PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mlenn skrivet augusti 22, 2021, 15:55:28:28
Vi köpte hus med pool förra året och har bytt det mesta kring tekniken men behållit värmepumpen som verkade funka bra.
Nu har den börjat krångla. Det känns inte som kompressorn går igång. När den ska försöka starta lyser timerknappen, displayen visar en massa nollor och den piper olika antal gånger. Det går inte att trycka någonstans för att få den att sluta. Efter typ 10-20 sekunder går den tillbaka till att visa temperatur.
Någon som har idé om vad det kan vara?
Får du inte upp en felkod i displayen?
Kolla i manualen för de olika felkoderna: https://www.manualslib.com/manual/1352235/Brilix-Xhpfd-80-E.html?page=16#manual
(Vet inte säkert om den stämmer med din variant av pump, men det brukar vara samma.
Nej tyvärr, ingen felkod. Manualen har jag men den tar inte upp något i närheten av detta fel.
Timerknappen lyser och displayen visar en massa nollor <hmm> Har du ställt klockan? Bara rågissar, har ingen koll på den <dontkn>
