PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: dartmogge skrivet juni 14, 2016, 19:43:22:22
Hej! I förrgår upptäckte jag att hela poolen var grön! >:(
Jo jag har missat kolla då det inte vart badväder och vi haft fullt upp med skolavslutningar,mm :o
Klor låg på 0 PH 6,4 Alkanitet 0
Nu har jag haft i 1,5 kg chock klor så det blir sakta bättre,ljusgrönt och botten syns nu O0
men jag har haft 6,4 i PH och 0 i alkanitet hela tiden
Jag har provat med ca 800 gr PH+ igår kväll men ingen skillnad i PH ändå ?.
Jag har backspolat 2 ggr och ska köra en till i kväll, pool roboten har jag kört varje kväll så algerna på bottnen tar jag den vägen.
Klor ligger just nu 9,7 PH 6,4 Alkanitet 0
Hur ska jag gå tillväga för att få till det hela?
ska jag koncentrera mig på något först?
Tacksam för svar
//Mogge
Kloret får göra sitt jobb = döda algerna. Du har lite lågt pH men kloret fungerar utmärkt ändå - risken är i stället ögonirritation eller liknande.
När kloret dödat algerna finns döda alger kvar i vattnet. Dessa måste filtret ta hand om. Kör filtret/pumpen dygnet runt och backspola sedan om trycket över filtret stigit med ca 0.2 bar sedan utgångsläget.
Att du har lågt alka värde spelar i nuläget ingen roll. Du har ju inte haft problem med plötsliga pH-svängningar som kan vara en risk med låg alka.
När ni skall börja bada i vattnet bör pH-värdet korrigeras. För högt ger dålig desinfektion, för lågt ger ögonirritation och risk för korrosion på vissa detaljer.
Hej Erika!
Tack för svar O0
Ska jag använda PH + bara eller bör jag använda något annat?
Vet du om det någon större skillnad på märken på kemin?
Använder idag Delphin Multi tab 200, bör jag även använda deras andra kemikalier? eller kan jag ta andra märken?
Så jag kan strunta i alkan om jag får upp PH och den blir stabil?
Så länge som du talar om vanliga, klorbaserade medel så gör det inte någon större skillnad vilket märke det är, kolla innehållet i stället ! Att blanda olika fabrikat ger normalt inga problem. Undantag är t.ex. om du kör Baquacil-systemet, då måste du hålla dig till deras produkter rakt av, för det kemikaliesystemet är helt annorlunda.
Cyanursyra finns i de flesta puckar, men saknas ofta i granulat och i flytande klor. Cyanursyran skyddar kloret mot nedbrytning av solen och ger en buffrande effekt så att kloret håller sig mera konstant. Men för mycket cyanursyra ger klorblockering. Det finns inget motmedel mot cyanursyra - har man fått för mycket får man byta vatten, helt eller delvis. Cyanursyra brukar inte användas till inomhuspooler.
Precis, lyckas du hålla pH stabilt så behöver du inte fundera över alkalinitet. Vi mäter den inte i vår pool.
Även om inte pH åker jojo just nu tycker jag ändå att du ska ha i 3-4 kg bakpulver. Eller som det brukar kallas, bikarbonat. I Folkpools butik går det under namnet "Höj Alkalinitet".
Nu är poolen klockren O0 lite grön toning längs kanten på botten där roboten inte kommer åt.
Klor ligger fortfarande på 9,9 (efter 1,5 kg chock) och PH 6,4 Alkat 0
Så nu avvaktar jag regnet och hoppas kloret sjunker ner mot badnivå
så kan jag göra rent efter kanten också.
Sedan får jag sköta mig bättre med kontrollerna i fortsättningen <hmm>
Varför tog du så mycket som 1,5 Kg chockklor ??
Vad har du för fabrikat ?Vad står det för dosering på burken
Jag blev nyfiken ;)
Jag med .. 1.5 kg :D hur stor volym har du ?? bara att lösa upp 1,5 kg lär ju ta nån timme minst
Kanske blev lite mycket? ;)
Jag började med 500 gr hände inte mycket på ett par timmar, sedan tog jag 500 till då låg jag på 9,2 i klor.
