PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: raggartufsen skrivet maj 21, 2013, 17:25:43:43
Frustration....Upptäckte nu att pumpen inte sprutar ut vattnet med nån fart i poolen så smutsen samlas i mitten som det brukar göra, dessutom märkte jag att den kastat ur sej sand :-(
Vet att svaret säkert finns nånstans, men just nu känner jag mej bara stressad och vill hitta orsaken :-\
Provat att backspola och då kommer det med en jädra fart, men som sagt, farten ut i poolen är mesig som sjutton ;-/
Vad händer om du har den i läget recirculate? Då går vattnet inte genom filtret, är det full fart då så är det något knas med filtret.
Hmmm.
Då funkar det kanon, jädrar vilken fart det blev i utkastet.
Men vad betyder nu detta, är själva sandfiltret sönder då alltså <dontkn>
Kan jag för övrigt ha den på recirculate hela tiden ?
Det tyder ju onekligen som om att själva filtret är sönder. Dock vet jag inte på vilket sätt, jag har haft pool i två år och filtret fungerar fortfarande.
På recirculate så har du ju ingen filtrering på vattnet. Tillfälligt kan du nog ha så, men det är inte bra i längden.
Lägger märke till en annan sak också som kanske iof inte har med saken att göra, men när jag drar stänger av pumpen så brukar det ALLTID gå tillbaks lite vatten, eller...det brukar låta som det backar tillbaks liksom, nu när man stänger av den så låter det absolut ingenting ?
Eftersom den kastar ur sig sand så har någon dysa med största sannolikhet gått sönder. Öppna filtret och gräv ur sanden och kontrollera.
/ronson
Ja, eller möjligen bara lossnat. Här finns en skiss som underlättar att förstå hur filtret fungerar:
http://www.rosellklingberg.se/web/pdf/Sandfilter_brochure.pdf (http://www.rosellklingberg.se/web/pdf/Sandfilter_brochure.pdf)
Det är så typiskt *s*
Stod och tittade på såna där avstängningsventiler, men tyckte att det skulle bli så mycket jobb att göra om allt.....Så vi struntade i det (Har ju funkat utan i flera år)
Nu är det alltså bara tömma ur allt vatten under skimmern och tömma ut all sand för att kontrollera alltså *suck*
Har du ingen möjlighet att stänga i skimmern så slipper du tömma ur en masa vatten ? Många skimmers har en liten skiva som man kan skruva ned eller en plugg, så att man kan täta tillfälligt. Ja åker sand ut i poolen så måste det ha hänt något galet i filtret. Det som förvånar är dock att du får dålig fart på vattnet - normalt skulle t.ex. en lossnad dysa ge fullt flöde, dock ingen fungerande filtrering.
Frysplugg borde ju fungera som stopp, om det går att gänga dit en sån förstås.
Vart kan man köpa frysplugg, det låter som en bar mycket enklare lösning :-)
Jag köpte min på Folkpool, kostade typ 20 kr eller liknande. Först grejen som man inte blir rånad för som har med pool att göra. Men jag hittar den inte på deras hemsida.
Poolcenter.com har en som liknar den jag har.
(http://www.poolcenter.com/images/ag-skimmer-freeze-guard-w2970-lrg.jpg)
Sovit på saken nu och tagit ett djupt andetag. bestämde mej för att gå ut och testa lite till, började med att sätta den på recirculation igen och koppla in dammsugarslangen och dammsuga botten....
Som jag skrev tidigare så hade den vid nåt tillfälle spottat ur sej sand, men nu när jag dammsuger upp det så spottas det inte ut igen. det i sin tur måste väl betyda att recirculation gör nån typ av filtrering ? Den spottar inte ut sej nåt av det skit jag dammsuger upp !
Så åter till baks till varför det blir så lågt vattentryck när den står på filtrering, tror ni fortfarande att det är dysarna (Eller vad dom hette)
Du har ingen filtrering genom sandfilteret vid "cirkulering". Skiten du damsugar upp hamnar väl i grovfilteret vid pumpen, eller kommer tillbaks i poolen som mindre partiklar som är svara att se.
Det skulle i teorin kunna vara att du har en söndrig "spidergasket" i sexvägsventilen på toppen av sandfilteret. Kolla denna innan du gräver ut all sanden för att kolla dysorna i fliteret. Känns som mer sannolikt att bekymmeret er din "spidergasket" da denna har en mekanisk påverkan vid användning. Det har inte dysorna som sitter fast i sanden i filteret. Om packningsytan på din ventil inte har varit ställt i vinterläge, kan packningen fastna när du lyfter denna för att ändra inställning på sexvägsventilen.
Öppna locket rett under manöverspaken på ventilen, och kolla om packningen ser hel ut.
Det räcker inte att plugga i skimmern. Man måste plugga inloppen också om man inte har backventil mellan sandfilter och inlopp. Om det inte går att plugga säkert så är det bättre att sänka nivån till under inlopp och skimmer innan systemet öppnas.
