PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Lennart skrivet februari 25, 2009, 22:52:58:58
Hej på er!
Vi håller på att planera ett poolbygge inför sommaren och det är givetvis många frågor man har, förövrigt ett mycket bra forum det här. Det vi funderar på är vilken typ av pool man ska välja, jag förstår efter att ha läst en del på forumet att många förordar murning med leca block. Hur känslig är linern? vi har en hund som säkert vill ta ett dopp. Är glasfiber pooler något att rekommendera? Har varit inne på att köpa en Folkpool 4 x 8 m men kanske börjat att ändra uppfattning och eventuellt mura en med Leca. Tacksam för synpunkter.
Hej Smålänning!
Det finns nog inte en pool som är rätt för alla.
Allt beror väl på vad man vill/kan göra själv och vad det får kosta.
Själv har jag valt en pool från Poolstore med stomme av galvad plåt därför att jag tror att jag enkelt kan montera den själv med lite verktyg.
Linern tror jag är ganska tålig , åtminstone om man tar en med tjocklek 0,75 mm. Det skall nog till rejält vassa och spetsiga föremål för att ta hål på den.
Pooler av glasfiber påstås kunna krackelera med tiden och få en ful yta. Å andra sidan är ju båtar gjorda av glasfiber, så det måste väl kunna funka.
Polypropylen har ju börjat användas och påstås av många vara bättre.
Men som sagt, det finns nog inte ett svar på vad man skall välja. Du får nog kolla vilket som passar dig bäst med avseende på kostnad och egen arbetsinsats.
Lycka till i pooljungeln! <antman>
Dacke
Det lutar nog mot att jag kommer att mura, är tacksam för tips och råd från er som har erfarenhet från liknande bygge. Är det någon som har en prisidé på vad det kostar att mura upp en pool på 8 x 4 m?
om du gör allt jobb själv så hamnar du på ca 200.000 kr inkl värmepump och ett hyfsat stort trädäck. det inkluderar allt. men då kan du inte köpa in nått annat än grävning och den får inte kosta skjortan.
men du får mönstrad liner, en bra värmepump typ maxitemp 51, kraftig cirkulations pump och ett rejält filter + allt annat du behöver.
Apropå hund och liner så berättade han som svetsade vår liner (1,5 mm armerad) att han hade satt en sådan i en pool vid ett hunddagis och den höll utan problem...
Påkostat hunddagis - lyxvarianten ::)