Dagen efter så var klor nere på 0 igen och jag antog att algerna "käka" upp kloret så jag la ner 500 gr till.
JF 7,3*360 132 har jag, Ligger väl runt 30 kb
//Mogge
Jag tror att du gjorde helt rätt där med mängderna klor.
Jag har fått alger, men typ bara där kanten går ihop med botten, ca 20 cm bred, runt hela. Kör flytande bubbelplast, allt skräp hamnar också runt kanterna typ. Tror ni all pollen och björkfrön bidrar till alger?
Jag gick ju från intex filterpump till en 750w sandfilterpump 45kg, hade hoppats att aldrig få alger mer. Jag dammsuger upp mina med extern dammsugare och dumpar en viss mängd vatten. Funkar bäst så.
Men ni som har sandfilter, lägger ni klor puckarna i grov filtret lr kör ni dosör? j f fritid rekommenderade att lägga i grovfiltret, men i manualen stod det att man inte ska använda kemikalier där...???
Jag har alltid lagt klorpuckarna i grovfiltret i breddavloppet liksom förra ägaren gjorde. Breddavloppet är fabrikat Hayward model Ä. Plasten ser ganska ankommen ut men den är ca 25 år gammal. Dosör som guppar runt i poolen vill man inte ha.
Okey! Hittade mitt problem nu när jag mätte värdena, som jag typ aldrig gör, samma klorpuck hade ju räckt 1,5 månad så hade givetvis inget klor och inget alkanit lr vad det heter, så chockade nu och drog i alg medel o dammsög. Har ju bubbelplast så min flytande dispenser ligger ju kvar på samma ställe, kanske är därför ? Har nu bundit fast den vid utloppet, och den tog redan ganska mycket av tabletten! Blir att testa så en stund, annars någon lösning vid insug lr lägga i grov filter.
Hej! Har fortfarande problem med alger :-\ Hade beställt alka höj och PH + på nätet men idag 2 veckor senare hävde jag köpet då dom inte ens hör av sig för att meddela att dom har slut på varorna >:( Lika dant förra gången jag beställde......
Nu måste jag hitta annan väg (Butik) att fixa alka och ph på?
Någon som har en idé? ;) Man vill ju ha det till bra pris också O0
Klor pendlar mellan 6 ner till 1 med veckokloret Delphin Multitab 200 <dontkn>
Alka= 0
PH = 6,4
Tacksam för Tips & Råd
//Mogge
Alka= 0
PH = 6,4
//Mogge
Var bor du ? sånt finns ju i de flesta varuhus .. kloret kan inte eller skall inte pendla ! det sjunker men gå inte ner o upp
Bor på södra sidan Stockholm, jo det har ju dom flesta butiker men Alka verkar vara svårare att få tag i?
Har hört att ev Hornbach ska ha sånt? Kan någon bekräfta det? (Ligger ändå på fel sida stan <hmm>)
Jag vill ju även köpa större mängd inte bara 0,5-1 kg.
Kloret går upp i början när jag lägger i en puck till ca 6 och sedan neråt, tidigare höll det sig stabilt.
//Mogge
Folkpool i Kungens kurva har 4 kg hink med Alka plus. Jag hällde i hela den i vår pool i samband med start i våras. PH+ behöver du nog inte, steg ett är att få ordning på Alkaliniteten.
Ditt problem är ju lågt klor, inte lågt alka. pH är för lågt, visserligen blir kloret (när du nu får upp korrekt mängd) effektivare vud ditt låga pH, men vattnet kan bli ögonirriterande.
Tänkte att jag skulle börja med alka sedan ph för att få till stabil klorhalt.
Rätt eller fel?
Viktigast just nu är att snabbt få tillräckligt med klor för att få stopp på algtillväxten. Justera sedan lågt pH. OM det sedan skulle vara svårt att hålla rätt pH kan det sedan vara rätt att börja kontrollera alka.
Går klorhalten upp till 6 bara genom en puck ?? verkligen ? hur mkt vatten har du ?
