SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: AnnaS skrivet mars 15, 2022, 09:51:31:31
Vi är relativt nyinflyttade i ett hus med utomhusspa och har insett att spat drar extremt mycket el - ca 1500 kwh per månad! :o Något är med andra ord väldigt fel... Spat installerades 2017, märket är Wellis. Isoleringen är deras standard, inte den extra "skandinaviska" (vi bor inte i Sverige, så det är nog ok). Vi har haft det på 36 grader 24/7, enligt rekommendation. Locket noga på, såklart. Användning ca 2 h/vecka.
Är det någon som varit med om något liknande - och vad kan vara fel? Själva spat, installationen - eller kan vår nya poolfirma ha gjort något tokigt när de rengjorde och startade om spat i höstas? Just nu "jagar" vi de som installerat spat, men de har inte svarat på mejl på en vecka...
Låter väldigt mycket, det första så jag får i tanken är att någon av de stora cirkpumparna går hela tiden, då kommer det att gå mycket el.
EN annan sak kan vara att lockets isolering har sugit åt sig vatten och inte längre isolerar just något, det känner ni på vikten.
Torr frigolit väger knappt något, blöt väger mycket.
Hur tjockt lock har ni?
Om isoleringen är ok så skall ju inte energi kunna försvinna på något sätt. Om någon pump skulle stå och gå kontinuerligt så tillförs ju det mesta av den energin till vattnet och då kommer värmaren att gå mindre, så vida inte temperaturen skenar iväg, men det skulle ni ju märka. Om energi förbrukas så måste den ju ta vägen någon stans och då återstår ju endast värmeläckor av något slag. Det finns inte någon läcka vid locket så att vind kan blåsa igenom mellan vattenytan och locket - det skulle kunna få förbrukningen att dra iväg.
Jag har räknat lite på det där, och siffrorna stämmer inte.
Det skulle innebära att SPA:t förbrukar 2 kW kontinuerligt, vattnet skulle koka, eller nåt liknande i alla fall.
Det jag frågar mig är väl:
1. Hur har man mätt elförbrukningen?
2. HAR man mätt elförbrukningen?
Jag misstänker att man tror att det är SPA:t som förbrukat så mycket, trots att det i själva verket är nåt annat, eller att man mätt med en mätare som helt enkelt visar fel.
Eller att man inte har nåt lock alls, eller ett lock utan isolering.
