PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: puttrik skrivet augusti 12, 2006, 18:43:00:00
Min sambos kusin är på besök med sina 3 hundar, vi kan säga så här att hon inte är den mest ansvarsfulla mäniskan i detta land :-\
Och eftersom hon är ganska puckad så röker hon ju också givetvis, så hon har suttit o förpestat luften ute på altanen.
Inatt jobbade jag och min sambo var trött så hon gick o lade sig tidigt, hon vaknar vid 1 tiden av att det plaskar(tack och lov hade hon fönstret öppet).
Hon funderar ett tag men sedan går hon upp för att kolla.
Grinden till altanen är öppen och mitt i poolen under solfolien är det något som rör sig, en av hundarna hadde trillat i och kom inte upp, tack och lov fick hon tag i nackskinnet och slet upp stackarn som var alldeles färdig.
Min sambos idiot till kusin hadde inte stängt grinden trots tydliga instruktioner. >:(
Halva tomten ca 1ha är inhängnad så vi brukar ha våra hundar lös.
Det man tänker på mest nu är ju hur fort det kan gå, har en underbar liten dotter på 5 mån och ryggraden fryser till is bara man tänker tanken.
Har insett att något måste göras tills nästa sommar, har nu bara solfolie som täckning vad ska man göra?
Tips: Du får et låsestykke til din grind med bryter inni slik at du kan koble et lys til som du setter inne. Søk på Assa så finner du typen.
Haha,
Det låter nästan som mitt ex Lotta var på besök med sina hundar! :-)
//N
Hejsan!
Det verkar vara bekymmer ifrån eran sida också ang. ansvar..... tänker på bilden med den lilla med en Bud i näven.... :-\
Anyway.... om man har pooltäcke så hamnar både det ena å andra ovanpå/under täcket oavsett om man bevakar poolen eller inte.
Vi har nog haft alla vänners hundar i poolen men haft uppsikt på dom så inom 5sek. har dom kommit upp igen och de gör det bara 1 gång.
Jag har den fula ovanan att röka och var ut strax efter midnatt å tog den sista rykarn innan sängen.... satt i mörkret å hörde nå tassande men kunde inte lokalisera det i mörkret..... kröp närme poolen å ovanpå täcket sprang en igelkott omkring å kunde inte komma upp, till slut efter att jag hade försökt få tag på den så gick den ner sig i ena hörnet å sprattlade som attan under täcket, snabb som en huggorm kastade jag mig under täcket å fick tag på den å slet upp den å placerade kotten i en slänt med högt gräs så den fick ta igen sig.
Våra champion hundar hittar ni på www.springerspaniel.se
Hej puttrik.
Vad har du för typ av pool? Om du kan ha det så rekommenderar jag att införskaffa ett sk. standard skydd. Det fästes med stroppar och det kan man gå på. Det stoppar för minst 90kg (min man :)). Det skyddet kan man även beställa med skenor som skyddet då löper i.
Hejsan!
Du menar att det var fel att ta en sådan bild på skämt??? (då tar du nog i)
Jag kan upplysa om att jag är en MYCKET ansvarsfull far!
Grejen var den att det var hon som hade ansvar för sina hundar som hon släppte ut kl 1 på natten + att det var hon som inte stängt grinden till altanen.
Både jag och sambon är less på att behöva vara barnvakt hon är för fan 30.
Men skit i samma, frågan är ju vad man ska ha för poolöverdrag som är säkert att gå på.
Spelar nog ingen roll även om man vaktar henne som en hök, det finns alltid en minimal chans att något händer.
hur gör ni andra med småbarn och pool?
folkpool.
Deras standardöverdrag kan alltså funka bra?
Det är lite bökigt att hantera men har man småbarn så skulle jag inte tveka att köpa ett sånt.
Det finns skydd som släpper igenom regnvatten och de som är helt täta.
Det som löper i skenor är ju betydligt smidigare att använda och då givetvis betydligt dyrare.
Så här löste vi det och det fungerar bra!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=32.0
folkpool.
Visst funkar det bra.
Jag använder mig av ett sådant och det tar typ 1-2 min att få på av,då lossar jag iof inte ena långsidan.
Men fick jag välja igen,så hade jag tagit det som löper i skenor.
