PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Stercus skrivet april 28, 2022, 20:02:47:47
Har en Intex (grå) som jag tänkt att försöka få dit ett breddavlopp på och med det slippa ytskimmern.
Har någon nåt bra tips på hur jag kan sätta för det nuvarande hålet för slangen? Finns det nån enkel gängad sak som man kan sätta där för att stänga igen?
Sök efter PVC plugg i dammbutiken eller annan butik som säljer den typen av produkter.
Vi gjorde så att efter inspiration från Mickelins bygge här på forumet, använder vi både skimmern och det vanliga utloppet till poolen, dessa sätts ihop med en vinklad T-koppling samt en kulventil för att kunna reglera hur mycket vatten som sugs från skimmern och från poolens utlopp. Tanken är att om vattennivån sjunker för mycket under skimmern (vilket är lätt hänt på en intex-pool) ska inte pumpen gå torr och brinna upp.
Plugga det om du vill, men fundera på om du inte vill använda det istället.
MVH
H
Hittade en plugg på Ahlsells som passade rakt av så det löste sig.
Då den är gängad så är det enkelt att bara skruva bort om/när jag eventuellt vill använda det utloppet 🙂
