgång. Var på redox-kurvan ligger ditt inställda värde? Toppen eller botten?
Kurvan är ju väldigt tydligt styrd av klockan, eller hur?
« Svar #34 skrivet: juni 11, 2025, 21:14:01:01 »
Man gör alltid manuella kontrollmätningar för att kolla om tekniken fungerar.
Jag borde inte kommentera denna tråd. Ni verkar kunna det här?
Några kommentarer kanske kan hjälpa tänker jag?
CYA förändras inte över en natt. Alltså förändrar inte ORP
Temperaturen när den sjunker kan höja ORP.
Bad med bundet klor kan sänka ORP. Går anläggningen dygnet runt och detta bryts ner ökar ORP.
ORP-sensor kan ibland vara ärligare än en pH-sensor. Ibland sämre?
Ni har presenterat en tabell med ORP och pH. Har inte tittat på denna.
ORP varierar kraftigt med pH här.
Jag hade lagt pH-sensorn i typ ättika utspätt med vatten några timmar. Spolat av den med vatten. Sen lagt den i förvaringslösning några timmar. (3 Molarig kaliumkloridlösning)
Killgissning här?
pH-sensorn får frispel här?
Utloggad Plums
« Svar #35 skrivet: juli 31, 2025, 09:07:37:37 »
Nu har jag byggt om min apparat så att den fungerar ungefär som Fellows, genom att koppla en plejd-puck på den och satt en timer som stänger av klordoseringen mellan kl 10-16. Allt annat går som vanligt. Helnöjd! Kommer spara mängder med klor som annars förbrukats i onödan.
Hur har det gått för dig Fellow?
« Senast ändrad: juli 31, 2025, 09:42:18:18 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #36 skrivet: augusti 06, 2025, 22:39:35:35 »
Jag skiter helt enkelt i att den inte visar korrekt så får hålla tills den helt enkelt ska skrotas. Sen köper jag inte en aseko igen utan en Hayward som klarar Cyanursyra.
Utloggad Plums
« Svar #37 skrivet: augusti 07, 2025, 14:43:35:35 »
På vilket sätt klarar Hayward cyanursyra som inte Aseko gör? Båda har samma mätprober som levererar en spänning i millivolt till styrkretsen. Spänningen visas på displayen och skillnaden mellan börvärde och aktuellt värde styr pumpen. Det är inget magiskt med det. Om inte Hayward mäter CYA separat så lär de vara exakt likadana men skriver olika i manualerna.
« Senast ändrad: augusti 07, 2025, 15:18:55:55 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #38 skrivet: augusti 08, 2025, 14:26:43:43 »
Enligt Aseko får ingen koncentration av cyanursyra finnas i vattnet för att mätning skall fungera. Det skall tydligen byggas på en beläggning på proverna som gör att de inte möter korrekt.
Hayward Control Station specar max 30 ppm.
Utloggad Fellow
« Svar #39 skrivet: augusti 11, 2025, 14:24:41:41 »
Sen har du ju inte byggt om din maskin för o funka som min. Min mäter inkorrekt. Inget jag rekommenderar.
Du stänger av din för att skita i automatiken. Bättre du helt enkelt klorerar manuellt.
Utloggad Plums
« Svar #40 skrivet: augusti 11, 2025, 20:57:10:10 »
Går det att klorera manuellt automatiskt? Mitt problem är ju att solen äter kloret dagtid och jag vet efter lite googlande att en del apparater kompenserar för solen dagtid för att spara på kloret. Du har ju en apparat från Prag så jag utgår från att solen är ett problem.
« Senast ändrad: augusti 11, 2025, 21:53:04:04 av Plums »
Utloggad Badtomte87
« Svar #41 skrivet: november 10, 2025, 21:12:43:43 »
Vet inte om du fick ordning på detta (vilket jag hoppas). Men kan inflika med att jag kör Asin Aseko och har inte varit annat än problem.
Klor doseras helt galet och visar fel värden, har provat 3 olika maskiner, 3 olika clf prober + 1 redox. Samma strul. Fick nyligen veta att en till där jag bor har samma problem, så 2 av 2 på lilla orten jag bor som har Aseko. Känns som något lurt med Aseko maskinerna!
Thermopool 8x4m med hörntrappa och ljugarbänk
Pooltak, Nova Comfort
Dosering, Asin Aseko
BVP IVT 312 med 75kw VVX (Styrning MP 100)
Poolrobot, s301 Maytronics
« Svar #42 skrivet: november 12, 2025, 16:58:39:39 »
Solen bryter ner det fria kloret mycket fort. Alltså öppen pool förbrukar klor mycket fort.
Det finns en billig och enkel lösning för att mäta fritt klor. Det är med en probe som mäter potential/Redoxpotential.
Den visar inte ett verkligt värde på fritt klor här. Vidare pH beroende.
Tex. En helautomatisk anläggning?¨
Klor produceras/tillverkas. Då ökar pH i vattnet.¨När kloret inte gör sitt jobb och sönderfaller miskas pH.
Ökning och minskning är lika här om vattnet är rent? Finns ingen automatisk anläggning som fixar detta?
Utloggad Fellow
« Svar #43 skrivet: april 04, 2026, 14:40:39:39 »
Nej jag har inte fått ordning på detta. Kan som sagt konstatera att dessa är nog mer.gjkrda för inomhuspooler som inte utsätts för solljus.
Jag håller riktigt låga klorhalter och min redox sjönk under hela förra säsongen varje natt för att sen stiga under dagen oavsett om klor tillsätts. Jag ska se vad som händer vid uppstart i år
« Senast ändrad: april 06, 2026, 21:46:36:36 av Fellow »
Utloggad Fellow
« Svar #44 skrivet: april 04, 2026, 14:43:17:17 »
Funderar starkt på att köpa en Hayward Control station som klarar Cyanursyra.
Utloggad Badtomte87
« Svar #45 skrivet: juni 08, 2026, 20:26:36:36 »
Jag såg i din pH tråd att du fått en ny maskin. Har även dessa fel ordnat upp sig?
Utloggad Fellow
« Svar #46 skrivet: juni 09, 2026, 20:30:15:15 »
Yes, har i princip ingen syraförbrukning. Den reagerar som den ska på tillsatt klor.