/A
Slappna av nu..... läs det med lite glimt i ögat å en rolig gubbe efteråt istället. ???
Hej Puttrik och alla andra !
Jag beställde en presenning av en lokal tillverkare. Måtten var 6.3 * 3.3 med ett isvetsat nät för dränering och 38 stroppar för montering. För den fick jag betala knappa 3.000 kr.
De hade minst 20 olika färger att välja på.
Jag tänker mig att använda den på försäsong och eftersäsong samt vid de tillfällen då vi överger hemmet. (men kommer troligen att ligga på betydligt mycket mer)
Mitt tips är att vända sig till andra leverantörer än normala poolprånglare.
Så fort det handlar om pool så blir saker och ting dyrare än vanligt. (Precis som båt....) >:(
Hej, det är läskigt med barn och pooler ibland, vi beställde ett pooltak som går att skjuta undan och det finns lås på gaveln, och är helt suveränt! Kostar visserligen 62.000:- på plats, men vadå? Vi har två barnbarn som älskar att bada, men när vi dragit för pooltaket så är det slutbadat, och för att inte tala om att slippa dammsuga löv och annat skit!
Folkpool säljer ett liknande, men deras modell är för hög (155cm) tycker vi, och beställde ett direkt från Tjeckien (via danska återförsäljaren Waterworld) och detta består av 4 sektioner om vardera 2,10m och det är endast 85cm högt på den högsta delen. Värt varenda krona!
Se mer på www.water-world.dk
/ Perra
/ Perra
Hej Perra,
Hur tungt skullde du säga att pooltaket är? Är det möjligt tror du att montera en sån på en altan som är byggd ca 1 meter ovan mark?
Mvh Niklas
Hemskt detta med pooler och icke simkunniga varelser..
Det går så fort, så tyst.
Det var ingen tvekan om när vi planerade pool att vi skulle ha ett bra och säkert överdrag.
Valet föll på Bieris RollSchutz från Lagunppol.
Maken till bra skydd undrar jag om det finns.
Nån med erfarenhet från det?
Man behöver ingen rullanordning i pooländen för det, man rullar upp det
som en matta runt sig själv med en väldigt smidig vev
På bild tyckte jag det först såg lite vekt och Epa ut men vi är verlkligen
supernöjda. Krävs bara tre fästpunkter i vardera kortändan. Eftersom man aldrig
lossar punkterna i den ändan där "mattan" rullas upp så handlar det om i praktiken
endast tre punkter. Spännband. Det är enkelheten och snabbheten jag är nöjd med fr a.
Var 1,5 meter är skyddet förstärkt med ett metallrör som går över poolen. Dräneringshål.
Tål förstås att stå och gå på. Det kostar visserligen 20 000 men det är ju överkomligt jämfört
med sådana här pooltak ovan som kostar det tredubbla.
Min tvåårige Jonas lutade sig lite för långt ut över kanten efter den där gula bollen.
Han föll så sakta, som i slowmotion. Ljudlöst. Huvudet först. Där går magen, benen....
Fokuserade på hans ena fot. Får bara en chans tänkte jag. Schwwopp.
Där satt hans lilla fot i min hand. Drog upp honom snabbt, frustande, hostande
och sedan...förstås... stortjutande...
Men så snabbt det går. Och så tyst. När katastrofen - döden - kommer på besök i idyllen.
Fy f-n. Jag ryser fortfarande.
Hej Niklas, jag tror inte det är några problem alls med tyngden på detta pooltak, vi lyfte varje sektion på plats själva, frugan och jag. Kan väl tanka mig att varje sektion (2,10mx4m) väger ca 40kg. Så våra 4 sektioner inkl. skenor, max 180-200kg.
Så håller det för ett antal personer på trallen, så är det inga problem! Vi är jättenöjda, vi spar även mycket energi, då värmen hålls kvar under natten. Vi badar gärna under taket, även om det regnar, eller på kvällarna, det är suveränt.
Vår luftvärmepump går inte alls mycket sedan taket kom på plats.
/ Perra <sol>
Hmm låter onekligen lockande! Jag ska nog titta närmare på detta inför nästa år,s säsong!
Var det svårt att montera? Och vilken modell köpte ni?
Mvh Niklas
