PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: mabec skrivet september 02, 2008, 19:48:58:58
Har haft stor nytta av forumet, tack alla!
Nergrävd Primastar 4,60 x 1,22.
27 i badtemp i dag med hjälp av Brilix TPH 05.
Skall fixa solvärme nästa år enl. Biddas tips under teknik.
Visste inte riktigt var jag skulle posta,"nergrävd" ovanmarkare = markpool ??????
Här är i alla fall resultatet än så länge!
(http://i530.photobucket.com/albums/dd349/mabecsyd/pool2.jpg)
Snyggt O0
Då är det bara till att gratulera till ert nya favoritställe ;) :)
Och ett mycket bra val av staket (har samma själv) ;D
/Danne
Hej o välkomen. :)
Kul att du har haft nytta av forumet! <sol>
Ett mycket snyggt bygge. O0
Har du återfyllt mot poolen ramen eller lämnat luftspalt runt ramen?
Tack !
Återfyllt med stenmjöl som vattnades under tiden.
Följde vattennivån upp.
Tack, då vet jag att det går att göra så med den modellen. O0
Nu blev jag lite nyfiken när ni pratar om återfyllning av ovanmarkspool. Har själv en nergrävd J&F Storpool rund som står med frilagda sidor. Menar ni att man kan motfylla den typen av pool. ??? PAS
Här kommer svaret. :)
Fast jag tror det bästa är att lämna tomt runt ramen.
http://www.jf-fritid.se/FAQ/faq.php
hej mabec
Fint bygge, grattis O0
/carlos <sol>
Väldans va många snygga pooler det dyker upp såhär på höstkanten!
Undrar över den där snygga vita katen du har, vad är den gjord av? Plåt? Plast?
Ska fixa mina kanter till våren och jagar ideer! :)
Jimmy,
kolla sargen hucke har snickrat ihop, den är riktigt snygg O0 :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.20
Kanske kan vara något :)
/Danne
Jimmy,
/Danne
Jo, den är riktigt snygg, jag funderade över en liknande men ville ha lite alternativ. Saken är att springan mellan pool -> trall för mig är ca 6 cm (min 5cm rek från tillverkaren) vilket innebär att jag borde har tryckt 70 mm eller nägot för att dölja poolkanten och jag är inte helt inne på trä looken ner i poolen så att säga...
Skulle vara grymt om någon kunde tillverka plast kant som är böjlig och som kan "snäppas på" på poolkanten och regleras i höjdled, som en snygg hög klämlist... :)
Hej Jimmy!
Kanten är remsor av plexiglas (med skyddsplasten kvar på båda sidorna) som är skruvad i trallen. Sen har jag fäst en mjuk L-list uppifrån trallen ner en bit på plexiglaset.
