Författare Ämne: Dräneringsbrunn  (läst 9871 gånger)
Utloggad malteman
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 11
  • Här skall playa Lerberget ligga....
Dräneringsbrunn
« skrivet: december 28, 2008, 10:40:06:06 »
Nu är det dax!...
Folkpool Classic 4x8med trappa beställd.
Skall göra markarbetena själv med hjälp av grävare.
Tälnkte köpa dräneringsrör markelkabel mm. på Byggmax. undrar dock var ni som gjort så fina projekt köpt dräneringsbrunn? Har letat "överallt" tänker mig att använda "någonting" med 400mm diameter typ vägtrumma eller dylikt. Tacksam för tps och priser.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #1 skrivet: december 28, 2008, 11:11:11:11 »
Malteman, såg att du bor i Höganäs. Då passar ju Rinkabyrör perfekt för dig. De har en gårdsbrunn för 1270kr.
Svårt att hitta något billigt i dimension 400mm, priserna ligger snarare uppemot 2000kr på andra ställen.
Eller så kan du ha tur som jag hade. De byggde om precis utanför jobbet, så på lunchen sprang jag ut o köpte 2m överblivet 250mm rör för 100 spänn till fika till grabbarna. O0
Skulle satsa på Rinkabyrör om jag var dig.
/ronson
Utloggad malteman
  • Antal inlägg: 11
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #2 skrivet: december 28, 2008, 12:45:53:53 »
Tackar!!
Kalastips, har redan beställt en brunn med lock. :)
Hre we go!
Utloggad Pea
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #3 skrivet: december 28, 2008, 13:36:02:02 »
tänk på att pumpen skall få plats om du skall ha pump i brunnen
Utloggad malteman
  • Antal inlägg: 11
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #4 skrivet: december 28, 2008, 14:05:34:34 »
Jäpp. Får köpa en mager stackare... ;D
Utloggad porta
  • Antal inlägg: 14
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #5 skrivet: januari 12, 2009, 23:01:40:40 »
Tjena maltemannen
Tänkte jag med skulle beställa gårdsbrunn på rinkaby  perfekt fraktfritt..(TROR JAG)
Skulle även beställa böjbar dräneringslang men opps det kunde man inte beställa utan fick hämtas i butik knepigt.. nån som vet var man kan köpa det till bra pris!!   Bor i HÖGANÄS
Utloggad matz
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #6 skrivet: januari 13, 2009, 05:35:59:59 »
Granngården
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #7 skrivet: januari 13, 2009, 18:18:24:24 »
köpte dräneringsslang på jem o fix, storlek 93/80, K-rauta har också
/ronson
Utloggad porta
  • Antal inlägg: 14
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #8 skrivet: januari 13, 2009, 20:58:32:32 »
Okej tackar för det
Men funderade på att den dimensionen är för klen men kanske inte,, har väldigt högt grundvatten.
 Funderade på om jag kan använda rören istället, finns på byggmax men kan man böja dom eller??
rund pool 7M cirkus
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #9 skrivet: januari 13, 2009, 21:53:49:49 »
De har sk flexiböjar, dvs 90grader böjar som du kan använda tillsammans med raka rör för att göra en slinga runt poolen. Har använt det till garaget när man skulle vinkla av dräneringen för att möte den gamla.
/ronson
Utloggad malteman
  • Antal inlägg: 11
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #10 skrivet: januari 14, 2009, 20:25:43:43 »
Tjenna. Varför böjbar slang? Det är en jobbig j-l att väga av etc. köpte själv 4 meters rör och flexböjar på Byggmax. fina priser.
Utloggad porta
  • Antal inlägg: 14
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #11 skrivet: januari 14, 2009, 21:34:38:38 »
Tanke på att hålet jag gräver blir runt tänkte jag följa med dräneringen runt om därav det böjbara  röret
någon kanske kan svara på om man kan böja 4M rören runt kanten ?? /samt om rören tåler belastningen från poolen om dom kommmer under??
Utloggad malteman
  • Antal inlägg: 11
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #12 skrivet: januari 15, 2009, 19:59:33:33 »
Nej, de rören är inte böjbara, men "fimpa dem" i 2 meters längder och gör en oktagon med flexböjar. Oavsett tror jag att alla sorters slang tål belastningen av en pool. Men skall du verkligen ha röret under poolen?? Alla principskisser på pool jag sett ligger slangens underkant i nivå med poolens dito. Dvs. vid sidan poolstommen.
Lycka till!
M
Utloggad porta
  • Antal inlägg: 14
SV: Dräneringsbrunn
« Svar #13 skrivet: januari 15, 2009, 22:38:05:05 »
Nej hade jag inte tänkt!!! men har löst sig köper på k-rauta böjbara  och en brunn hos magnusson/bäckstrand  450/400-2000  1350+moms
