PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: BaNaN85 skrivet april 20, 2021, 12:47:41:41
Jag har en bestway ovanmarks pool som jag skulle vilja sätta in extra in och uttag för att koppla på solvärmare till.
Går det att köpa några genomföringar och manchetter för att göra detta? Har sökt men inte hittat något.
32 eller 38mm funkar
Mvh Janne
Känns ju som en väldigt omständig lösning, varför inte koppla in den på slangarna som går efter filterpumpen?
För att filterpumpen måste gå varje dag, men solmattorna blir kylare vid dåligt väder och då vill man inte ha cirkulation genom dem.
Kan inte svara på din fråga, men rekommenderar även jag att istället koppla det på existerande filtersystem. Du kan sätta en bypass som kan stängas vid dåligt väder, för att undvika kylning. Eller är det så att den pump du har inte är kraftig nog för solmattor?
Fast det löser man ju med en bypassventil istället kan jag tycka. Så slipper man göra onödiga hål i poolen utifall man i framtiden vill ta bort solpanelerna och byta till något annat effektivare uppvärmningssystem
Blir nog inte bra med en bypass ventil för mig.
Jag kör en Bestway sandfilterpump med 38mm rör till en 32mm anslutning på poolen, och den suger via en ytskimmer.
Att göra 2st nya hål och bara köra en pump med timer för solpanelerna skulle vara rätt nice.
Tänker mig att köra ett repair patch kit, limma dit en duk extra där jag vill ha nya hål.
Sen dit med typ sånna här anslutningar:
https://www.pool-fritid.se/produkt/slangpaket-till-sandfilter-2/
Som går vidare till denna pump
https://www.pool-fritid.se/produkt/pump-250w-swim-fun/
Den går sen till dessa solfångarna som jag lyckades köpa begagnat igår.
Större anslutningarna verkar vara 38mm på in/ut loppen.
Vad är det för slangar/rör man brukar köra med egentligen? Anslutningarna mellan de tre solfångarna jag köpte verkar vara av denna modell.
https://www.pool-fritid.se/produkt/unionkoppling-pahlen/
Tror inte det där är en bra idé att köra badvatten direkt i solfångaren.
Hur säkras reningen?
Det finns gott om fickor eller liknande där tillväxt kan ske obehindrat.
Hur skyddas fångaren?
Gissar att ni ibland plockar ur skräp ur skimmern, etc. Här verkar det inte fångas upp, det kommer alltså pumpas in och fastna som sedan startar eller förvärrar problemet ovan.
Visst man kan ha tur och allt går bra. Men att eliminera risker tenderar att reducera otur.
Hade det varit min anläggning och om jag ville värma med föreslagen teknik så skulle jag göra det i en egen krets och sedan växla värmen.
