SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: theander.sebastian@gmail. skrivet oktober 23, 2021, 13:37:07:07
Har skaffat mig ett begagnat swebad diamant v2.
enligt säljarn va bara cirkpumpen paj.
så den är köpt och installerad.
dock har jag sätt 2st slangar som är av.
den ena är av på mitten så den går ju att sätta sen skarv muff på.
den andra av vid kopplingen.
och limmet den sitter med är ju omöjligt att få bort.
Så min tanke är om det finns något lämpligt rör man kan limma fast i röret?
eller någon annan genväg.? <antman>
Den är kanske möjligt att värma loss rörstumpen. Det finns en film här någonstans som jag inte hittar nu där någon demonstrerar hur han delar en limmad koppling med varmluftspistol och en plattång för att kränga loss den mjuka stumpen. Limkopplingen förblev oskadad och kunde återanvändas. Det kan avges ohälsosamma gaser när man värmer så det är nog lämpligt att använda andningsmask med gasfilter. I ditt fall skulle jag öva först på en separat koppling för att finslipa tekniken och undvika onödiga skador.
Jag gissar att samma metod som jag lagade min sönderfrysta ventil med kan fungera i ditt fall. Tvätta noga med aceton eller motsvarande, slipa, applicera tangitlim och glasfiber i flera lager och låt torka i minst 24 timmar.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15850.msg115016#msg115016
https://www.youtube.com/watch?v=wbJFZALMSaM
Tack för en bra beskrivning.
jag köpte ett 50 rör sen vulktejp
samt glasfiber och epoxy.
ska se senare i dag om det har härdat.
sen prov fylla återkommer med resultat.
Följande kanske går att få till med? https://www.ahlsell.se/10/va--mark/va-rorkopplingar/overgangskopplingar/fernco-overgangskopplingar/3109526/
Jag har använt denna ett par gånger med gott resultat.
