PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Nisseochlisa skrivet oktober 06, 2021, 20:41:24:24
Byggt pool, har högt grundvatten, de förutom dränering grävde de en brunn där vi har en pump som pumpar bort vatten, denna är kopplar till dagvattenledning, nu till mitt problem det ekar som tusan när vatten kommer in i ledningen i alla öppnar till stuprören, hur avhjälper man detta? Några tips?
Du kanske kan sätta en strypning på utgående från pumpen, men det kommer ju att förlänga drifttiden en aning, högre elförbrukning alltså.
Eller, sätt en en klenare pump så du får lägre flöde när den startar.
Annars skulle man tänkt på det när man kopplade ihop dräneringen med dagvattnet och gjort en "Mjukare" inkoppling, t.ex. med en invändig rörböj som skickade vattnet "nedströms" direkt, och inte bara rakt in i dagvattnet.
Svårt sätta ljuddämpare också. ;)
Det där var ett problem jag aldrig tidigare sett nämnas i forumet.
Jag har samma problem, har en pumpbrunn vid dräneringen runt huset som mynnar i dagvattnet sen.
Fast jag tycker det är rätt bra att jag hör ibland när pumpen går. Hållit i 15år nu, men förr eller senare lär den behöva bytas, och förutom att ljudet försvinner så skulle jag inte märka det förrän fukten blir hög i källargolven.
Bygger också pool och stötte på exakt samma problem som dig och det löser man inte med en "mjukare" inkoppling då det är luften som låter.
Löste det med att sätta en backventil nere vid pumpen så ingen luft vandra i pemslangen när den startar utan vatten kommer direkt.
Att tänka på är dock att slangen bör ligga frostfritt då det kommer stå vatten i slangen eller att man löser det på annat sätt under vintern.
Fredrik
