PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Kinkla skrivet juni 13, 2012, 11:59:03:03
Jag håller på att montera en stålpool med hörntrappa. Jag har hunnit fylla den till hälften men har upptäckt att det läcker vatten på baksidan av trappan. Det rinner inte, eller ens droppar, mer som att det är fuktigt. Vattnet kommer ut på samma nivå som klämlisten sitter skruvad på insidan.
Jag har redan dragit åt alla skruvar i klämlisten så långt det går. Min fråga är därför kan man strunta i en sådan liten läcka eller måste jag göra något innan jag fyller igen och i så fall vad kan man göra. Är det föresten inte konstigt att vattnet kan ta sig ut genom trappan?
Tacksam för hjälp eftersom Svenska poolfabriken kursat och supporten är stängd.
Hej! Har du skruvat fast klämlisten direkt? Min poolmontör
anv. ett kontaktklister också för att förstärka tätning.
Roland 8)
Jag brukar doppa varje skruv i lite silikon bara för att vara extra säker på att slippa läckage vid trapporna.
Tack för era svar. Jag pratade med supporten innan jag monterade trappan och de avrådde från att sätta silikon i skruvhålen. Skulle kollat med er i stället...
Problemet nu är att jag redann fyllt vatten i halva trappan så jag får väl prova att dra ut en skruv i taget och och dra i silikon under vatten, vet inte om det kommer att funka. Sista alternativet är att försöka lägga ett lager glasfiberspackel från utsidan.
Jag tror att problemet är att klämlisten inte kommer in ordentligt i det rundade hörnet, hörtrappor får ju två 45 graders hörn och dessa är rundade. Om inte motsvarande rundning på klämlisten hamnar i exekt samma läge som trappans blir det svårt att dra in den med skruvarna. Måste säga att monteringen av hörntrappan har varit det svåraste hittills då även inpassningen av linern tog lång tid.
Hej. Skulle varit roligt bra sett en bild hur det ser ut. När vi la liner så
montera vi upp en regel 45*120 rakt över trapp som ersatte den bortkapade
sargen för trappa, på det viset kunde man hålla liner rak o uppspänd.
sen när vattennivån kom upp så börja man skruva i klämlisten när man fått
i tillräckligt många skruvar som höll liner så punktera vi liner i trappa
för att utjämna trycket. Vad jag kommer ihåg så använde montör kontaktklister
vid alla håltagningar. Tvättade m ett avfettande medel först.
Roland 8)
Jag gjorde på samma sätt vid monteringen som du RoJo med undantag för kontaktlimmet. Men nu är allt monterat och linern bortskuren så jag har inga bilder av montaget. Det som var svårt var att få 45 gradershörnen i duken på rätt ställe och samtidigt hålla 90 gradershörnen där de skulle vara. Till slut blev det ok men inte perfekt.
Jag tror även att jag hittat läckan. Jag hittade en silikon som härdar i vatten och sprutade in det i ett skruvhål i taget. När jag sedan kollade utsidan av trappan hade det kommit ut en sträng silikon. Hålet verkar vara mycket större än läckan så skruvhuvudet har tätat det mesta men inte allt. Jag får kolla om det ser torrt ut imorgon.
