PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Fredrik_1976 skrivet juli 24, 2017, 21:15:10:10
Jag har efter återfyllnaden av vår PP-pool konstaterat att en långsida buktar in nästan 3 cm totalt på mitten, sett över hela längden.
Jag har fyllt enligt instruktion med 1/3 vatten och torrbruk i etapper.
Jag märkte detta även när jag fyllde och tog då ur bruket på sidan och fyllde då upp ännu mer vatten för att trycka ut sidan innan jag fyllde igen.
Vid leverans satt 3 st tvärgående reglar som inte lossades förrän poolen var helt uppfylld.
Det syns nu väldigt tydligt nu, dock hoppas jag att det inte kommer synas när sargstenen är på plats.....
Vad ska jag annars göra? Bila upp ena sidan och hoppas att den rätar upp sig.....det känns inte 100% säkert och risken är att jag kanske skadar poolväggen.
Syns bäst då man står i linje
Det är den vänstra sidan som lutar in
Klart det kommer synas, poolkantstenen ska ju gå in 30mm över poolen, så i mitten blir den ju precis vid poolväggen.
Man får isåfall sätta sargen men lite större uthäng på den sidan, tex 40 mm och då blir det 10 mm där den buktar in.
Tror du att det syns så mycket om vattennivån ligger 5 cm under.
Från vilket håll ska man se det?
Nja, det kommer säkert synas, du kommer garanterat se det ;) men dra in sargen lite på mitten oxå, skulle jag göra.
Men alternativet.....att bila upp hela långsidan?
Ni som byggt PP-pooler, har ni fått era väggar helt raka?
Min pool buktar lite på ena långsidan. Ska försöka kolla hur mycket. Det är inget man tänker på, sargstenen täcker det.
Våran buktar också lite, fast åt andra hållet dvs utåt. Vi har trätrall runt våran och trallen ligger rakt över kanten så det är inget man ser.
Normalt skall man väl fylla vatten i poolen och torrbetong samtidigt, om jag ser rätt på din första bild så hade du väl nästan inget vatten i poolen när du fyllde utvändigt?
Vattnet hjälper till att motverka krafterna från torrbetongen om man fyller samtidigt in och utvändigt.
Vad sa manualen om detta?
Det var precis så jag gjorde
På första bilden är varken vatten eller betong fyllt.
Är du säker på att den var rak från början?
Hur mycket jobb sklle det vara att bila upp och hur långt ner behöver du bila tror du? Det är ju ett estetiskt problem, inget annat men jag vet hur många år man kan gå runt och blänga på sådana irriterande saker fast man är den enda som ser det.
Ena långsidan på min thermopoolmur faller in 7mm på mitten. Det syns på poolstenen som ligger rakt med 25 mm näsa. Det är bara jag som ser det dock och jag kan leva med det. 3cm låter i min värld som väldigt mycket.
Du skulle nog ha kryssträvat poolen hörn till hörn och även skruvat i de där tvärsöverreglarna - då hade det ju inte kunnat röra sig i överkant i alla fall.
Med strävningen som den är nu kan den ju bukta in på en sida och ut på den andra om det blir ett sånt tryck på stommen av någon anledning, kanske var reglarna lite för klena också?
Den första bilden tycker jag man nästan ser på att den lutar in innan någon fyllning.
Jag har mätt träreglarna och det verkar som att dom är i kortaste lagret 303 cm mellan klossarna och bredden på poolen är 3 meter, lägg därtill att väggen och ytterhöljet bygger 2-3 cm per sida. Räknar man ihop det då ser man att det fattas flera cm, vilket gör att poolen pressas ihop.
Enligt monteringsanvisningen skulle reglarna sitta kvar tills allt var klart.
Kan det vara så illa att det beror på att det monterats för korta strävor i fabrik?
Det är termoplast, rak sådan finns inte. Spänn ett snöre från innerhörn till innerhörn på båda sidor och kolla exakt hur illa det är. Sen kryssmäter du hörn till hörn för att kolla vinkelrätheteten. Passa på att kolla att längderna matchar på långsidor och kortsidor med, sen vet du. Sen tycker jag att det viktiga är överkanten för att matcha stensargen, om det buktar in nån cm nedanför kommer troligtvis aldrig att märkas.
Det är så jag gjort på långsidan och då buktar den i 3 cm på mitten upptill.
Nu är det ju för sent att göra något, så jag skulle nog lägga sargen med ca 6 cm "utstick" närmast hörnen, och "tjuva" 1 cm i mitten så att stensargen böjer 1 cm och att "utsticket" är som mest 6 cm och som minst 4 cm.
Testa lägga stensargen så (om ni inte redan lagt den) och se hur det ser ut.
Skulle inte tro att många ser att det är nåt galet.
Ska ni ha stenläggning eller trall på sidan?
Oavsett vilket kan ni även låta den "böja" ca 1 cm närmast poolen för att det inte skall synas så väl att stensargen inte är helt rak.
