Författare Ämne: Cantabric 500 läcker från toppen av ventilen  (läst 6813 gånger)
« skrivet: september 05, 2019, 18:15:47:47 »
Har inte tagit någon egen bild, men länkar till en annan. Det har börjat läcka kopiösa mängder under kanten (där taggarna är på bilden, med en liten vit plastplopp) och jag blev tvungen att stänga av cirkulationen. Kör en timme med ojämna intervall nu för att röra om lite i vattnet i alla fall.
Har googlat som sjutton och hittar ingen sprängskiss på ventilen. Någon som har råkat ut för samma sak och gjort något åt det? Verkar som att Astral tycker att man ska köpa en ny ventil.
Utloggad Thermopool
SV: Cantabric 500 läcker från toppen av ventilen
« Svar #1 skrivet: september 11, 2019, 12:49:53:53 »
Utloggad Thermopool
« Senast ändrad: september 11, 2019, 13:32:39:39 av Thermopool »
« Svar #3 skrivet: september 12, 2019, 01:44:21:21 »
Ser nu att den verkar vara fel modell. Dessa packningssatser tror jag passar din toppventil.
https://www.spapartsnordic.se/produkt_detalj.php?ID=2855&Cat_ID=230
http://www.poolstar.se/view.php?id=15#
Tack som sjutton, det verkar det vara. Googlade rätt länge och brukar vara rätt träffsäker på googling men jag gick bet. Det där ska jag köpa och testa med.
Utloggad Thermopool
« Svar #4 skrivet: september 12, 2019, 14:28:47:47 »
Hoppas det funkar med nya o-ringar och att inget är trasigt i toppventilen. Jag har ett likadant filter så återkom gärna med resultat ifall jag råkar ut för samma sak.
« Svar #5 skrivet: september 13, 2019, 14:34:11:11 »
Kommer absolut att komma med återkoppling.
« Svar #6 skrivet: september 15, 2019, 09:26:01:01 »
hur får man av topplocket?
Utloggad byggoskar1
« Svar #7 skrivet: september 15, 2019, 15:00:17:17 »
Utloggad Thermopool
« Svar #8 skrivet: september 15, 2019, 21:19:48:48 »
« Svar #9 skrivet: september 20, 2019, 15:42:31:31 »
Fick hem packningssatsen igår. Kommer att lägga upp lite bilder sedan, men kan sammanfatta det hela på en gång.
1. Låt ventilen sitta kvar i filtret. Mycket lättare att hålla på än ett löst filter.
2. Sätt ventilen i läge "D", den är lite upphöjd och släpper spänningen på själva ventilpackningen.
3. Dra den vita pluppen rakt upp.
4. Vrid huvudet (det som ska loss) lite grann, ca 1,5-2 cm. Jag trodde att den var skruvad och försökte i vild förtvivlan först skruva den mer, men det är en bajonett-låsning. Finns en pil bredvid den vita pluppen som ska till där den vita pluppen satt. I den bajonetten finns en skåra som den vita pluppen passar i när den ska låsa.
5. Dra huvudet rakt upp.
6. Vi återmontage, gör tvärtom.
Blev det bra? Nä, läcker nog ännu mer nu. Gjorde ordentligt rent på båda sidor, fettade in o-ringen med silikonfett innan återmontage. Tror att man ska ha en tjockare o-ring.
