PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: gunnhul skrivet maj 20, 2023, 18:41:34:34
Hej min värmepump till poolen startar går några sekunder sedan stänger den av, håller på så ett flertal ggr rätt som det är så går den. Har bytt kondensator men hjälpte inte. Fabrikat Competition, någon som har något tips
felkod ? i display
Ingen felkood
Har den några år på nacken o ingen garanti?
Inget håller för evigt. Saker går isönder. Låter som om kompressorn gett upp
Hm när den väl startat går kompressorn, igår gick den fem timmar innan den stängdes av så kompressorn är nog hel, kan det vara någon vakt eller givare som ger fel signal och i så fall vilken
Vakt eller givare ger normalt felkod.
Kan vara at den inte funkar på avfrostning dvs när den vänder värme kyla låter rinligt m tanke timmarna
Hej igen. Idag startade den på femte försöket, hur kan jag kolla tipset om avfrostning
Om den inte startar eller är så svårstartad och den matas 1 fas har den en elmotor som drar igång. Där sitter då en startkondensator prova byta den.. annars är nog själva kompressorn trasig
Ok skall kolla, men nu när jag tittade sist har den börjat alstra is i lamellerna efter drygt två timmars gång
ja har du inte så varmt ute är det rimligt med en avfrostning efter några timmar , kanske den som inte funkar ?
Stängde av den tills isen försvann 45 minuter, tryckte därefter på startknappen och den startade på första försöket!
Har nu gått klockrent drygt sex timmar ingen is och tempen gått upp två grader. Stänger av den ikväll vid läggdags och sätter på den i morgon, blir spännande att se om den startar på första eller om den startar om.
Startade på första försöket idag och går fortfarande. På vintern kopplar jag loss pumpen och förvarar den varmt, kan problemet vara att den är total strömlös under vintern och behöver samla spänning till första starten men misslyckas? igår stängde jag av med knappen på pumpen. Synpunkter tages tacksamt emot
Nja , så funkar inte ström , men visst det kan vara nåt som kärvad , både mekaniskt eller elektrisk , typ komponenter som ligger precis på gränsvärde med spänningar och ohm och att när den väl kommer igång så släpper det, har du tur är det så, har du otur kan det vara början till haveri, det brukar ju börja med nåt, bara att köra på o ta det efterhand
Nu har den gått två dygn stängde av den, avstängd ca ett dygn startade efter 8 startförsök. Någon som vet var det går att beställa reservdelar nya eller begagnade. Pumpnamn (Competition 30hpra-e)
Googla !!
https://heatpumps4pools.com/product-category/spare-parts-for-pool-heat-pumps/competition-spare-parts/
Men när man inte vet vilken del man skall byta ,??
Har jag bara prisuppgifter eller nummer på komponenter så ser jag ju om det är lönt att reparera. Kretskortet styr väll kontaktorn vad jag förstår en changsning blir att byta det om priset är rätt. om det inte var felet har jag ju en reservdel till salu, så var min tanke
