PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: NykanN skrivet maj 25, 2023, 08:01:54:54
Hjälp! Fyllde poolen på 18m3 från egen brunn. Aldrig haft bekymmer förut. Man såg att vattnet var gul/ grönt med en gång. Vi har: bra PH o alkanitet, chockklorerat o flockat i omgångar. Backspolat, kört med roboten. Nu efter 1 vecka är den mer pissgul… har lämnat vattenprov på folkpool. Inget järn o inget koppar, de ville vi ska testa med algdräpare o höja värmen så nu går värmaren då kloret var lite högt o det är lättare att få ordning på varmare vatten än kallt. Ger snart upp. Humus försvinner väl med chockklorering så det borde vara borta… snälla hjälp mig… vad ska vi göra?
Det är möjligen inte så att höga vattenflöden i trakten eller förhöjda vattennivåer gjort att ni fått in humusämnen i vattnet ? Vi råkade ut för detta på vår förra brunn. En sommar med ovanligt mycket nederbörd så blev plötsligt vårt klara finna vatten från brunnen gulaktigt och vattenanalys visade på humusförekomst. Det gick inte att åtgärda, vi fick göra en helt ny brunn, djupborrad denna gång.
Vet att vi har humus i vattnet, renaren ska ta detta. Vi har djupborrad brunn men kanske behöver lämna in ett nytt vattenprov?
Misstänker att det gick för fort för renaren inne i huset när vi fyllde så denimet hängde med? De säger att chockklor ska ta humus men det kanske var för mkt som kom igenom 🤔
Köp flockningskuddar på folkpool och lägg ned i skimmern, då fastnar det bättre i filtret, backspola efter 1-2 dygn, väntar du för länge löser det upp sig i filtret och kommer ut i poolen igen.
Kolla också om du har 0.4-0.6 eller 0.6 till 0.8 mm2 sand i filtret, du kan behöva en finare sand om du har problem med den typen av smuts som åker med igenom.
