PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mardal skrivet juli 12, 2013, 08:54:14:14
Är poolnybörjare. Köpte ett hus förra året där det fanns en Miamipool 4x8 m (installerad 2007), så detta är första säsongen med pool. Startade upp poolen i slutet på maj och det gick över förväntan. Jag har dock ett litet problem som jag hoppas någon ge en förklaring till. Det samlas lite sand som lägger sig på botten under ett av utloppsmunstyckena. Efter att ha dammsugit, backspolat och kört ”rinse” så tar det inte så lång stund innan det har samlats lite sand på botten. Det fortsätter sedan spotta ut lite sand hela tiden. Så det känns som det ligger kvar i systemet eller spottar ut sig från sandfiltret. Det är inte så mycket, men det ser inte så snyggt ut och lite irreterande när man precis gjort rent.
Någon som kan svara på vad det kan vara för problem? Kan det vara något fel med sandfiltret?
Martin
Det låter som om du fått någon skada på sandfiltrets dysor längst ned i filtret, så att sand läcker igenom.
Ok, tack för svar. Vet du om man kan byta bara den delen, eller måsta man byta hela filtret?
Jo en dysa går att byta ut. Har du bara ett filter av något erkänt märke så att du kan få ta på en reservdysa så går det bra. Om inte så återstår att försöka antingen täta hålet, eller om dysan gått sönder helt, att plugga det röret så att de andra dysorna får klara det hela. Det sitter ett rör rakt ned i filtret och detta delar sig sedan till flera rör som håller dysorna.
Dysorna är i vart fall det troligaste felet. Fel på själva centralventilen lär ibland kunna leda till sandläckage också men jag tror inte det är särskilt vanligt.
Då ska jag ut och leta reservdelar. Det är ändå dax att byta sanden så blir det bra att kolla på detta samtidigt. Som nybörjare känner jag dock mig lite osäker, så jag kommer nog anlita någon för att utföra detta.
Någon som har tips på vem jag kan anlita i Göteborgstrakten för att byta sand och dysa?
Börja med att gräva ur sanden så ska du se att resten ger sig med lite hjälp härifrån. Det är inte gra magiska prylar som döljer sig i filtret, men det är tidsödande att tömma så det är dyrt att ta hjälp gissar jag.
Jag skulle gräva ur så mycket jag kunde och sedan ta byggdammsugaren tillresten.
Dags att byta sand? Den var byggd 2007? Mjae... sandbyte brukar inte behövas göras förens efter cirkus gurkus 15år om man skött poolen.
Ja, kanske ska försöka med det själv då. Återkommer säkert med fler frågor när jag har fått tag i reservdelar.
Nybörjare som sagt, men tycker att jag läst på flera ställen att sanden ska bytas efter ca 5 år. Är det inte nödvändigt? Jag antar att sand inte är så dyrt, så kan väl lika gärna passa på att byta den om jag ändå ska byta dysa. Filtret är av märket COCOON Aqualux, i följesedeln från Miamipool står det "sandfilter 520" (kör med Baquacil om det har någon betydelse).
