PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: gusten skrivet augusti 13, 2010, 18:01:54:54
Vi skall bygga en Poolkungen 8:e och vi har fått priser på grävning inkl stenmjöl samt option på betongplatta.
Skillnaden är 15.000:- (Dyrare med platta)
Är det värt det?
Någon som har stenmjöl och har ångrat sig?
(Måste man isolera under plattan?)
//Gusten
jag har en åtta med stenmjöl... Fungerar riktigt bra och botten är hård och har fått sig några törnar utan att det blivit märken.
Vad det gäller isolering under poolen så skulle jag skippa det om jag gjorde om det idag. Värmeförlust nedåt är ca. 5%, 20-25% går ut åt sidorna och resten rakt upp så satsa på isolering runt sidorna (20 mm S80 frigolit) och så en bra isolerande täckning eller tak.
I min grop hade jag markduk + ca 20 cm makadam med dräneringsrör + markduk + 50 mm frigolit + 10 cm stenmjöl + nålfiltsmatta.
Kontrollera måttet på U-balken och se till att få ner den i makadam stående på markduk och plana sedan av makadam. Den är väldigt svår att få i rätt nivå efter att både makadam och stenmjöl sen är paddat och hårt.
Se gärna så du får stenmjöl 0/2 men absolut inte grövre än 0/4. Jag fick 0/8 p.g.a. att grävfirman hämtade hit "standard" stenmjöl så jag fick lägga ca. en cm. sättsand ovanpå för att göra det slätt.
Köp inte dyr bottenmatta från pool-företaget, nålfiltsmatta från Bauhaus (ofärgad ljusgrå i 4 meters bredd) fungerar lika bra och sparar många hundralappar!
Mvh,
Anders
Håller med föregående inlägg.
Vi har pool med markduk, 40 cm makadam med dränering (viktigt för att behålla bottenstrukturen), markduk plus 5 cm natursand. Inga som helst antydningar till märken efter hopp. Botten känns stenhård efter fem säsonger. Skippa gjutning och gör ett bra grundarbete i övrigt. Fungerar mycket bra.
MVH.
Instämmer med ovanstående inlägg.
Och som Awasen skriver, skippa bottenisoleringen och satsa på en tjockare sidoisolering och en bra täckning.
//nb
Det diskuterades i en annan tråd här på forumet att det kanske var mera hållbart om man hade en betongplatta under. Diskussionen då gällde om man t.ex. hade fester och några badade med högklackat - den som skrev om det hade en linerpool men hade aldrig råkat ut för några skador, men kanske berodde det just på att de hade betongplatta under och inte mjukt underlag. Kanske gäller det även andra former av extra belastningar på linern, att risken för haveri är mindre om man har betong under ? Själva har vi en pool utan liner så det blir lite annat.
Vad det gäller isolering bör man nog inte snåla på den med tanke på de ständigt stigande energipriserna. Nu är det svårt att jämföra med vår inomhuspool, men vi isolerade med frigolit både nedåt och åt sidorna och har väldigt lite värmeförluster utom då uppåt. Vi har visserligen en övertäckning men än så länge ingen som är isolerande.
Kan någon säga mig var de här siffrorna på värmeförlust neråt kommer från?
Jag förstår inte varför man skall snåla när man gör en så stor investering som en poolanläggning
Ofta lägger man ner nästan lika mycket pengar på markarbete runt poolen som själva poolen, marksten trall ja hela trädgården brukar fixas till..
Har du en gjuten platta är du säker och behöver inte vara orolig över huvud taget att det skall hända något. Man vill ju inte om 10 - 20- 30 år behöva gräva upp poolen igen. Det är ju då som allt växt till sig i den övriga trädgården.
15 000:- = 2-3 dagars gräving
Fråga en markentreprenös som inte jobbar med pooler hur han skulle göra, så får du ett neutralt svar
Lycka till i ditt val
Angående dina frågor om värmeförluster, läs följande inlägg:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3166.msg26248#msg26248
Slutsatsen är att det enda som har någon betydelse i praktiken är att förhindra/minska avdunstning från ytan. Resten är inte mycket att bråka om. Det borde vara helt omöjligt att räkna hem en isolering av bottenplattan t.ex.
Min betongplatta kostade ca 8000kr, jobbet gjorde jag själv, beställde vibrationsfri betong på bil. Armeringsmattan och formen gjorde jag själv. Plattan är ca 5X8m. Ingen isolering under plattan bara dräneringssingel ca25 cm och dräneringsrör. Min åsikt är av den: att satsa på en platta, det är värt det, du gör det bara en gång och plattan kommer alltid vara där oförändrad. Inga avtryck som lyser igenom linern ;)
Ari ;)
