Författare Ämne: Fel på poolvärmepump "F9"  (läst 2263 gånger)
Utloggad fordos
« skrivet: september 09, 2019, 21:29:06:06 »
Har en två månader gammal Heatforce 70 plus inverterpump. Den har skött sig utmärkt tills för ett tag sedan då den vägrat att starta. Den går igång och efter några minuter startar fläkten och lite senare kompressorn. Men när kompressorn kommer till ca 20% lägger fläkten bara av. Kompressorn går vidare ett litet tag innan pumpen inser felet och stänger ner. Då kommer felkoden "F9"
Om man bryter strömmen till pumpen lite längre stund (kke 15 min) så glöms felet och man kan köra igen. ungefär var 3-4 gång nu startar värmepumpen då normalt och går hur bra som helst även en hel dag.
Någon som haft felet? <help>
Det är ju garanti och trevlig säljare men man vill ju helst inte bli av med värmepumpen nu när man fortfarande kan klämma ur några bad.
Ni som har Heatforce inverter plus startar er fläkt direkt när ni slår på pumpen via touchdisplayen? Har för mig att den tidigare liksom gjorde ett provskott först, men tror det nu försvunnit.
Tacksam för svar...
Tjälldén 3x6 med romersk trapp, platssvetsad liner, Folkpools maskiner och värmepump. G&J pooltak.
CalleW
CalleW
SV: Fel på poolvärmepump "F9"
« Svar #1 skrivet: september 10, 2019, 13:09:56:56 »
Enligt manualen så betyder F9 att det är fel på fläktmotorn.
« Svar #2 skrivet: september 13, 2019, 19:24:07:07 »
Be den trevliga säljaren att skicka ut en reparatör som byter fläktmotorn på garantin så kanske ni kan bada en eller två veckor till innan det är slut på säsongen.  O0
Utloggad fordos
« Svar #3 skrivet: september 15, 2019, 11:33:15:15 »
Ja säljaren tar hand om värmepumpen och skickar in den. Men tänkte mest se om det var vanligt/gick att lösa ändå. Men så verkar det inte. Badsuget har minskat pga vädret så jag kommer nog bli av med pumpen och ser fram emot en bra säsong nästa år!
« Svar #4 skrivet: september 15, 2019, 12:01:14:14 »
Ja, det känns tyvärr som att idag är den sista dagen på den här poolsäsongen.  :'(
Utloggad fordos
« Svar #5 skrivet: april 05, 2020, 12:08:00:00 »
Tänkte bara uppdatera tråden, Folkpool var supertrevliga och bytte drivmodul till fläkten snabbt.
Nu är det snart drags att dra igång och hålla tummarna att allt fungerar igen.
« Svar #6 skrivet: april 05, 2020, 17:59:52:52 »
Skönt att det löste sig smidigt och bra. Alla seriösa företag vill ha nöjda kunder.
