PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: salle40 skrivet augusti 07, 2019, 18:35:11:11
Har nu under hela sommaren haft låg alkanitet 20 och neråt. kan slänga i hur mycket höjande som helst och få alka på ca 100 bara för att två dagar efteråt hamna på 0 igen???
alla andra värde är bra, klor 1.3 och ph på 7.4. Kör med flytande kemikalier och automatisk dosering.
Har även märkt att det är mycket mer saltsyra som går åt än klor?
vet inte vad är det som är fel och hur jag kan få stabilt alkanitet?
någon som har nåt förslag?
Tack på förhand
Flytande klor natriumhypoklorit har egenskapen att det höjer pH. Om vattnet är rent återgår vattnet till sitt ursprungliga pH. Flytande klor innehåller lite klor så detta kan vara naturligt. Om pumpen går dygnet runt skapar jetsen virvlar som suger ner luft i vattnet med koldioxid. Det blir en liten pH-sänkning men alkaliniteten ökar. Helt ärligt om du har automatik skulle jag inte bry mig om alkaliniteten. Om kloret naturligt höjer pH och du har saltsyra och låg alkalinitet går det åt mindre syra.
Glömde en detalj. När ditt flytande klor tillförs till poolen höjs pH.Om poolen är öppen eller många badar återgår inte pH till det tidigare. pH verkar öka och stannar där.
Du kan byta till svavelsyra som innehåller mer "syra". Då går det åt mindre
Poolen är täck när det inte badas. Att det går mer syra att hålla ph på 7,4 är inte heller någon bekymmer. Undrar om det kan vara det som sänker ner alkanitet. Undrar om det är överhuvudtaget mer något ide att försöka få bra balans på alkanitet eller låta bara automatiken skötta ph och klor och strunta i alkanitet
Som jag skrev går det åt mer syra om alkaliniteten är hög. Har du noll i alkalinitet med ett automatiskt system är det bra enligt mig. Syraförbrukningen minskar. Alkaliniteten är för att minska pH-svängningar. Har du en automatik behöver du inte bry dig om detta. Tillsätter du höj alkalinitet kommer syraförbrukningen öka.
Brukar placera över 30 sensorer i min pool. När kloret tillsätts verkar inte alkaliniteten ha större påverkan på pH-förändringarna. Kloret gör sitt. Antingen ökar eller minskar pH beroende på vilket klor jag använder.
Gömde svara på en av dina frågor. När du tillsätter syra minskar alltid alkaliniteten. Så ingen ide för dig att bry dig om denna parameter.
Ok. Är det så his alla som kör automatik att alkanitet är lågt?
Som jag sa är låg alkalinitet för dig bra. Detta minskar din syraförbrukning. Tyvärr vet inte alla handlare om detta. De pratar alltid om alkalinitetens betydelse. I ditt fall är noll bra. Du kommer aldrig få en pH-sänkning utifrån ditt klor. Alkalinitet handlar om att motstå pH-sänkning. Det bekymret har inte du med pH-höjning med ditt klor. Dina värden är mycket bra, klor och pH. Det är det enda av betydelse.
Så i ditt fall titta inte på alkalinitet.
Vi kör med automatik, äldre modell. Vi har aldrig ens mätt alkaliniteten. Vi har haft andra pooler tidigare när vi bott på annat håll och alltid följt principen att så länge som vi inte har några problem med pH-regleringen så bryr vi oss inte om alkaliniteten. Det har hittills alltid fungerat bra.
Det är bara om du har en pool som åker jojo på PH värdet du behöver bry dig om alkaniteten.
/Peter
De flesta gör sin mätning i skimmern eller har utrustning som mäter från detta vatten. När klor tillsätts till vattnet så ökar eller minskar pH vilket är naturligt, beroende vilket klor eller metod de använder. Det enda kloret som inte förändrar pH är natriumdiklorisocyanurat. Detta klor innehåller relativt lite klor och ökar CYA fortare än triklorisocyanursyra.
I en pool med förstrypningsprincipen med två jets och en skimmer är inte pH lika i hela poolen. Ofta lägre med djupet. pH åker alltid lite jojo med klor. Har du automatik och inte badar kommer troligen pH att minska. Vilket är helt naturligt. I mitt fall som använder oorganiskt klor som kalciumhypoklorit är anledningen till mjölkigt vatten just alkaliniteten.
Jag gav tidigare ett förslag om att byta saltsyra mot svavelsyra. Den senare är en oxiderande syra som påverkar metallers korrosion mer än den första. Alltså har du metall i poolen så bör man undvika svavelsyra. Bundet klor som kloraminer korroderar metall mer än fritt klor.
Passar på att ge en tumme upp för Roger, jag får lära mig en massa nytt, och får även förklaringar/förståelse till problem som jag haft. All denna kunskap om poolkemi borde samlas på ett ställe. O0