Men det är klart det går upp när du lagt i den för att sen sjunka, helt normalt, det kan ju inte ligga stabilt om du inte hela tiden har en puck i som löses upp o på så sätt håller ett ganska stabilt värde.
Hur ofta lägger du i en puck ?
Hej och tack för all input!
Nybörjare: Det är ca 30 kb
Problemet är att efter någon dag eller 2 kommer det alger längs poolbotten och på väggarna (fläckvis) är det. dom 2 tidigare åren har jag lagt en puck i en gammal beasås burk som jag borrat hål i O0. och då har jag haft stabilt klor, men efter jag fick poolen som en grön mojito ??? så har det inte vart tillräckligt så jag har lagt ner en hel puck utan burk och då har kloret legat på ca 6 dagen efter för att sedan dala nedåt.
Igår kväll vi 21 tiden gjorde jag en ny burk med 9 st 10mm hål i (Tidigare burk var 6 mm) )för att se om jag fick till kloret och nu på morgonen låg det på 2,3 istället för 6 utan burk O0. får se ikväll om jag ska minska ner med ett hål för att få ner lite till.
Frågan är ju om det blir mer alger nu?
Erika: tycker du jag ska chock klorera igen och avvakta med ph & Alka?
Jag tycker det är konstigt att PH och alka varenda gång haft samma värden ända sedan start i år med 13kb nytt vatten i början <dontkn>
Mkt märkligt att du får alger om du har klor... när chockade du sist ?
3 veckor sedan jag chockade 1,5 kg hade ett värde över 9 då, nu har jag varannan dag borstat och kört med robbot för att hålla bort algerna.
det blir som grönt damm i vattnet när man borstar. <hmm>
Har även haft en tanke på att det kan vara (gamla) alger som inte har rensats bort av filtret, <dontkn>
men det verkar som det blir mer om man väntar med borstningen >:(
Jag har även backspolat och fyllt på vatten ca 4-5 ggr.
Hur gammalt vatten har du? Har du kollat hur hög Cyanursyra du har?
Hur gammalt vatten har du? Har du kollat hur hög Cyansyra du har?
Hej Erik!
Jag är inne på mitt tredje år och har bara bytt ca 15 kb per år.
Cyansyra har jag inte kollat.
//Mogge
Kan vara klorblockering.
Min Scuba visade "Hi" på Cyanursyran (Stabilizer) och "Lo" på pH så det känns som att det är vattenbyte som gäller. Troligt symtom på klorblockering. Efter vattenbyte i med Alkalinitet Höj så att man kan få stabilt pH också.
PS
Jag lyckades inte åka runt regnet, då det var hemma hos mig det regnade... Men nästan hela vägen hem åkte jag på torra vägar, inkl. Slingerbulten. Det var först på 225 närmare Vårsta som det blev blöta vägar och i Vårsta kom jag in i regnet.
Tack för hjälpen Erik! O0
Ska förbereda mig på tömma poolen när regnet avtagit :(
Hur mycket tycker du jag ska tömma?
Du fick ju iaf en fin åktur hit med solsken ju <sol>
2/3 tror jag blir lagom. Och så får du skaffa en vettig mätare.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10596.0;all
Nu är det tömt och påfyllning pågår O0
ca 5 cm i timmen så någon gång runt 4-5 inatt är det klart :(
Hoppas bara det blir bra nu ;)
Kan ju inte bli sämre i alla fall. ;)
Nu är det nästan ok igen ;D
alka 90 PH 7,4 klor 6,7 >:( & 29c varmt <sol>
La i en ny puck i förrgår så jag ska försöka få till finjustering av kloret genom att göra en mindre hål i en ny burk <hmm>
Jag har haft soltäcke på och inget bad så kloret har väl inte förbrukats ordentligt kanske <hmm>
Ser ju bra ut, men jag är nyfiken på vad du har för nivå på cyanursyran. Och jag antar att "klor" är det fria kloret, bundet klor är viktigt att hålla koll på det också. Om du har mer än 50% bundet klor jämfört med det fria kloret ska du chockklorera.
Kloret lär nog minska om du låter det stå öppet och solen ligger på.
