PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Lastarnn skrivet maj 11, 2023, 11:41:45:45
Nydligen blivit med både hus och pool ::)
Nydligen fullt upp poolen med nytt vatten från vår grävda brunn och vattnet är mjölkigt, korrigerat ph till 7.2 men vips 10-15 timmar senare är ph värdet uppe och snuddar 7.8.
Har prövat chock, flock utan större framgång.
Givetvis kan det finnas kalk, järn osv i en egen brunn kan det vara det som spökar? Isåfall vad gör jag för att bli av med det och få en kristallklar pool att njuta under sommarens varma dagar. ;D
Du måste troligen chocka många gånger innan vattnet är rent, kolla klorhalten efter chockdosen, om den faller fort så finns det organiskt material kvar i vattnet.
Kolla också alkaliniteten, PH kan vara väldigt oroligt om alkaliniteten är låg.
Efter chockklorering skall klorhalten hålla sig över 5.0 ppm i ett dygn, det är beviset på att du blivit av med allt som "käkar klor".
Tack för ditt svar!
Alkaniteten ligger rätt till 80-120.
Däremot sticker PH både upp och ner ganska rejält under dagarna.se 7.2 igår kväll 7.8 imorse…
Prövade att köra en kur med chockklor igår och det höll sig inte riktigt ett dygn..
Med okunskap och reservation för att vara ute och cykla så känns det som att PH värdet är boven i dramat..
7.2 till 7.8 är OK värden, och kan bero på mätfel också.
Vad läser du av med, och gör du det under lika förhållanden varje gång.
De där optiska elektroniska mätarna tror jag man ska ta in innan man läser av så att solljuset inte kan påverka.
Jag möter både med en blue Connect & stickor. Skulle gissa på att BC behöver kalibreras då den känns lite opålitlig..
Mjölkigt vatten är ju typiskt fär kalkutfällning men det finns alger som kan ge liknande. Järnutfällning brukar bli brun-grön. Mangan i större mängd blir svart och kletigt. Allt detta kan finnas i ett brunnsvatten. Vill du veta precis hur ditt vatten är så ta ett vattenprov och skicka in på analys (jag menar brunnsvattnet, inte själva poolvattnet) så vet du förutsättningarna. Kalkutfällning sker främst vid högre pH-värden.
Tack!
Vattnet har blivit allt klarare de senaste dagarna däremot så har jag något brun/svart liknande som ligger längs botten. Dammsuger jag upp de så kommer nytt inom 6-8 timmar ungefär..
Brun/svart kan mycket väl vara en blandning av järn och mangan. Ofta förekommer båda två ihop i brunnsvatten, speciellt i djupborrade brunnar. Om du dammsuger och slammet snabbt kommer tillbaka igen kan det vara så att slammets partiklar är för små för att fastna i filtret utan går rakt igenom (kan man ofta se vid inloppsmunstyckena i så fall). Då finns det två vägar att gå: 1. dammsuga till avlopp ("waste") så att vattnet går direkt i avlopp. Nackdelen är att man snabbt förlorar vatten så man får vara snabb för att inte förbruka för mycket vatten och kanske göra så att pumpen suger luft. 2. tillsätta flockningsmedel som klumpar ihop de fina partiklarna till större som verkligen fastnar i filtret.
Som Erica säger, köp metalmagic och följ instruktionen så kommer det att lösa sig
