PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet juli 08, 2018, 23:50:28:28
Hej alla kemister.
Jag funderar på en VidalXL automatisk klordoserare. Någon som har erfarenhet av en sådan? Vilket klor ska man fylla den med? Småpuckar?
https://www.vidaxl.se/e/8718475037989/klordoserare-automatisk
Det är 48 mm invändig gänga. Om jag har 38mm slang, vad måste jag meranskaffa för att få detta att fungera? Tips?
Har beställt en doserare och två Slangkoppling 38 mm x gänga 1,5 tum.
https://www.pool-fritid.se/produkt/slangkoppling-38-mm-x-gaenga-15/
Hoppas det blir rätt.
Jag har en sån där. Vanliga puckar 200 g är den gjord för, men jag har även haft temposticks i den. Jag läste i någon tråd att de hade problem att har jämn nivå på kloret till de byggde som en bypass för den. Jag gjorde likadant och tycker att det har fungerat bra för mig.
Kolla min byggtråd mot slutet.
Aha, tack för svar. jag har nog prylar för en bypass hemma. :)
Har kört med klordoserare de senaste åren och är väldigt nöjd! O0
Inga problem med fluktuerade klorvärde heller trots att bypasset är alltid stängd för Pentairs modeller har en justeringsventil med siffror som tillåter finjustering med hög noggranhet.
Det viktigaste vid installationnen är en klor-/syrtålig back flow ventil för att skydda din värmeväxlare och övrig utrustning från koncentrerad klorvattnets frättande effekt (se bilden!).
Mvh,
Dimi
Här är länken till lämpiga check ventilen
http://a.co/gxfFMnr
Pentair R172288 Corrosion Resistant Check Valve Replacement Pool and Spa Automatic Feeder
Du får gärna återkomma när du köper vidas klordoserare. Vill veta om hålet igen klordoseraren är strypt eller om den är 50 mm rakt igenom.
Om den är lika som min är det definitivt inte 50 mm rakt igenom. Tog nog tyvärr aldrig någon bild där. Hålet kanske är 20-25 mm genom den. Kom på nu att det var en av anledningarna till att jag byggde med bypass förutom den där tråden där de hade ojämn nivå på klor. Tyvärr hittar jag den inte nu.
Bilder
Pentair's klordoserare har en liten "pick up elbow" (se bild!) i flödet fast är inte lika strypt. Har inte märkt något flödepåverkan varken vid poolens inlopp eller på filterns manometer.
Jag kör med en Off-Line modell, ena slangen ansluts efter pumpen och den andra slangen sist på röret som går till inloppen.
https://www.poolklor.com/produkt/klorautomat-hayward-offline/
Oavsett om man har en In-Line eller Off-Line så bör man ansluta klordoseraren sist i kedjan för att undvika höga klorhalter direkt in i t.ex värmepump eller UV-lampa.
Så sammanfattningsvis:
Har inte dosören samma diameter som din resterande utrusning = Bygg en bypass.
Anslut alltid dosören sist i ledet, efter pump, filter, värmeväxlare.
Vad är skillnaden på dom 2 modeller som finns? De finns en som har 2 mini slangar som ansluts?
Och en som har stora lr? "Inline / Offline?"
Jag tänker köpa en nu till denna säsongen och montera, såg något om https://www.amazon.com/dp/B0039LH8PM/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_eX6qBbMQ9KWAD
Pentair R172288 Corrosion Resistant Check Valve Replacement for Pool and Spa Automatic Feeder
Förstod dock inte meningen med denna riktigt, med tanke på hur högt flöde man har i systemet och alla som "lägger sina puckar i bräddavloppet lr grovfiltret så bör de ju inte vara några problem att köra utan denna sak? Och den lär ju inte alls vara nödvändig om man monterat dosören sist i ledet så att säga.
Jag har cirkulationen igång 24/7 och klordoseraren inkopplad sist i ledet, ser inget behov av en backventil, kör man med timer kan det finnas fördel med backventil beroende på hur allt är monterat.
Offline modellen stryper inget flöde, Inline modellen kan göra det beroende på konstruktion men då löser man det enklast med en bypass precis som du skriver.
Jag skulle vilja ha en INLINE fullflödes 50mm rakt igenom, tips?
Hayward CL200?
https://www.amazon.com/Hayward-CL200-Automatic-Chemical-Feeder/dp/B00269EHNE
Annars Astral kanske är?
https://www.poolklor.com/produkt/klorautomat-astralpool-inline/
Tyvärr verkar alla Inline modeller vara skit, och stryper flödet nå enormt om man har vettig utrustning och vill behålla högt flöde. Så får helt enkelt bli en offline modell ändå, kan dessa monteras på rakt på Poolflexslang lr bör man köpa en 50mm rör plast muff och limma slangen i där man monterar?
Är det någon på tråden som vet vad denna doserarer gör?
Vad gör kemikalierna? Hur påverkar det vattnet?
Av alla alternativ jag har är detta det sista angående klor.
Hitta hellre andra alternativ.
Jag har typ en sån, men har den via en bypass för att kunna styra flödet bättre genom den, samt inte få så mycket strypning. Tar lite tid att trimma in den, men när man väl har det så är det bara att fylla den med puckar så sköter det sig flera veckor utan att man behöver lägga i klor själv. Fick ändra rätt ordentligt när jag gick över till puckar av kalciumhypoklorit, de löser sig mycket snabbare.
Det bygger alltså på samma metod som att stoppa en puck i påse och klippa hål fast mer precis. Du kan styra doseringen absolut men inte relativt förbrukning.
Ja, fast du kan stoppa i typ 5-10 puckar, det räcker alltså flera veckor.
Lägger till en annan automatdoserare med kalciumhypoklorit.
https://pulsarsystems.net/solutions/pulsar-infinity/
Ingen verkar sälja denna produkt i detta land?
Kanske något för Rickard?
Titta gärna på detta stora multinationella företags sista tabell.
"plaster protection" handlar om liner som innehåller kalcium.
Har skrivit om detta tidigare. För låg kalciumhalt i vattnet gör att linern läcker ut kalcium. Ett hålrum bildas där bland annat vatten kan tränga in. Linern expanderas och kan tex. få mosaik att släppa. Kalcium ensamt är inte orsak till detta. Det är hög temperatur och eventuell mekanisk påverkan.
Tyvärr för en liner måste man följa maxtemperatur för denna. Gör man inte det kan man få problem.
Hur tänkte ni här ni som gillade inlägget?
CYA-baserade puckar?
Detta var det totala stoppet för mina inlägg på detta forum.
Jag kör ju med puckar med kalciumhypoklorit.
Bygga bypass till en inline är inte värt det, blir jävligt dyrt med 50mm kulventiler, bara dom kostar mer än produkten, så får bli en offline modell.
Vilka puckar kör du med? Tänkte montera in en offline i år och det skulle vara smidigt om man kunde proppa den full med typ Poolklubbens puckar för inomhuspool eller de mindre dagsklor från tex. Nitor.
Hur länge räcker en full behållare ungefär?
Det är precis de puckarna jag kör med. Men jag upptäckte senare att de kläggade ihop, de är mycket mjukare än vanliga puckar. Så glädjen var kortvarig. Har inte löst problemet än.
