PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Philip18 skrivet april 21, 2021, 23:03:18:18
Vi har en pool nersänkt i trädäck, med makadam runt om.
Jag funderar på att limma cellplast på sidorna av poolen (plyfaskivor). Tänkt att man skulle kunna handschakta bort lite makadam åt taget, isolera, sedan lägga tillbaks makadamen, så att man inte behöver tömma på vatten.
Är det bortkastat arbete?
Är det kanske en dålig ide?
Kolla i den här byggtråden
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=16806.0
Hur stor nytta det är med att lägga ner ett sådant stort arbete beror på flera faktorer som det lokala klimatet, hur lång badsäsong man har samt hur varmt i vattnet det skall vara. Kanske påverkar den omkringliggande markens egenskaper också. Enklast är nog att känna runt poolväggarna vid olika tider på säsongen men speciellt om man startar tidigt och/eller kör sent på hösten. Känns väggen kylig med kanske kallras så lär det troligen vara stor nytta med att isolera.
Vi upplevde en stor förbättring när den oisolerade kortsidan fick 50mm frigolit som limmades och tätades med fogskum. Tidigare var det väldigt kyligt längs den väggen och ett minimalt trädäck ovanför väggen mot pooltakets gavel. Det var uppenbart var det dominerande energiläckaget fanns. Efter isoleringen så kunde vi bada hela september i 31-32 grader. Andra halvan av september avstår vi gärna från att bada p g a mörkret och kylan i omgivningen.
