SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Perandersson 88 skrivet december 17, 2017, 17:00:52:52
Hej allihopa. Vi köpte vårat första spabad i augusti iår. Allt har fungerat klockrent ända tills idag när vi skulle bada. Fick upp en felkod som lyder htr may be dry. Jag har testat att starta om badet med och utan filter. Men samma felkod kommer upp ändå. Alla jetstrålar funkar men det värmer inte.
Badet är ett sarek ifrån nordpool.
Finns det något jag kan fixa själv lr behövs det en repratör?
Luft i cirkpump eller paj cirkpump.
Vänd dig dit du köpte badet,du har ju garanti på pumpen.
Nu vet jag ju inte, men larmet betyder troligen heater may be dry, alltså att det är/har varit luft i värmaren.
I många fall finns det ett överhettningsskydd som löser ut i dessa fall, i värmepumpar och elpannor innebär det som regel att man måste återställa denna skyddsmekanism manuellt på en knapp.
Har du en manual så borde det stå där vad du behöver göra.
Risken finns att garantin inte täcker detta om man kan anse att det där är nåt som ägaren av badet bör kunna hantera själv.
